Партнер раздела: UDK
Нужен совет по стенам (1 или 1.5, 2нф или полнотелый)
Старый 06.06.2010, 22:47   #1
rumata
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 57 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию Нужен совет по стенам (1 или 1.5, 2нф или полнотелый)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Если ли смысл в стене в 1.5 кирпича, при условии перекрытию по армопоясу (пока определяюсь с перекрытием)?
Утепляться планирую ППС в любом случае.
За 1 кирпич говорит экономия не гигантской, но довольно ощутимой суммы.
Выдержит ли 1 кирпич 2 этажа? Будет ли дом со стеной в 1 кирпич уступать чем-то дому со стеной в 1.5 кирпича?
Также интересует, что думаю фасадчики про пустотелые блоки (я присматриваюсь к СБК-шному блочку 2НФ). Дюбеля будут держаться?
Цена на этот блочек сейчас довольно интересная.
rumata вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 01:33   #2
rumata
Провел несколько тестов над образцом блока 2НФ ("двойной" пустотелый кирпич):
- сверление шуруповертом - легко сверлится.
- обычный дюбедь 6 на 40 - держится посредственно.
- обычный дюбель 8 на 6 - держится плохо
- фасадный дюбель (гриб) - режится отменно. выдернуть так и не смог.
- результат падения с 1 метра - вдребезги. как глинянный горшок - на много мелких кусочков. думаю - именно это имеют в виду, когда сомневаются в мезанической прочности поризованных керамических блоков - на удар очень низкая.
Учитывая, что с наружной стороны стена будет продырявлена равномерно для крепления утеплителя, возникает мысль, что неплохо бы все-таки иметь стену толще, чем 25 см.
Либо 25 см, но полнотелого кирпича.
Стоит ли рассмотреть вариант комбинирования полнотелого кирпича и поризованного блока 2НФ?
Старый 07.06.2010, 15:02   #3
rumata
Коллеги, пожалуйста, откликнитесь!
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +2.
