Партнер раздела: UDK
помогите с фундаментом
Старый 06.06.2010, 23:46   #1
siluruss
Отправить сообщение для siluruss с помощью AIM
По умолчанию помогите с фундаментом
Здраствуйте уважаемые домикостроители.
Хочу построить дом 8 на 10 м из газосиликата толщиной 400 мм, первый этаж полноценный, второй мансардный, перекрытия по деревянным балкам, крыша скорее всего ондулин, ну либо что-нибудь еще более легкое, например металочерепица. Решил заливать монолитную плиту, толщиной 30 см (плавающий фундамент), вопрос вот в чем, достаточно ли будет при армировке сделать клетку 30 на 30 см в 2 ряда из арматуры 14мм, или нужно чаще. И еще какую толщину доски взять для опалубки, хватит ли 25мм, при частых распорках или нужно толще. И на какую глубину посоветуете сделать песчаную отсыпку с утрамбовкой под основание плиты. Заранее спасибо.
siluruss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +2.
