септик, поля аэрации через насос
Старый 07.06.2010, 15:15   #1
kdf
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию септик, поля аэрации через насос
Коллеги, такой вопрос.
У меня перепад высоты на участке 4 метра. В нижней точке участка УГВ 40 см. В верхней -- 2.5 метра. Септик будет устанавливаться примерно посредине. См.аттач. УГВ в районе септика будет около метра. Но поля аэрации ниже делать уже не могу -- УГВ не позволяет. Это зеленый вариант. Могу разве что насыпные насыпать.
И вот идея: пустить воду из септика на поля аэрации не самотеком, а через насос. И поднять ее выше септика, чуть ли не в самый вверх участка. Туда, где УГВ большой. Красный вариант.
Таким образом я ухожу от необходимости делать насыпные поля аэрации.
Т.е. получается, что насос стоит в последней емкости септика и выкачивает стоки вверх до полей аэрации. Остается вопрос, а есть ли способ сделать так, чтобы в этой трубе от насоса к верхним полям -- не стояла вода? Насос же внизу. Никак нельзя стоки совсем вверх перелить? Чтобы столб стоков не стоял в трубе?
Спасибо!
kdf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 16:07   #2
kdf
Мне на другом форуме люди уже ответили, что надо просто насос без клапана обратного хода ставить, и всего делов.
Всем спасибо, сограждане!
Старый 09.06.2010, 13:05   #3
kiriljan
Аватар для kiriljan
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
имхо клапан необходимо поставить,только не возле насоса,а на конце трубы,иначе кпд системы будет ниже.
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2010, 17:19   #4
kdf
Сообщение от kiriljan Посмотреть сообщение
Я хочу, чтобы в трубе вода не стояла. Если так, то ведь будет стоять?
Старый 09.06.2010, 20:32   #5
bio7
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 108 раз(а) в 89 сообщениях
Нарушение: Бан
Smile
Сообщение от kdf Посмотреть сообщение
А если такой вариант: Поставить возле дома септик(где вода далеко), а потом дренажные тоннели(получиться самотеком и мало пространства занимает)?
bio7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2010, 23:55   #6
kdf
Сообщение от bio7 Посмотреть сообщение
Да хотелось вынести брезгливо все это хозяйство метров на 40 на край участка.
Хотя прикольно. Даже в голову не приходило.
Но у меня возле дома метра полтора всего..
Старый 10.06.2010, 00:14   #7
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 495 раз(а) в 281 сообщениях
А если к теме подтемку?8-)
Например:перепад по участку оставим прежним 4м,но дело в том,
что есть возможность установить септик только в начале участка на вершине склона и никак иначе.Стоит 3 кольца,но уровень фундамента совпадает с уровнем середины септика,(септиков два,соеденины).Вопрос в принудительной откачке отходов жизнедеятельности?Безвозвратно.Дом обезопасим двойным дреннажем.
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +2.
