Партнер раздела: UDK
Дренаж фундамента.
Старый 07.06.2010, 15:17   #1
assist
Аватар для assist
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 147 раз(а) в 94 сообщениях
По умолчанию Дренаж фундамента.
подскажите,как правильно делать дренаж фундамента дома.
assist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 16:30   #2
ShyV
Вы сказали Спасибо: 332
Поблагодарили 207 раз(а) в 122 сообщениях
Одна из проверенных практикой технологий монтажа дренажной системы заключается в следующем:дно траншеи утрамбовывается и засыпается крупным мытым речным песком слоем 100 мм далее засыпается щебень гранитный слоем 100мм. Его выравнивают соответственно углу уклона с тщательным тромбованием. Далее укладываются дренажные трубы. Минимальный уклон дрены по строительным нормам составляет 0,002 (2мм на 1 погонный метр). Практически для хорошего стока берут 5-10 мм на 1 п/метр. Чтобы влага легко проникала в трубу ее обсыпают водопроницаемыми материалами. Обсыпка производится послойно. Используют промытый гранитный щебень или гравий фракцими 20-40. Сверху стелется полотно из геотекстиля, отделющего этот слой от песка с размерами зерен 0,5-10мм. Толщина обсыпок колеблется в среднем от 100-300мм (чем менее проницаемый окружающий грунт, тем толще засыпка). Сверху наваливают вынутый ранее естественный плодородный грунт. Для наблюдения за работой дренажа и очистки труб устраивают смотровые колодцы. Собранная дренажными трубами влага поступает в водоприемный колодец. Его выкапывают в самой низкой точке рельефа
ShyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ShyV за это полезное сообщение:
assist (07.06.2010)
Старый 07.06.2010, 19:14   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,147
Поблагодарили 13,103 раз(а) в 6,700 сообщениях
Сообщение от assist Посмотреть сообщение
Постучитесь к gitan. Он в прошлом году себе делал
Старый 07.06.2010, 22:26   #4
ShyV
я делал месяц назад (сам)
ЗЫ хотя можно и не извращатся, а просто завернуть трубу дренажную в геотекстиль (если песок)
Старый 08.06.2010, 10:00   #5
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,705
Поблагодарили 1,797 раз(а) в 894 сообщениях
Подробно тут.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...E%ED%E0&page=4
Будут вопросы, обращайтесь.
Этот пользователь сказал Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
assist (08.06.2010)
Старый 08.06.2010, 16:37   #6
ShyV
как правильно написали в вашей ветке труба дренажная продается в эпицентре по 13 грн за метр . Зачем заморачиватся с пропилами в асбестовой
а идея с колодцами - понравилось !!!
у меня пока все в 1,5 метровые кольца уходит , дальше решим
WBR
Этот пользователь сказал Спасибо ShyV за это полезное сообщение:
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +2.
