Партнер раздела: UDK
Подскажите плз как выполнить заливку промышленного пола 240 м2
Старый 07.06.2010, 14:27   #1
grafit
По умолчанию Подскажите плз как выполнить заливку промышленного пола 240 м2
Уважаемые форумчане!
Надо залить пол в промышленном помещении толщиной 150мм. Однако, знаний о том как это сделать правильно, явно недостаточно. Площадь помещения 12х20м. Со стороны 12м нужен пандус + 100мм площадью 6х2м. Со стороны 20м нужен пандус - 80мм площадью 3х2м. Планирую сделать арматурную сетку из арматуры Ф10-12мм с очком 150х150 мм и выставить ее на высоте 50 мм от грунта.
Вопросы:
1) Надо ли привязывать ее к стене? (Думаю что не надо, но все же...)
2) Как сделать деформационные швы, в интернете читал, что их нарезают. А можно их сформировать доской опалубки?
3) Арматура в местах деформационных швов тоже должна быть разрезана или полностью вся площадь должна быть связана между собой?
4) В местах пандусов арматура должна быть наклонена как и сам пандус или можно укладывать всю в одной плоскости?
5) как сделать максимально гладкий поверхностный слой без шлифовки?
Нарезка швов и шлифовка не возможна из-за отсутствия данных девайсов.
Все пока, заранеее благодарен.
grafit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2010, 22:13   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,645
Поблагодарили 14,524 раз(а) в 7,277 сообщениях
Отвечу на некоторые :
Очень нет.
Нужны усадочные швы.Они должны дать бетону при усадке треснуть именно в местах нарезки шва. Нарезаются в Вашем случае картами 4х4м. Нарезать через 24 часа после заливки. Желательно не позже. Можно это делать болгаркой, по меловой разметке. Глубина порезки = 1/3 толщины плиты.Ширина шва = ширине полотна болгарки. Шов закрыть герметиком через месяц.
Резать арматуру не нужно.
Пасс.
Применение добавок-суперпластификаторов. Получите жидкий бетон без избытка воды.Виброрейку не рекомендую. Вы сказали оборудование по минимуму.
Старый 10.06.2010, 12:57   #3
grafit
Сорри не могу найти педальку со Спасибой, наверное только на пластиковую карточку
Этот пользователь сказал Спасибо grafit за это полезное сообщение:
Propeller (10.06.2010)
Старый 18.06.2010, 13:03   #4
grafit
Налистался в инете всякой всячины, теперь еще больше не понимаю.
Одинаковыми квадратами разбить не получается из-за пандусов. Вычитал, что не должно быть Т-образных стыков квадратов и углов направленных во внутрь квадрата. А у меня еще и колонны по стенам идут, теперь вообще ума не приложу как их обходить. Прилепил картинку может подсоветуете чего? И еще что это за пластификаторы, где брать и как юзать?
Старый 23.06.2010, 12:30   #5
Propeller
Извините, что с затяжкой.
Схемку вложил.
На столбики не обращайте внимание.
Там изолирующие швы не нужны.
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +2.
