Партнер раздела: Каминин
Как запланировать ками-печь
Старый 09.06.2010, 12:07   #1
kottt
Вы сказали Спасибо: 372
Поблагодарили 360 раз(а) в 142 сообщениях
По умолчанию Как запланировать ками-печь
Смысл в чем. Идет разработка планировки дома. Приблизительно понятно где хочется иметь камин-печь. Интересует именно камин-печь, то есть что-то, что кроме огня будет давать еще и тепло. Хотя это не планируется как основной элемент обогрева.
Агрегат хочется поместить не у стены, а в центре комнаты. Дом одноэтажный.
Два вопроса:
1) Непонятно что в чертеже заложить под камин-печь. Фундамент какой-то? Что-то еще?
2) К кому в Харькове можно обратиться за подобной конструкцией. Где-то тут на форуме АндрейКиев (stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3371) что-то подобное тому, что хочу и я. Устроит вполне чугунная топка со стеклом - не вижу в этом проблем.
Спасибо заранее.
kottt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2010, 14:35   #2
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от kottt Посмотреть сообщение
Два вопроса:
Спасибо заранее.
Фундамент нужен в любом случае. Вариант постройки смежных печь-камин рассматривали?
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2010, 14:44   #3
kottt
Угу
я так где-то и понял
где-то 2 на 2 метра из расчета 2 тонны веса
смежных печь-камин не рассматривал... Смысла не вижу
Кстати - через фундамент камина будет пробиваться мороз зимой, я правильно понимаю?
Старый 09.06.2010, 19:00   #4
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Угу
Такой вариант не рассматривал? Еще не доделал,на днях затоплю. Я в печь регистр из нержавейки засунул,чтобы вода горячая была дома,у заказчика на улице света нет.
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2010, 19:37   #5
kottt
С регистром не понял - не знаю что это такое
Визуально - ничо так вариант...
Во сколько она обошлась заказчику?
Кстати вопрос с фундаментом остается - интересно, если весь пол делается теплым - этот кусок получится неутепленным?
Старый 09.06.2010, 20:32   #6
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Регистр это труба П- образная подключенная к баку с водой. Заказчику печь обойдется в 1000 у.е(работа). Чтобы теплопотери снизить через фундамент, так надо печь на пеностекло ставить.
Старый 10.06.2010, 07:42   #7
pechnik1954
Да фундамент будет не утепленным конечно, но ведь он же будет намного ниже уровня пола, в чем суть проблемы?
Старый 10.06.2010, 10:38   #8
kottt
Спасибо за ответ, не думал в этом направлении.
Суть проблемы - мое незнание устройства каминов, видимо.
Итак:
Фундамент делается ниже пола
На него кладется утеплитель-гидроизоляция (пеностекло?)
на утеплитель уже кладется сама печь - кирпичи итд.
Я правильно понимаю?
По расположению печи в комнате - я так понял нужно проточ выбрать что нравится и сделать фундамент с небольшим запасом, скажем 2 на 2 метра. Насколько он должен быть ниже уровня чистового пола?
Старый 10.06.2010, 12:06   #9
SIV
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 245 раз(а) в 130 сообщениях
Сообщение от ОИК-4 Посмотреть сообщение
1. Что за печь ?
2. Сверху наверно хлебная камера (чистая или черная) но почему такая узкая ?
3. Как глянуть на порядовки, можна в личку ?
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 12:27   #10
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сообщение от SIV Посмотреть сообщение
1. Что за печь ?
Низ в печи канальный,верх колпаковый с рассечками,греется вся равномерно. Духовка чистая,по ширине большая, дверку такую заказчик приобрел,не нравится ему полукругом. На порядовки не гляните, их нет. Чертить в проге нет желания.
Старый 10.06.2010, 13:28   #11
вася 123
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Где покупали кирпич?
вася 123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 19:22   #12
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сообщение от вася 123 Посмотреть сообщение
На заводе в Минске.
Старый 11.06.2010, 06:45   #13
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 350 раз(а) в 265 сообщениях
Духовка и регистр стоят в колпаке?
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 06:46   #14
salix
Аватар для salix
А вместе с материалом сколько будет?
Старый 11.06.2010, 10:49   #15
kottt
Цены будут белорусские
Старый 11.06.2010, 19:00   #16
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сообщение от salix Посмотреть сообщение
Нет.
По ценам на материал приблизительно скажу, дверки 3 шт. обошлись в 300 у.е.Кирпича на печь пошло красного около 500,труба 7 метров(392 шт), шамотного 100 шт. Колосник 7 у.е. Задвижки 2 шт по 8 у.е. Базальтовый картон 5 листов по 7 у.е за лист, уголок 65 был в наличии. Кирпич стоит 1000 рублей,доллар 3000. Ну и по мелочам разное.
Старый 14.06.2010, 09:30   #17
pechnik1954
Нет.
Дверки какого вида использовались?
Старый 14.06.2010, 19:44   #18
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
Производитель Прибалтика.
Старый 14.06.2010, 20:44   #19
pechnik1954
Прозрачные или полностью закрытые?
Старый 14.06.2010, 21:46   #20
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
На фото выше смотрим.
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +2.
