Сечение напорной трубы в скважине: 32 или 40?..
Старый 09.06.2010, 21:07   #1
d-mytro
Аватар для d-mytro
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Сечение напорной трубы в скважине: 32 или 40?..
Вопрос к знатокам.
Насос на глубине 50 метров. Выходная резьба на насосе 1"1/4.
Посоветовали ставить напорную трубу 40мм (то есть с внутр. сечением 32мм). Но смотрю, что муфта 1"1/4 х 40мм имеет внутр сечение 26 мм. Внутр сечение 32-й трубы - 25 мм. Так имеет ли смысл ставить 40-ю трубу, если в самом начале уже 26мм?
d-mytro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2010, 22:51   #2
РУСЛАН 2010
Отправить сообщение для РУСЛАН 2010 с помощью AIM
По умолчанию Ответ.
Посоветовали ставить напорную трубу 40мм (то есть с внутр. сечением 32мм). Но смотрю, что муфта 1"1/4 х 40мм имеет внутр сечение 26 мм. Внутр сечение 32-й трубы - 25 мм. Так имеет ли смысл ставить 40-ю трубу, если в самом начале уже 26мм?[/QUOTE]
Вы правы, смысла нет!
С большево диаметра на меньший можно, с меньшего на больший (можно), но глупо!
Подумайте сами, в какой трубе будит проще насосу толкать воду на высоту 50м? (Физику пропускаю).
Естественно в 32! К тому же при 40 увеличивается нагрузка на насос (обратное давления вертикального столба води).
Изначально в насосе предназначено выход на 32 трубу, должно быть в инструкции к насосу.
Мой ответ 32 труба! С тем внутриним диаметром который на выходе насоса!
Решать вам!
РУСЛАН 2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 09:56   #3
d-mytro
Аватар для d-mytro
Вот физику я бы как раз и не пропускал.
Чем больше сечение - тем меньше сопротивление.
А вытолкать из себя 1 м3 воды насосу все равно, в какую емкость, важна высота столба. Я так понимаю.
Сомнения в том, что в одном месте широкой трубы узко. И это узко не сводит ли к нулю малое сопротивление широкой трубы? Вопрос как раз к специалистам по гидродинамике.
Старый 10.06.2010, 11:03   #4
KyP
Аватар для KyP
Поблагодарили 102 раз(а) в 98 сообщениях
Сообщение от d-mytro Посмотреть сообщение
Вопрос к знатокам.
Выходная резьба на насосе 1"1/4 обусловлена встроенным обратным клапаном.
Если производительность насоса до 4-х кубов - мой выбор - 32.
Для тех, кто не пробовал поднимать насос с глубины 50 метров с водой в трубе, кабелем и тросом.(Необходимо минимум 2 человека и большое терпение).
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +2.
