Анализ воды
Старый 10.06.2010, 16:24   #1
Евгений Иванов
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 66 раз(а) в 46 сообщениях
Отправить сообщение для Евгений Иванов с помощью AIM
По умолчанию Анализ воды
Скважина 71м, откачано 50 кубов а потом сделан анализ...жду комментарии и советы..
water_1.pdf
Последний раз редактировалось Евгений Иванов; 10.06.2010 в 16:58.
Евгений Иванов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 17:06   #2
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 166 раз(а) в 134 сообщениях
Сообщение от Евгений Иванов Посмотреть сообщение
Пока ничего не делать. Скважину качать дальше.
Сколько времени скважина эксплуатируется? С нее тупо откачали 50 кубов или в ходе обычного водопотребления для бытовых нужд на протяжении какого-то длительного времени?
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 19:25   #3
Евгений Иванов
Пользуемся постоянно 2 с лишним месяца на все нужды, в том числе и на приготовление пищи. Если сушняк...стакан холодной воды и все как рукой сняло.
Старый 11.06.2010, 12:01   #4
Black Pepper
Она не очень прокачана. Если не жмет - я б ничего покачто и не делал. через месяца 4 можно анализ повторить.
Этот пользователь сказал Спасибо Black Pepper за это полезное сообщение:
Старый 11.06.2010, 12:30   #5
dimon4ik
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Скважина
Для скважины которой пользуются 2 месяца вполне хорошие показатели, но её еще нужно прокачать пару месяцев и сделать повторный анализ тогда уже делать какието выводы.
dimon4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dimon4ik за это полезное сообщение:
Старый 12.06.2010, 19:04   #6
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 407 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
... Если сушняк...стакан холодной воды и все как рукой сняло.
Марганцовка всегда помогает после крепких напитков, а у вас слегка повышен марганец
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 16:52   #7
Евгений Иванов
из скважин взято почти 160 кубов, сделал анализ. Очень прошу рекомендаций что делать...
Заранее спасибо ))
Анализ_251010.pdf
Старый 26.10.2010, 20:01   #8
Analitic
Аватар для Analitic
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Smile рекомендации по качеству воды
Добрый вечер, Евгений
В настоящие время качество питьевой воды регламентируется по ДСанПiН 2.2.4-17-10. Согласно этого документа железо в питьевой воде должно быть не более 0.2 мг/л, марганец не более 0.05 мг/л.
Качество Вашей воды "практически в норме"-имеються не большие привышения по этим показателям. Один из способов корректировки данных показателей -применение катализаторов (специальных фильтрующих загрузок), например "Birm". Приемущество этого метода - отсутствие реагентов для восстановления материала, а также НУЛЕВЫЕ годовые эксплуатационные затраты. Срок службы материала - от 3 до 5 лет. Есть еще несколько способов корректировки данных показателей.
Обращайтесь, помогу с выбором
Analitic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2010, 20:22   #9
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 388
Поблагодарили 649 раз(а) в 371 сообщениях
Сообщение от Analitic Посмотреть сообщение
Вы анализ №2 внимательно смотрели? Первая строка - "запах сероводорода" ни о чем не говорит? Вы гарантируйте работоспособность Бирма 3-5 лет при этом анализе?
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2010, 10:42   #10
Евгений Иванов
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
какие есть варианты ??
Старый 27.10.2010, 14:14   #11
Vyacheslav
Я не продавец и не являюсь специалистом в водоподготовке. Просто у меня сейчас стоит задача почти аналогичная (Марганца нет, зато вода жесткая), пожтому и изучаю теорию и рынок предложений.
Тут вижу несколько вариантов:
1. Если вода по вкусу/цвету и запаху устраивает, то ничего не делать. Для здоровья превышение по железу и марганцу не критично абсолютно (есть рекомендации ВОЗ)
2. Если все-таки хотите избавится от железа, то можно поставить обычный картриджный фильтр на питьевую воду. Цена вопроса - гривен 500 (плюс замена картриджа (порядка 200грн)приблизительно 1 раз на 10 кубов.)
3. Ставить комплексую систему водоочистки на всю воду. Тут цена вопроса где-то от 800дол.
Для себя (если бы у меня были ваши параметры) расставил бы приоритеты по пунктам : 2, 1, 3.
Старый 27.10.2010, 14:19   #12
Евгений Иванов
собираюсь с мыслями только по 3-му варианту, т.к. переживаю за котел, посоудомойку и стиралку.
Старый 27.10.2010, 14:24   #13
Vyacheslav
А что будет нагревательным приборам от мягкой воды? Самая большая проблема для них - это жесткая вода (у меня, к примеру 6.6). У вас вода достаточно мягкая и вреда нагревателям не принесет.
Старый 27.10.2010, 14:28   #14
Евгений Иванов
а запах сероводорода ??
Старый 27.10.2010, 16:20   #15
Analitic
Аватар для Analitic
По умолчанию Что делать с серовородом
"Birm" хорошо справляется в сероводородом, при использовании предварительно аэрации воды. Проффесионалы по очистки воды об этом знают. .
Небольшое привышение железа приносит только визуальное неудобство "цветная водичка", а привышение марганца - напротив -вредно для здоровья (влияет на функцию печени).
Если сероводорода много (определяется количественно в мг/л) возможно потребуется сильный окислитель.
Применять картридж - опасно, возможно усиление запаха.
Старый 27.10.2010, 18:05   #16
Vyacheslav
Как показывает практика, спорить с проффесионалами и проффесорами дело бесперспективное.
Откуда данные про опасность марганца в таких концентрациях? ВОЗ считает, что существует опасность при потреблении более 0.012мг/кг веса человека (это только по воде. Общий лимит в 5 раз больше). Т.е. безопасный лимит на среднестатистического человека весом 70кг составляет 0.84мг в день, что при концентрации 0.09мг/л, составляет 9.3л. Если пить менее 9л в день, то опасности это не предоставляет.
Если интересно, то оригинал тут www.who.int/water_sanitation_...n/gdwq3_12.pdf
Марганец - стр.102-103
Старый 27.10.2010, 19:47   #17
Analitic
Аватар для Analitic
По умолчанию Нормы качества питьевой воды
По-моему Вы что-то напутали
С таким подходом можно пить даже из лужи и все будет ОК
Нормы то по марганцу измеряются в МГ/Л а не мг/кг
Старый 29.10.2010, 15:46   #18
Vyacheslav
Прошу у автора темя прощения, за споры с продавцем, но все-же самому интересно найти истину (или научить продавца)...
В соответствии с анализом воды, надо корректировать:
1. Сероводород
2. Железо
3. Марганец.
Analitic предложила использовать Birm c предварительной аэрацией воды.
Скромная рекламная PDF листовка от производителя ((ссылка устарела)) гласит:
Clack Birm may also be used for manganese reduction with the same dependability as iron removal. In these applications the water to be treated should have a pH of 8.0-9.0 for best results. If the water also contains iron, the pH should be below 8.5.
Т.е. для того, чтобы корректировать железо и марганец, PH должен быть в пределах 8.0-8.5. У автора - 7.3. Т.е. предложенный вариант или не будет вообще работать или будет работать не в оптимальном режиме.
Если просто ограничится аэрацией? Сероводород уйдет, железо доокислится и выпадет в осадок, марганец, вероятно, тоже уменьшится...
Я честно признаю, что не являюсь специалистом в этой области. Но при этом не делаю голословных утверждений, а все свои мысли/рекомендации подкрепляю данными авторитетных учреждений (документация ВОЗ или Clack Corporation). Так что аргументы приводите более серьезные.
Старый 29.10.2010, 16:44   #19
Analitic
Аватар для Analitic
Thumbs up Для Vyacheslav
Я вижу Вы "гурман".
"Аэрация воды является важнейшей стадией процесса обезжелезивания-деманганации, поскольку с помощью нее достигаются следующие цели:
насыщение воды кислородом, который в дальнейшем участвует в окислении растворенных металлов. Концентрация кислорода, необходимая для эффективного удаления железа, составляет (по стехиометрии реакции) не менее 15 весовых % от содержания железа, а марганца - около 30%. Легко подсчитать, например, что при содержании Fe равном 5 мг/л и Mn – 0,7 мг/л, концентрация кислорода в воде должна быть не меньше 1 мг/л.удаление растворенных газов, придающих воде посторонние запахи, например сероводорода. Это полезно еще и потому, что для ряда фильтрующих загрузок сероводород и другие сероорганические соединения являются «ядами».
__________________________________________________ _______________
CONDITIONS FOR OPERATION (BIRM)
water pH range 6.8-9.0;
dissolved oxygen content must be equql to at least 15% of the iron (or iron and manganese) content;
AND...... "Сlack Corporation"
Я тоже пока не волшебник, я только учусь
Старый 01.11.2010, 13:30   #20
Black Pepper
Заранее спасибо ))
Обратите внимание на марганцевый цеолит как фильтроматериал. Решит Ваши 3 "проблемы": сероводород, железо, марганец. рН воды 7,3 ему более чем достаточно. Бюджетные решения с такими фильтроматериалами - это только через емкость.
Birm в даной ситуации не подойдет.
Согласно ВОЗ про дозы железа и марганца - правда. Только никто не учитывает факт что это приемлимо для полностью здоровых людей. Насколько говорят нам врачи - здоровых людей нет, есть только необследованные. Я склоняюсь к мнению, и все-таки считаю, что нормы для питьевой воды не дураки придумывали. Тем более никто не делал четких исследований по даному вопросу.
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +2.
