Партнер раздела: Каминин
Зуб у камина из метала 1см. или кирпич?
Старый 10.06.2010, 17:27   #1
popolni
Вы сказали Спасибо: 4
Question Зуб у камина из метала 1см. или кирпич?
из чего лучше делать заб? метал? есть 1см толщиной, размер 36см на 60см
или все же кирпич?
какие плюсы и недостатки?
говорят метал быстрее нагревается и хорошо отдает тепло
popolni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 19:06   #2
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Сообщение от popolni Посмотреть сообщение
или все же кирпич?
Смотря чего вы хотите добиться... Топливник оз огнеупорного кирпича выглядит эстетично, чем металл в топке. Сугубо личное мнение, металл не нужен.. Если камин вы делаете именно для души, чем по сути он и является, металл долой. По повод теплооддачи, это еще спорный вопро
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 17:47   #3
popolni
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
хочу хороший камин, не более
Старый 11.06.2010, 19:36   #4
vladimir9664
Аватар для vladimir9664
Вы сказали Спасибо: 195
Поблагодарили 40 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir9664 с помощью AIM
Достаточно одного кирпича,более комфортное ИК излучение.
vladimir9664 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 20:26   #5
popolni
спасибо !
Старый 14.06.2010, 10:28   #6
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
или все же кирпич?
Я этот узел решаю обычно в 2х вариантах - если заказчик ставит металический отражатель на тыльную стенку - то зуб выгибается из металла, если тыльная стенка из кирпича - то зуб делается соответственно из кирпича, можно поставить уголок 50тку на верх для фиксации всей конструкции
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2010, 09:30   #7
popolni
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
не увидел ответа в вашем посте
я знаю что можно из кирпича и из метала,
вопрос в том из чего лучше?
Старый 21.06.2010, 11:15   #8
pechnik1954
А как вы сами думаете? Или те мои клиенты которые ставили шведскую нержавейку или медь Т=4мм тратили деньги на ветер? Это как эффект фонарика в итоге с отражателем. А там решайте сами.
Старый 22.06.2010, 14:16   #9
Дмитрий Печник
Отправить сообщение для Дмитрий Печник с помощью AIM
Зуб делается из шамотного кирпича, металл нагревается деформируеся соединение с кирпичом потихоньку разрушается. Чем меньше металла в камине,печи тем лучше.
Дмитрий Печник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 09:17   #10
pechnik1954
Сообщение от Дмитрий Печник Посмотреть сообщение
Если в виде зуба выступает выгнутое окончание отражателя из нержавейки 3 мм, то ничего ему не будет. Металл плотно футируется и никуда не денется из того положения в котором зафиксирован. + сверху делается приямок.
Старый 23.06.2010, 21:20   #11
popolni
Вы опять же у меня спрашиваете?
я создал топик так как сам хочу понять из чего делать?
мне все равно.. метал есть, шамотный кирпич есть
Вы мне пожалуйста посоветуйте что выбрать? т.е. как бы вы себе делали?
то что вы делаете клиентам меня не интересует, это их выбор.
Если сложный вопрос,
то тогда назовите плюсы и минусы зуба из кирпича
и из метала,
повторюсь у меня сталь толщиной 10мм, а не медь и не нержавейка.
Спасибо!
Старый 23.06.2010, 21:58   #12
vladimir9664
Сталь крепится на анкерах и не соприкасается с кирпичом при толщине 10мм с ней ничего не будет еще 1+ сталь можно чистить хотя мне больше нравится кирпич.
Старый 23.06.2010, 23:48   #13
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
или все же кирпич?
Вы врядли чугун туда поставите. А металл -прогорит. Камень - -долговечнее.
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 00:06   #14
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
10 мм прогорит,в камине? Поспорьте со мной, я покажу уголок после 20 лет пребывания в лежанке печи,сразу за топкой. .
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2010, 10:49   #15
pechnik1954
и из метала,
Спасибо!
Минусы кирпича - это постепенное выгорание швов, они начинают высыпаться. У вас есть сталь Т=10мм, если вам удастся ее выгнуть под зуб - поставьте - это лучший вариант. Единственный минус- она закоптится и ее прийдется время от времени чистить. Если б это была нержавейка - она сама очищается при остывании и сажа опадает кусками.
Этот пользователь сказал Спасибо pechnik1954 за это полезное сообщение:
popolni (30.06.2010)
Старый 30.06.2010, 12:35   #16
popolni
а как правильно закрепить сталь? на анкера?
прокладку нужно какуюто между сталью и кирпичем?
или достаточно воздушной прослойки?
каминщик хочет огнеупорный материал подложить, а я бы не хотел
Спасибо!
Старый 30.06.2010, 17:58   #17
pechnik1954
Спасибо!
Ну если вам камин делает мастер - то довертесь ему Ведь вы же его наняли к себе на объект? Пусть делает как может
Старый 30.06.2010, 18:44   #18
popolni
Да, но
он предлагает под железо подложить асбестовую пластину,
а мне бы не хотелось, нелюблю я химию...
из-за этого весь этот сырбор.
что скажете?
Старый 01.07.2010, 09:52   #19
pechnik1954
Да, но
что скажете?
Ну если не любите химию, тогда расскажу как это делаю я - просто защемляется отражатель между стеной и наклонными стенками топки плотно, как бы придавливается боковыми стенками. Такой вариант работает и проверен временем. Единственный минус если отражатель очень толстый, при нагревании листа металла со временем начинает разрушаться топка при цикле "нагревание-остывание" Вот поэтому я ставлю металл не толще 4 мм.
popolni (02.07.2010)
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +2.
