Плитка на теплый пол
Старый 11.06.2010, 08:10   #1
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 8,365
Поблагодарили 6,290 раз(а) в 1,690 сообщениях
По умолчанию Плитка на теплый пол
Сейчас укладываю плитку на теплый пол. Мой плиточник ложил под гребенку. Насколько я понимаю, в таком случае остаются пустоты под плиткой. Это нормально для теплого пола? Или все-же необходимо делать так, чтобы пустот не было вообще?
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 08:48   #2
pilgrims
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 164 раз(а) в 139 сообщениях
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Плиточник правильно делал, нечего волноваться
Последний раз редактировалось pilgrims; 11.06.2010 в 09:19.
pilgrims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pilgrims за это полезное сообщение:
Сергей 31 (11.06.2010)
Старый 11.06.2010, 10:18   #3
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
А то ничего, что образовывающиеся пустоты могут негативно влиять как на теплоотдачу, так и на крепость сцепления плитки с основанием?
Старый 11.06.2010, 10:52   #4
pilgrims
Да всегда плитку ложили под гребенку, в том числе и на теплый пол и все нормально. Тут скорее вопрос в опыте укладки Чем толще слой клея, тем больше должны быть зубья гребенки. Надо нанести клей равномерно и но с большей толщиной чем требуется, пройтись гребенкой, затем прижать плитку к основанию. Когда прижимаете то клей под плиткой расползается и выдавливает воздух, тем самым заполняя пустоты. Если все правильно делать то пустот не будет Выступивший клей сразу убираете и швы подчищаете - потом проще будет подготовить плитку к затирке
Короче, попробуйте уложить пару плиток, поиграйтесь с толщиной клея, с размером борозд на клее и сами все поймете, сколько чего и как надо
Удачи!
Старый 11.06.2010, 12:32   #5
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
У меня водяной теплый пол.
Старый 17.06.2010, 18:15   #6
crosawer
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 293 раз(а) в 155 сообщениях
С чего Вы взяли, что там будут пустоты? Пустоты под плиткой могут быть из-за криворукости мастера, а от гребенки их не бывает.
crosawer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 14:49   #7
elsmir1973
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от crosawer Посмотреть сообщение
Мне тоже так делали, тоже остались пустоты. Хотите сказать все мастера криворукие?
Старый 19.06.2010, 13:36   #8
crosawer
Сообщение от elsmir1973 Посмотреть сообщение
Видимо Вам попались именно такие... (Утверждать ничего не могу, потому что не видел)
Мы ложим под гребенку, и пустот нету!!!
Старый 20.06.2010, 19:39   #9
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Кстати, таки остаются пустоты
Старый 20.06.2010, 20:56   #10
Vul
Вы сказали Спасибо: 230
Поблагодарили 177 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для Vul с помощью AIM
одно дело пустоты по 5см в диаметре другое маленькие пузырьки воздуха.
Vul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2010, 21:58   #11
muro
Аватар для muro
Вы сказали Спасибо: 154
Поблагодарили 520 раз(а) в 206 сообщениях
Не переживайте. Кладется всегда на гребенку. Даже если останутся пузыри, ничего страшного. Ну, понятно, что пузыри не должны быть по пять см., как писали выше.
Под плиткой с клеем все равно есть массив, который забирает на себя тепло. Так вот главное, чтобы не было пустот в этом массиве, стяжке. Чтобы часть кабеля не оказалась в таком пузыре. Тогда кабелю некуда отдавать тепло, и он перегорит.
Это для электрического подогрева.
Для водяного - вообще забудьте.
Советую обратить внимание на качество материалов. Это - важнее.
muro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2010, 22:00   #12
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Что же нужно делать с клеем, чтобы там были пустоты по 5 см в диаметре?
Я говорю о тех пустотах, которые остаются именно от зубчатого шпателя. А они там далеко не "маленькие пузырьки воздуха". Оторвите приклеенную плитку - на ней будут следы от шпателя, которым подравнивался клей на полу. Т.е. даже в очень хорошо прижатой плитке остаются продольные пустоты.
Старый 20.06.2010, 22:22   #13
muro
Аватар для muro
Я тоже не знаю, как можно оставить пузыри в 5 см. Но видел. Исправляя бока за "мастерами".
По поводу гребенки я уже ответил. Не переживайте.
Старый 20.06.2010, 22:48   #14
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Чего не переживать-то? Продольные пустоты остаются. И неизвестно, что хуже: они или 5-ти сантиметровые в диаметре...
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +2.
