Гравитационка.
Старый 12.06.2010, 00:08   #1
konsul_dacha
По умолчанию Гравитационка.
Всем доброго вечера. Люди подскажите,пожалуйста,продается байпасная линия системы отопления в Киеве, если нет где ее можно сделать.
Двухконтурный газ котел с ЕЦ подпитывается от обычного крана воды?
Я полный ноль, литературы вообще 0. Спасибо.
konsul_dacha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2010, 00:27   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,745
Поблагодарили 10,932 раз(а) в 6,051 сообщениях
Уточните, какой котел? Иначе, на вопрос ответить невозможно.
Старый 12.06.2010, 00:31   #3
konsul_dacha
Наш отечественный не энергонезависимый в марке не определился, но желательно побольше подачи воды на кран 9-12л. в мин.
Старый 12.06.2010, 00:42   #4
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от konsul_dacha Посмотреть сообщение
1. продается байпасная линия системы отопления в Киеве,
2. где ее можно сделать.
1. На любом базаре. (если сталь)
2. Делает монтажник, или любой сварщик (если сталь).
Выглядит так. Копировать не нужно, он может быть любой формы.
Старый 12.06.2010, 00:43   #5
konsul_dacha
Остановился на АТЕМ.
Мощность, кВт 22,5
Макс.отапливаемая площадь м.кв. до 220
КПД % 90
Тип камеры сгорания открытый
Число контуров 2
Произв.контура ГВС (л,м)(если есть) 9
max расход природного газа м3/час 2,6
Габариты (ШхВхГ) 860/390/590
Вес.кг 85
Старый 12.06.2010, 00:46   #6
konsul_dacha
От расширителя можно пускать пластик? Подача на кран тоже от расширительного бака или отдельно?
Старый 12.06.2010, 00:47   #7
Сергей 31
Консультант форума
Горячей воды наши котлы дают мало, запаситесь электробойлером.
Старый 12.06.2010, 00:52   #8
konsul_dacha
Подскажите, пожалуйста, какой марки из отечественных газовых котлов лучше купить.
Старый 12.06.2010, 01:21   #9
Сергей 31
Консультант форума
Любой, но с импортной газовой автоматикой.
Старый 12.06.2010, 01:38   #10
konsul_dacha
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, как поступает вода на кран? Через отдельный выход от котла понизу . Мне должны делать полы, если отдельный выход, могу ли я пустить под полом трубу горячей воды. Заранее благодарен.
Старый 12.06.2010, 01:44   #11
Сергей 31
Консультант форума
Для заполнения и слива воды системы отопления полезней поставить два отдельных крана. К крану заполнения воду подключить сразу, а к сливу канализацию.
Трубы можно пускать где угодно, но испытать их перед заделкой. К резьбовым соединениям должен быть доступ.
Старый 12.06.2010, 02:03   #12
konsul_dacha
я неправильно сформулировал. Выход с котла горячей воды на кран отдельно от отопления?
Старый 12.06.2010, 02:09   #13
Сергей 31
Консультант форума
В котле, на вход холодной и выход горячей поставьте по крану.
Старый 12.06.2010, 14:14   #14
K_Serega
Аватар для K_Serega
Вы сказали Спасибо: 486
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
Действительно, копировать не надо, потому что перед насосом еще должен быть фильтр
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2010, 14:19   #15
K_Serega
Аватар для K_Serega
Что то типа такого
Старый 12.06.2010, 14:56   #16
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
Если чистая гравитационка, то да. Если система закрыта, то в любом удобном месте достаточно одного фильтра.
Перед и после фильтра ставят краны, для удобства обслуживания. Так не придется спускать воду со всей системы при чистке фильтра.
А это занимает много места.
Старый 12.06.2010, 15:07   #17
Сергей 31
Консультант форума
Вложение 56348
Что то типа такого
Если этот байпас стоит вертикально, то фильтр бесполезен. Мусор в нем не останется, он выпадет обратно. А тяжелые частицы способные повредить насос, вертикально не поднимутся.
Старый 12.06.2010, 18:21   #18
konsul_dacha
Если у меня будет отапливаться дом и подача гор. воды на кран, то это закрытая я так понял или нет?
Старый 12.06.2010, 18:40   #19
Сергей 31
Консультант форума
Отопление и контур горячей воды не связан между собой. Это разная вода.
Старый 12.06.2010, 19:06   #20
konsul_dacha
Сергей 31, большое спасибо, Вы Классный спец.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +2.
