Партнер раздела: UDK
Несущие стены из газобетона толщиной 300. Возможно ли?
Старый 12.06.2010, 17:31   #1
Дмитрий111
Аватар для Дмитрий111
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 82 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию Несущие стены из газобетона толщиной 300. Возможно ли?
Собрался делать коробку (бани) из газобетона - Экотерм Аэроковский (д400) толщиной 300 мм.
Строю баню без проекта, а посему вопрос: выдержит ли стена с вышеназванными параметрами перекрытие (будет монолит или Терива, пока еще не определился окончательно) и крышу- металлочерепица.
Естественно баня одноэтажная.
Или не рисковать и использовать ГБ Д500, он попрочнее будет, но и похолоднее тоже.
Что скажите?
Дмитрий111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2010, 17:46   #2
saint.ded
Аватар для saint.ded
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 138 раз(а) в 71 сообщениях
по верху дать арма-пояс и выдержит.
saint.ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2010, 17:53   #3
Дмитрий111
По умолчанию Да
Сообщение от saint.ded Посмотреть сообщение
Армпояс - естественно будет (как же без него )) )
Интересно - армпояса с сечением 300х200 хватит?
И сколько арматурин в армпояс - 4?
Старый 12.06.2010, 19:18   #4
andreo
Аватар для andreo
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 245 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для andreo с помощью AIM
у меня 200 и держит.только армопояс обязательно
andreo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2010, 23:46   #5
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Сообщение от Дмитрий111 Посмотреть сообщение
300x250, арматурин -4 (ф12 )
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
Дмитрий111 (13.06.2010)
Старый 13.06.2010, 05:16   #6
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Пароизоляцию изнутри не забудте
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2010, 11:20   #7
Дмитрий111
По умолчанию НЕ понял?
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Пароизоляцию куда?
Старый 13.06.2010, 15:19   #8
Winder
Нарушение: Бан
Пароизоляцию куда?
Как куда, на стены, Вы из ГБ стены собрались делать Или што?
Старый 14.06.2010, 12:58   #9
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,639 раз(а) в 1,361 сообщениях
Зачем армопояс, если монолит или терива? Они и есть армопояс.
Старый 14.06.2010, 14:17   #10
karlito
Аватар для karlito
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 273 раз(а) в 103 сообщениях
Отправить сообщение для karlito с помощью AIM
Что скажите?
а зачем на 1но этажную баню монолит или териву? делайте по деревянным балкам, их включить в стропильную систему (как затяжки) и тогда, имхо, и армопояса не надо будет, дать 3 ряда армированой кладки с хорошего кирпича.
так намного быстрей и экономичней будет
karlito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо karlito за это полезное сообщение:
Дмитрий111 (14.06.2010)
Старый 14.06.2010, 16:33   #11
Igor_M
Аватар для Igor_M
Что скажите?
Вот здесь посмотрите www.stroimdom.com.ua/forum/sh...3&postcount=21
Думаю, сразу все станет на места и выбор поможет вам сделать...
Старый 14.06.2010, 19:57   #12
строим дом
Аватар для строим дом
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
а зачем вам такое перектытие делать , если вы сверху не собираетесь делать комнатушку , то достаточно брус 100х50 через 0,5м покидать и завязать его с стопилами , вот вам и перекрытие, снизу подбили вспененным полиэстером с фольгой и вагонкой , а сверху кинули утеплитель и настил, толи доску обрезную толи фанеру или OSB и порядок
строим дом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 21:35   #13
Дмитрий111
По умолчанию Есть мысль сделать комнату!
Сообщение от строим дом Посмотреть сообщение
Как вариант, таки да - но не оставляет мысль сделать комнату наверху!
Старый 15.06.2010, 17:48   #14
karlito
Аватар для karlito
так вы сразу определитесь - будет там комнатушка или нет. в бане "от печки" танцевать надо. ведь второй этаж подразумевает лестницу - надо в плане место выделить, потом проходку дымаря продумать - где и как - чтобы на втором этаже летом не упарится по второму кругу, отопление - так как каменка на все не видюжит. я сам мечтаю о бане построенной своими рукам - так перелопатил инфы море. правильная баня - это не так просто, как кажется.
хотите комфортно париться - а не приспосабливаться или в ремонте жить - продумайте все сразу.
если вы любитель влажной, так называемой "русской бани", то вам дорога на русбани. там есть некто Рамунас - так он перед тем как дать совет всегда пытает "а для чего вам баня? как вы представляете себе процесс парения? сколько человек будет париться? и т. д. "
уясните это для себя - много вопросов отпадет.
имхо, возле дома не нужно бани в 2 этажа
Старый 15.06.2010, 21:12   #15
Winder
Нарушение: Бан
Сообщение от karlito Посмотреть сообщение
+1
Старый 15.06.2010, 22:03   #16
Дмитрий111
По умолчанию ОФТОПИК
В данном топике я спрашивал по стенам бани. А Вы даете мне советы, какую баню мне делать в два этажа или не в два этажа. "Русбани" я читаю регулярно, а в баню также регулярно хожу 30-ть лет, поэтому ненадо мне давать советы, выходящие за рамки топика. Я не уверен в Вашей компетенции, к тому же за 30-ть лет пользовования у меня уже сложились определенные стереотипы - один из которых использования второго этажа или проще говоря чердака, для сушки трав.
А надо или не надо возле дома баня в два этажа - это вопрос сугубо личный и я не планирую его обсуждать с в этой ветке, так как это, ОФТОПИК, т.е. к теме ветки НЕ ОТНОСИТСЯ.
Старый 15.06.2010, 22:23   #17
Дмитрий111
По умолчанию или што?
Или што????
Блок парилки - стандартный сэндвич из вагонки, утеплителя, в нем естественно будет и пароизоляция. В помывочной плитка. В душевой плитка, в комнате отдыха вагонка или полубрус.
О какой пароизоляции Вы пишите???
Старый 15.06.2010, 23:38   #18
Winder
Нарушение: Бан
Или што????
О той, которую подчеркнул выше и о той, которую Вы забыли в комнате отдыха.
Старый 16.06.2010, 10:04   #19
Дмитрий111
По умолчанию Вы думаете
Мне казалось, что под вагонку будет достаточно промазать газобетон гидрофобом (грунтом). Сейчас есть масса интересных гидрофобизирующих жидкостей. Вы считаете нужно применять отдельную пароизоляцию?
Старый 16.06.2010, 10:23   #20
Winder
Нарушение: Бан
Гидрофобы от пара не спасут, это не пароизоляция, вообще!
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +2.
