Как удешевить Теплый Пол
Старый 12.06.2010, 19:29   #1
xtrail
Аватар для xtrail
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 246 раз(а) в 111 сообщениях
По умолчанию Как удешевить Теплый Пол
Вот смета, что мне насчитали, подскажите, что можно выбросить, а что оставить, чтоб удешевить немножко систему теплого пола..??? мпасибо заранее..
Артикул Наименование Ед.изм. Кол-во Цена евр. Сумма евр.
3016012 Труба PERT Golan-Aqua-Pex d16x2,0мм (6бар) м 500 0,98 490,00
3132412 Труба Golan-Aqua-Pex d32x4,4мм (10бар) м 2 4,46 8,92
9508007 Защитная труба гофра для d16, красная м 100 0,30 30,00
9508016 Защитная труба гофра для d32, красная м 2 0,77 1,54
350263 Направляющий отвод 90º для труб d16 шт. 18 1,29 23,22
10112 Патрубок НР d32 x G 1" шт. 4 8,53 34,12
10005 Натяжная гильза d32 мм шт. 4 2,00 8,00
86033 Проволока для вязки труб Wirsbo-реРЕХ (250 шт. в упаковке) упак. 6 7,43 44,58
Итого по системе напольного отопления (Евро) 640,38
Арматура системы напольного отопления
185210507 Коллектор для теплого пола IVR с расходомерами ВР 1", на 7 вых. НР 3/4" шт. 1 201,58 201,58
141110531 Никелированный вывод IVR для коллекторов, 1" х 1/2" х 3/8" шт. 2 5,73 11,46
181603001 Автоматический спускник воздуха, 3/8" шт. 2 4,68 9,36
183703031 Обратный клапан для автоматического спускника воздуха 3/8" шт. 2 0,88 1,76
183605001 Кран для слива воды, 1/2" шт. 2 6,88 13,76
158107163 Компресионный фитинг IVR для труб РЕХ резьба 3/4", d16х2,0 мм шт. 14 1,25 17,50
106010010 Кран шаровый с ручкой-бабочка IVR, ВН американка, 10 бар, d25 мм шт. 2 12,33 24,66
L641A1039 Накладной термостат 40…80°C, SPDT, 4(2)A, 230В шт. 1 34,75 34,75
199907100 Обратный клапан IVR с тарелкой и штоком из нержавеющей стали d20 мм шт. 1 5,00 5,00
V2420D0020 Запорный сливной клапан Verafix-E, с настройкой, прямой, Ду20 мм шт. 1 11,82 11,82
V2000DUB20 Корпус клапана с вставкой UBG, без ограничения расхода, прямой, Ду20 мм шт. 1 14,26 14,26
T750120 Термостатический элемент серии Т7000, Honeywell, настройка 20…70°C, белый, выносной датчик шт. 1 31,31 31,31
403 29 54 Насос с мокрым ротором Wilo STAR-RS25/4 шт. 1 97,02 97,02
112 046 890 Резьбовые соединения из чугуна R1"xG1 1/2" шт. 1 5,50 5,50
T6102RUB15 Контроллер для системы "тёплый пол" "RTL", настройка 20…50, доступный термостат шт. 1 97,26 97,26
OT112M-3/4F Комплект переходников для d16x2,0мм шт. 2 6,29 12,58
Итого по арматуре системы напольного отопления (Евро) 589,58
Дополнительные материалы системы напольного отопления
15202 Тепловая изоляция из пенополистирола ПСБ 35 кг/м, 1000мм x 5000мм x 50мм м кв. 96 5,37 515,12
15206 Скотч фольгированый. Используется для соединения стыков. 50м рулон 1 4,88 4,88
15207 Демпферная лента. Для прокладки вдоль стен. 150мм x 8мм х 50м м 100 0,78 78,05
15209 Демпферная лента Т-образная. Для прокладки в швах расширения, 150мм x 10мм х 50м м 15 1,56 23,41
15401 Пластификатор для бетона (упаковки по 5, 10, 20 л) л 12 1,76 21,07
Арматурная сетка d5мм (цена ориентировочная) м кв. 96 2,20 210,73
Итого по системе напольного отопления (Евро) 853,27
Итого по системе напольного отопления (Евро) 2083,23
З.Ы. Понятное дело, что пенополистерол и арматурную сетку и всякие пластификаторы, у них я покупать не буду...
и еще вопрос - что скажите по поводу демпферной ленты?
xtrail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2010, 21:19   #2
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,207 раз(а) в 1,671 сообщениях
Мне кажется, что гофр можно взять поменьше - дешевле будет. В кипяточке распарить и натянуть на трубу. А если трубу взять потоньше, то сэкономите и на трубе, и на гофре. Кстати, шланг стоит дешевле. Хорошие шланги у "Гардены"
Если нужно удешевить не на много, то можно сделать все самому.
Да и пластификаторы можно вовсе и не брать - насыпать просто стирального порошку. Сетку Вам наверняка уложат 3мм 100х100.
Демпферная лента Вам ни к чему. Говорю по своему опыту. Она нужна только для полов, предпочтительно теплых, а больше ни на что не годится.
ЗЫ. А теперь объясните, как не видя что и почему советовать что-то по абстрактной смете?
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение:
Korni (12.06.2010), xtrail (12.06.2010)
Старый 12.06.2010, 22:09   #3
berg
Аватар для berg
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 218 раз(а) в 88 сообщениях
Отправить сообщение для berg с помощью AIM
Сообщение от Enclave Посмотреть сообщение
Ставьте электрический и не парьтесь. Это на какую вам площадь посчитали?
Так там метров 90 квадратных
berg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2010, 22:21   #4
Дмитрий Таранчук
Аватар для Дмитрий Таранчук
Talking
Сообщение от S.A.Y. Посмотреть сообщение
Вы шутитте???? Или серьёзно. )))))))))
Дмитрий Таранчук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дмитрий Таранчук за это полезное сообщение:
Leeps (15.06.2010)
Старый 12.06.2010, 22:22   #5
Дмитрий Таранчук
Ну ребята, и сразу электрический тёплый пол. Хотя как вариант, но себе домой Я не поставил бы.
Старый 12.06.2010, 22:57   #6
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,963
Поблагодарили 21,292 раз(а) в 8,344 сообщениях
Сообщение от Дмитрий Таранчук Посмотреть сообщение
..... но себе домой Я не поставил бы.
А что же тогда ставить?
Старый 12.06.2010, 23:30   #7
xtrail
Аватар для xtrail
1. Собирать я САМ собираюсь (здесь цены только на материал)
2. Трубу потоньше? - там и так 16х2 ...тоньше только 14.. но если "для себя" делать то лучше 20, я остановился на 16... вроде нормально
3. Шланги - это что вы имеете ввиду??? трубу? - это же система теплого пола
4. Сетку буду брать на метало базе
5. пластификаторы - точно до одного места
6. Демферная лента говорят ОЧЕНЬ НАДО!!! без нее, дом разопрет и потолок упадет...
7. ЭТО СМЕТА по системе ТЕПЛОГО ПОЛА (Гилан) 86 м2 (первый этаж)
Старый 12.06.2010, 23:39   #8
Gidra
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
Две тысячи евро на 90 м.кв- это недорого.....Нам обсчитывали...разные.... специалисты..отбросив тех,кто откровенно хотел на...ть.....вышли на разумные цифры...Но при этом..одна только гребенка с наворотами для теплого пола в трех помещениях стоит 1 тыс.евро.....
Gidra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2010, 23:41   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Gidra Посмотреть сообщение
На самом деле так и есть - 250-400грн/м.кв
А "Гарденой" подороже будет...аднака....
Старый 12.06.2010, 23:47   #10
xtrail
Аватар для xtrail
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Мурава где-то говорил что можно трубу вообще самую дешёвую закатать в бетон, но "Что-то я Очкую"
а коллектор у них стоит 201.58 евров... на 7 выходов
Старый 13.06.2010, 14:11   #11
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,807
Поблагодарили 10,584 раз(а) в 4,325 сообщениях
Пластификатор-обязательно!Да и стоит он копейки.
Вместо ленты нарезаете полоски из пенопласта 10 или 20 мм.
Старый 13.06.2010, 21:13   #12
xtrail
Аватар для xtrail
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
это - точно? а как их клеить? на клей пва?
Старый 13.06.2010, 22:10   #13
мастерок
Аватар для мастерок
А зачем их клеить?Просто ставяться вдоль стен,прижимаються раствором,или поперёк,если компенсационный шов делаете.У меня это стандартная опция если льёться стяжка по пенопласту,для звукоизоляции и утепления должна быть разорвана связь стяжка-стена.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
gokostik (08.03.2011), Pasha Nic (14.07.2015), xtrail (13.06.2010)
Старый 13.06.2010, 22:47   #14
xtrail
Аватар для xtrail
спасибо понял...
может кто-то еще что-то может посоветовать...
Кстати Мастерок, а сколько ты за стяжку чистовую денег берешь? (по трубам с теплого пола... )
Старый 13.06.2010, 23:12   #15
berg
Аватар для berg
Вот мой вариант делал этой зимой
пенопласт - 35. м3. 4,5 х 350 1575
пленка 150гр/м2. м2. 100 х 4 400
сетка 100х100 3мм. м2. 100 х 10 1000
хомут кабельный. упаковка 100шт. 10 х 5 50
зашитная гофра красная+синяя. м. 100 х 2 200
3225 гривен
труба керми 16/2. м. 400 х 0,85 340
распределитель керми на 6 петель с расходомерами. шт. 1 х 123 123
смесительный узел керми в сборе. шт. 1 х 275 275
евроконуса. шт. 12 х 2,4 28,8
труба 26. м. 10 х 3 30
796,8 евро
вместо демферной ленты пенопласт 10мм к стене на клей для пенопласта
стяжка 1*3*3 на мелком шебне с пластификатором беветолом-СПЛ
Этот пользователь сказал Спасибо berg за это полезное сообщение:
xtrail (13.06.2010)
Старый 13.06.2010, 23:24   #16
xtrail
Аватар для xtrail
Сообщение от berg Посмотреть сообщение
3225 гривен
796,8 евро
а стяжка не лопаеца?
Старый 13.06.2010, 23:44   #17
berg
Аватар для berg
Толщина от 7 до 10 см
уплотняли виборейкой. воды минимум
на 2 день накрыли пленкой
Трещин нет
Старый 14.06.2010, 10:25   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,756
Поблагодарили 28,068 раз(а) в 7,841 сообщениях
Теплый пол. Упонором. Ибо там оринги круче и прогрев быстрее, технологии выше, укладка легче, усадка лучше, скоба толще, изоляция изоляцистей и вообще - оно карману приятней....
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 10:28   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Мастерок правду говорит про изоляцию от стены... Если есть время поиграться с нарезкой пенопластовых полосок - запросто. И чем мягче понопласт, тем лучше...
А так... насос там что-то денег много стоит, а так - сносно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
xtrail (14.06.2010), мастерок (12.07.2010)
Старый 14.06.2010, 11:55   #20
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,128 раз(а) в 825 сообщениях
Пенопласт - 30 грн/кв.м
Демферная лента - около 2,2 грн/м.п.
Скоба якорная - 0,15 грн/шт
Труба гофрированная 12/22 - около 0,95 грн/м.п.
Труба гофрированная 39/44 - около 3,2 грн/м.п.
Всё это можно брать отечественное.
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +2.
