сетка рабица с ПВХ покрытием
Старый 13.06.2010, 11:02   #1
panalex
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию сетка рабица с ПВХ покрытием
Где купить качественную сетку рабицу с ПВХ покрытием?
panalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо panalex за это полезное сообщение:
Метизы-94 (17.06.2010)
Старый 17.06.2010, 16:19   #2
Метизы-94
Вы сказали Спасибо: 245
Поблагодарили 215 раз(а) в 145 сообщениях
Сообщение от panalex Посмотреть сообщение
Купить можно во многих местах. Нажмите в поиске сетка рабица с полимерным (ПВХ - поливинилхлоридным) покрытием и получите много вариантов. Только есть одно но. Качество. Только некоторые европейские производители и один украинский предлагают сетку Рабица с полимерным покрытием, которая не лопается на 35 градусном морозе. Многие турецкие аналоги, например, даже по сертификатам качества должны лопаться уже при минус 2-3 градуса.
Кроме того, для сетки Рабица нужен специальный полимер, который не будет выгорать на солнце. Мы продаем именно такую: морозо и цветоустойчивую. Хотя, если Вам нужна дешевая с вышеописанными недостатками, мы не имеем права отказать Вам в удовлетворении этой потребности.
Если будете покупать сетку Рабица с полимерным покрытием, то посмотрите на спиралях сетки внутреннюю поверхность на изгибе спирали. Очень часто пытаются эту сетку делать с применением обычного инструмента, что приводит к порезам полимерного покрытия на внутренней поверхности спиралей. Туда попадает вода и такая сетка Рабица с полимерным покрытием быстро сгниет внутри.
Удачной покупки
Последний раз редактировалось InSAn; 16.04.2012 в 08:16. Причина: п8
Метизы-94 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 22:31   #3
gobiosoma
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 83 раз(а) в 69 сообщениях
И какова цена данной сетки?
gobiosoma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gobiosoma за это полезное сообщение:
Метизы-94 (21.06.2010), рома на пыже (10.11.2011)
Старый 21.06.2010, 16:32   #4
Метизы-94
Сообщение от gobiosoma Посмотреть сообщение
19,69 грн за м2+ доставка. Это цена стеки с полимерным покрытием с ячейкой 50*50 с проволоки 2,8 мм(сердечник 1,8мм) покрытой полимерным покрытием с гарантией от выцветания трескания на морозе 7 лет(гарантию дает производитель).
Можно поставка без гарантий с деффектами о которых я говорил выше, по 16 грн 86 коп + доставка.
Старый 03.11.2011, 18:06   #5
Метизы-94
Хочу остановиться на таком качестве сетки Рабица с полимерным покрытием как прочность.
Для того, чтобы сформировать спираль сетки проволоку пропускают через металлический узел: шнек с ножом
На рисунке Вы видите этот узел в самом элементарном исполнении.
В результате трения и деформации образуется спираль, которая и формирует полотно сетки Рабица.
Так как полимер - не металл, то эта пара (шнек нож) может порезать его в процессе формирования спирали.
На этом фото Вы видите сетку Рабица с полимерным покрытием, которую нам пытались продать одни из "производителей" сетки Рабица. Для того, чтобы это не происходило проволоку в процессе производства делают мягче.
Для того, чтобы купить сетку Рабица достаточной прочности следует покупать сетку Рабица с полимерным покрытием с проволокой 3,5 мм (в этом случае стальная проволока сердечник будет иметь диаметр 2,5 мм) , в крайнем случае, можно купить сетку Рабица с сердечником 2,2 мм, наружный диаметр проволоки 3,2 мм.
Но наш соотечественник хочет купить подешевле, и покупает ее из проволоки 2,8 мм (сердечник 1,8 мм). Потом он огорчается, что она не такая жесткая, как хотелось бы, но разобравшись в том, что для жесткости нужно купить изделие подешевле, в следующий раз опять покупает сетку с ПВХ покрытием из тонкой проволоки.
Старый 18.03.2012, 19:11   #6
itskaterina
Аватар для itskaterina
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 189 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для itskaterina с помощью AIM
Подскажите по цене сетки и креплений для нее. Если уже стоят столбы, на них можно будет добавить эти крепления?
itskaterina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2012, 17:42   #7
Метизы-94
Сообщение от itskaterina Посмотреть сообщение
Крепления можно уже на столбики стоящие прикрепить.
Цены на сетку смотрите на прайс листах. от 19 до 38 грн/м2 в зависимости от толщины проволоки и величины ячейки.
У нас, например, сейчас в производстве сетка 50*2,5/4 по цене 38,3 грн/погонный метр высотой 2,5 метра, если не ошибаюсь. Это для использования в агрессивной среде заказали
Старый 09.04.2012, 08:52   #8
matroskin14
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 61 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для matroskin14 с помощью AIM
А в КИЕВЕ представители есть?
matroskin14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2012, 08:08   #9
gobiosoma
Высотой 1,2-1,3 есть в наличии?Или это спец заказ?Нужна сетка с такой высотой.Если с ПВХ нет, есть обычная оцинкованная с такими параметрами?
Старый 16.04.2012, 09:18   #10
Вячеслав2008
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 259 раз(а) в 210 сообщениях
Отправить сообщение для Вячеслав2008 с помощью AIM
у меизов в Киеве представителей нет но на фирме есть региональный диллер и он Вам отправит любым перевозчиком
Вячеслав2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2012, 16:31   #11
Метизы-94
Можно и такую сделать с ПВХ покрытием . все зависит от количества заказа. Позвоните на фирму и запросите о наличии такой сетки. 1,2 оцинкованная почти всегда есть в наличии
Сообщение от matroskin14 Посмотреть сообщение
представитель - это дополнительная цена. Отправляем прямыми поставками либо Новой почтой и аналогами, либо в машине догрузом, для уменьшения транспортных затрат, если заказ объемный.
Добавлено через 8 минут
Сейчас начали поставлять еще и сетку Рабица с полимерным покрытием эконом класса. Обратите внимание на деформацию пластика. Это не порез, это получается в результате соприкосновения с металлическим ножом при формировании спирали. Рулоны сетки с ПВХ покрытием эконом класса имеют загнутые концы только в верхней части рулона.
Проволока неоцинкованная и с ПВХ покрытием.
ПВХ покрытие пока что сертификата качества не имеет - проходит процедуру сертификации в Украине.
Производитель утверждает, что это польский пластикат и имеет морозоустойчивость 30 градусов мороза.
Цена существенно отличается от элит класса, которую мы также поставляем, в меньшую сторону. Так что если кто хочет экономить, милости прошу.
Есть и положительній момент - она прочнее чем аналогичная сетка Рабица элит класса с таки же диаметром проволоки.
Старый 13.05.2016, 13:58   #12
OlesyaVo
Отправить сообщение для OlesyaVo с помощью AIM
По умолчанию Станок для сетки
Конечно, если не хотите переплачивать представителям и дистрибьюторам, то нужно иметь собственное производство сетки рабица. Но это оправданно только если рабица используется в больших объемах. А хороший станок для производства рабицы можно купить прямо с завода-производителя в Украине. На их сайте можно выбрать vitaer.com.ua. Они и станки для сетки поставляют и все необходимые расходники и комплектующие.
OlesyaVo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо OlesyaVo за это полезное сообщение:
Метизы-94 (16.05.2016)
Старый 16.05.2016, 09:51   #13
Метизы-94
Заходив на указаний Вами сайт. там написано : "
Хостинг сайта vitaer.com.ua не существует или отключён."
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +2.
