в одной комнате всегда на 2 градуса холоднее
Старый 14.06.2010, 09:54   #1
magary4
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 163 раз(а) в 85 сообщениях
По умолчанию в одной комнате всегда на 2 градуса холоднее
в комнате 1 всегда холоднее на 2 градуса чем в комнатах 2,3. дом кирпичный одноэтажный без мансарды с холодным чердаком. на рисунке ориентирован по сторонам света.
я думал что проблема из-за того что тут северный холодный угол. добавил 3 секции к чугунной советской батареи - результата нет. уже думал утеплить дополнительно комнату, но............ пришло лето - все-равно температура на 2 градуса холоднее (для лета это супер, но зимой плохо) неужели такое из-за окон? в этой комнате одно в остальных по 2. что делать?
magary4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2010, 09:59   #2
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
Сообщение от magary4 Посмотреть сообщение
что делать?
На вскидку:
1. Сделать винный погребок..
2. Утеплить пол...
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 00:09   #3
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,117
Поблагодарили 1,793 раз(а) в 1,068 сообщениях
Градусники точно показывают?
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 00:33   #4
magary4
БудВест, одним градусником все мерял
Старый 15.06.2010, 21:00   #5
Politologe
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Politologe с помощью AIM
Возможно заужено сечение трубопроводов поэтому сколько секций не добавляй мощности не хватит.
Politologe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 21:47   #6
magary4
а летом че?
Старый 16.06.2010, 13:12   #7
ts3
Аватар для ts3
а летом че?
Здесь штука именно в особенностях постройки. Если бы был косяк в системе отопления - то летом была бы одинаковая температура везде..
Я вижу причину именно в теплопотерях через пол:
В холодной комнате они и зимой и летом одинаково БОЛЬШЕ, чем в остальных комнатах..
Других вариантов, пока не вижу...
Старый 17.06.2010, 12:17   #8
Виталий_Ж
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 83 раз(а) в 64 сообщениях
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Это несложно проверить. Зимой в лютые морозы выключаете отопление и ждёте, пока температура в доме не упадёт до, допустим, +3, тогда в холодной комнате должно быть +4...+5
Виталий_Ж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 17:55   #9
magary4
Виталий_Ж, жесткая проверка конечно
Старый 17.06.2010, 18:51   #10
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,356
Поблагодарили 9,813 раз(а) в 4,244 сообщениях
+1
в старых добротных мазанках Черкасской области, народ жарким летом ходил дома в обуви, а на улице босиком. И только так. И в домах было ооочень прохладно.
А выяснить можно оычным термометром ЖКИ за 40 грн. с десятыми долей градуса. (можно конечно тепловизором, но дорого )
Я мерял таким термометром, очень даже "видит" холодные стены и пол.
по крайней мере сравнить с другой комнатой можно на 100%, и станет ясно, что там например пол на 4С холоднее.
Старый 17.06.2010, 20:24   #11
magary4
Diver, полы везде дощаные под лаком, нормально ходим везде босиком!
ну я куплю термометр проверю еще
Старый 17.06.2010, 21:20   #12
Diver
Аватар для Diver
Я не спец в теплотехнике, но заметил слдующее: человек далеко не всегда различит разницу температур в несколько С, а в 2 градуса и подавно.
Термометр успешно замечал сквозняки из комнаты в комнату с разной температурой воздуха. В общем как для экспериментов то очень даже интересно.
и температуру батарей тоже можно точно измерить.
Еще можно пиросенсорный термометр использовать, но он от 50ти у.е. идет. и точность его немного меньше.
Старый 20.06.2010, 22:35   #13
magary4
ну вот счас когда жара, если бы причина была в стенал или потолке, то было бы теплее верно?а поскольку все равно холоднее - остается только пол, ведь больше нечему
Старый 21.06.2010, 08:49   #14
Diver
Аватар для Diver
У Вас там видимо так сложилось - особых сквозняков в комнате нет, комната саверная, возможно там еще деревья тенят. Вот и получается, что летом стены тоже изолируют.
Кстати, зимой ведь и солнце южной стороне дома помогает, на то она и южная сторона дома.
ЗЫ. у Вас же есть хоть какой то термометр? оставьте его на время на полу, посмотрите.
В школе интересный эксперимент на физике с "холодными лучами" делали.
берется термометр, отражательное сферическое зеркало как на рисунке
в длинном фокусе на хорошем удалении располагаем термометр.
далее горячий предмет(солнце) у нас что делает? - нагревает на термометр.. ОК.
теперь источник тепла заменяем льдом.
иии.. на термометре видим температуру намного ниже окружающей среды. Что это - холодные лучи??
Нет.
Все дело в том, что термометр начал отдавать тепло через это зеркало. Тоесть термометр стал источником тепла, но это тепло идет только в одну сторону, назад не переизлучается, а система всегда пытается уравновесится..
тоесть деже тем термометром что есть, Вы уже можете выяснить какой угол холоднее, или часть пола, и т.д. только времени займет больше чем с более точным термометром.
Старый 21.06.2010, 08:56   #15
magary4
Diver
вот, скорее всего причина даже не в полу, и какое тогда решение?
Старый 21.06.2010, 09:06   #16
Diver
Аватар для Diver
Diver
если окажется, что это так - то тогда туда зимой больше тепла нужно, вот и все. Подозреваю, что расчеты отопления тепловиками - это учитывают.
Старый 21.06.2010, 11:37   #17
K_Serega
Аватар для K_Serega
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
По моему, там холоднее потому что солнце греет эту комнату только утром, а другие комнаты греются на протяжении всего дня.
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2010, 12:28   #18
magary4
так что еще батарею добавить?
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +2.
