Партнер раздела: Каминин
Нужно сделать камин
Закрытая тема
Старый 14.06.2010, 10:27   #1
Natalka
Вы сказали Спасибо: 10
Exclamation Нужно сделать камин
Нужно сделать камин (с чугунной топкой), посоветуйте мастера. Материалы и сама топка еще не куплены. тоже хотелось бы совет где покупать и на что обратить внимание при покупке топки.
Natalka вне форума   Вверх
Старый 14.06.2010, 10:36   #2
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
При покупке чугунной топки смотрите на качество выполнения изделия, смотрите в первую очередь не на цену топки а на примыкание дверки со стеклом, качество самого литья. И еще - хорошая топка не может быть легкой По материалу я не знаю как вы планируете ее монтировать. По хорошему нужно сделать дымосборник из кирпича. В любом случае решать вам
pechnik1954 вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pechnik1954 за это полезное сообщение:
Natalka (14.06.2010)
Старый 14.06.2010, 11:30   #3
Natalka
Спасибо. може Вы подскажете конкретного производителя, или марку, а может специализированную фирму, которая их продает. А дымоход у нас выложен кирпичем, но думаем может быть его еще и загильзоовать
Старый 14.06.2010, 21:46   #4
pechnik1954
Сообщение от Natalka Посмотреть сообщение
Ну конкретную марку не посоветую, смотреть нужно на месте из того что есть. Ставил польские топки среднего ценового сегмента, вроде бы не плохие как по мне. Это если учитывать что я не сторонник этих топок вообще. Все зависит от суммы денег у вас и вообще пожеланий по конструкции топки.
Старый 16.06.2010, 00:29   #5
1qaz
Отправить сообщение для 1qaz с помощью AIM
если в Харькове то звоните т.0974285742
1qaz вне форума   Вверх
Старый 16.06.2010, 12:40   #6
Natalka
Нет, не в Харькове, в Киевской области. вопрос еще актуален.
Старый 16.06.2010, 21:48   #7
pechnik1954
Я б тогда посоветовал вам посетить несколько специализировнных магазинов, и выбрать что то из среднего ценового диапазона. Топки до 4 тыс грн - шлам. То что выше - нужно смотреть. Почитайте ветки этого форума посвященные оптимальному выбору людей
Natalka (17.06.2010)
Старый 20.06.2010, 00:54   #8
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,239 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
А чем вас так привлекает чугунная топка?
Для вас камин будет предназначатьс больше, как источник отопления или больше как эмоциональная потребность? Если последнее, то это ТОЛЬКО ЖИВОЙ ОГОНЬ в открытом камине и никакие чугунки его не заменят. Кроме того съекономите на материалах добрую 1000 у.е., а то и больше..
usanin_n вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
BormanV (20.06.2010)
Старый 21.06.2010, 11:17   #9
pechnik1954
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
+1. Никакая чугунная духовка не заменит обычный классический камин ИМХО.
Старый 21.06.2010, 18:07   #10
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
+1 Одобряю!!!
Старый 21.06.2010, 18:32   #11
Natalka
Конечно камин хотелось бы видеть в первую очередь как источник уюта, для отдыха и эстетического наслаждения. Но, если он может и обогревать хотя-бы гостинную, где и будет находиться, почему бы и нет. А с этой точки зрения многие говорят что для тепла необходима топка (дольше держит тепло). Если это не так, можно рассмотреть вариант с класическим открытым камином, но подумав о пожарной безопасности.
А сколько будет стоить сделать обыкновенный "без наворотов" открытый камин "под ключ" с материалами, ну хотя бы без облицовки? И сколько времени это займет?
Старый 22.06.2010, 12:02   #12
pechnik1954
Посмотрите на моем сайте - там образцы и цены. Ну а в двух словах около 400 у.е. без отделки, сроки где то 3-4 дня. Материалы - отдельный разговор, подбираются под заказчика, его требования и детали
Старый 22.06.2010, 13:51   #13
Дмитрий Печник
Отправить сообщение для Дмитрий Печник с помощью AIM
Чтобы обогреть гостинную можно обустроить трехлучевой английский камин с повышеной теплоотдачей, работает он таким образом снизу берет холодный воздух который проходит через каналы,а сверху ставится декоративная решетка через которую выходит уже теплый воздух,в комнате будет тепло и циркуляция воздуха .
Лично я б не советовал покупать чугуную топку, сидя возле такого камина вы не ощутите энергию огня, тем более учитывая что на 90% топок стоит обыкновенное жаропрочное стекло, а не самоочищающееся (только на очень дорогих моделях), придется чистить от сажи !!!! Если конечко вы хотите стекляную двецу, можно сделать под заказ красивую дверцу из нержавейки и поставить туда немецкое(Robax) самоочищающиеся стекло. Решать конечно же вам , хозяин барин! Еще вопрос к Печник1954, зачем делать дымосборник в уже готовой конструкции чугуной топки, если он уже там предусмотрен заводом изготовителем.
Дмитрий Печник вне форума   Вверх
Старый 22.06.2010, 19:57   #14
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Сообщение от Дмитрий Печник Посмотреть сообщение
Дмитрий Печник,позвольте мне,практикующему дилетанту Вас поправить. Во всех чугунных топках стоит " обыкновенное жаропрочное стекло",нет никакой разницы поставлено Robax,кварцевое стекло производства России или бельгийской фирмы Neoceram. Функция самоочищения достигается обдувом стекла потоками воздуха + в некоторых дорогих моделях, дополнительным нанесением металлической пленки на поверхность стекла в топке. Если обдува стекла нет,то спасти от сажи могут только сухие дрова и приличная температура,сажа выгорает. В камине такой температуры нет,только в печи.
Поэтому слоган " Robax - самоочищающее стекло" не очень убедителен.
Илья.
ОИК-4 вне форума   Вверх
Старый 23.06.2010, 09:14   #15
pechnik1954
Дымосборник предусмотрен не во всех топках. А в тех где он есть - это просто пародия на дымосборник. Вообще смотреть нужно в каждом конкретном случае.
Старый 23.06.2010, 16:07   #16
kaminy
Отправить сообщение для kaminy с помощью AIM
Можете к Александру обратится 097 501 77 77 -делал камин-притензий никаких и цені вменяеміе
kaminy вне форума   Вверх
Старый 24.06.2010, 15:06   #17
lech
Аватар для lech
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Нужно сделать камин!
Natalka, предлагаю вам топку с водяным контуром, какая используется для отопления.
Топки польского производства марки Lechma.
Такой топкой вы сможете обогреть не только гостинную но и дом площадью до 400 м2.
Мы занимаемся установлением таких топок и работаем на территории Украины, как филиал фирмы Lechma (г.Львов).
В Киеве и области у нас есть представители, которые также устанавливают такие топки.
Топки Lechma одни из лучших топок с водяным контуром в Европе по приемлимим ценам.
Гарантия на топки 5 лет.
Предоставляем всю необходимую информацию по обслуживанию и необходимые инструкции.
Задавайте свои вопросы здесь или пишите по адресу info@energy-safe.com.ua
Всё о каминах Lechma
на сайте: energy-safe.com.ua - Энергосберегающие системы
или на сайте: lechma.com.ua - Камины отопления Lechma
lech вне форума   Вверх
Старый 24.06.2010, 16:42   #18
tehma
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию камин
Подскажите мне нужен камин для комнаты 27 квадрат, нужен печник. Запорожье
tehma вне форума   Вверх
Старый 25.06.2010, 10:46   #19
pechnik1954
Сообщение от tehma Посмотреть сообщение
Наберите меня - пообщаемся.
Старый 30.03.2011, 17:00   #20
OlegOk
Отправить сообщение для OlegOk с помощью AIM
По умолчанию Камин
Доверьтесь в вопросах камина и топки хоршему мастеру. Простите за нескромность, могу предложить свои услуги 05031138 11
OlegOk вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +2.
