Партнер раздела: UDK
перлитовая штукатурка
Старый 14.06.2010, 13:38   #1
Katya
Аватар для Katya
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 238 раз(а) в 148 сообщениях
Отправить сообщение для Katya с помощью ICQ Отправить сообщение для Katya с помощью AIM
По умолчанию перлитовая штукатурка
Что вы думаете об утеплении дома перлитовой штукатуркой?
Katya вне форума   Вверх
Старый 14.06.2010, 15:00   #2
Katya
Аватар для Katya
никто не делал?
Старый 16.06.2010, 07:20   #3
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,347
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 6,850 сообщениях
Сообщение от Katya Посмотреть сообщение
никто не делал?
Я делал Силтеком (РМ 115).
Думаю, что будет хорошо - дальнейшая эксплуатация покажет.
InSAn вне форума   Вверх
Старый 16.06.2010, 11:11   #4
Katya
Аватар для Katya
меня интересует, насколько она отличается от пенопласта? таплее? дешевле? или наоборот... может єкологичней?
Старый 16.06.2010, 13:37   #5
dan_tech
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Smile Перлитовая штукатурка
Добрый день Катя, Ваш вопрос весьма актуален но его необходимо разделить на две составляющие
1. Перлитовая штукатурка как отделочный материал?
Ответ - отлично , пректично и эстетично.
2. Перлитовая штукатурка (или иная как выражаются недобросовестные производители или торговцы - теплая штукатурка) как дополнительный утеплитель стен?
Ответ - никогда не позволю завести в заблуждение Заказчика, это все чушь, при теплотехническом расчете не используется расчет тепловых сопротивлений тонкослойных штукатурных материалов будь то на основе перлита, известняка и др. Не добросовестные представители зачастую пользуются "виртуальными расчетам" якобы своих проектных груп, попросите у них заключение с указанием о применение в качестве утепления предлагаемых им материалов - таких организаций как НИИСК, НИИСми или НИИСП.
При желании могу предложить поставляемую нами yf ghzve. перлитовую штукатурку производства Германии.
Если есть интерес dan_i@ukr.net
C Уважением dan_tech
dan_tech вне форума   Вверх
Старый 16.06.2010, 13:53   #6
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
При одинаковой толщине - не теплее, но дешевле.
Экологичнее.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
dan_tech (16.06.2010), Влад Киевский (25.02.2011)
Старый 16.06.2010, 18:16   #7
dan_tech
По умолчанию Спорный вопрос по толщине и цене
1. Минераловатный утеплитель про нашей климат зоне и несущ кирпичной стене 370 см - 150 мм. приблиз стоимость фасадного утеплителя т. =150 мм. = приблиз 150-170грн плотностью 140 кг/м3
2. 19-22грн мат на сантиметр слоя итого при т=150 мм. 285 грн, нагрузка 165 кг/м2 добавьте нагрузку на несущую стену да и этого не кто не будет делать.
С уважением ко всем
Старый 16.06.2010, 18:27   #8
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от dan_tech Посмотреть сообщение
Минераловатный утеплитель...
При чем здесь минеральная вата? Вопрос звучал - "насколько перлитовая штукатурка отличается от пенопласта"
Отличается полностью всем.
По стоимости я уже писал - квадратный метр сантиметровой штукатурки дешевле квадратного метра сантиметрового пенопласта (который еще и покрыть чем-то нужно)
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
Старый 16.06.2010, 21:18   #9
dan_tech
По умолчанию Прошу прощенья InSAn
Это действительно мое упущение вместо пеноплата (будь то экструдированного или ПСБ), что привел пример более экологичного материала на примере Базальтовой (пардон) минеральной ваты.
По теплотехнике разброс в сторону пенопласта будет в пределах 1,08-1.1, т.е. при неоходимой толщине мин. утеплителя.150мм. пенопласт будет 130-135мм.
В вопросе Кати есть и неоднократно повторяется Экологичность то по всем критериям наиболее экологичным материалом является перлитовая штукатурка. К экологичности хочу добавить, что у ПСБ весьма низкпропускная способность по пару, а у Экструдера вобще 0, следовательно стены не дышат. Делайте выводы сами.
А поркрывать нужно при всех перечисленных случаях (при условия что для себя) .
Надеюсь ни кого не обидел.
С Уважением
Последний раз редактировалось dan_tech; 16.06.2010 в 21:19. Причина: Опечатка
Старый 17.06.2010, 03:51   #10
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,251 раз(а) в 2,144 сообщениях
Осталось только определиться с критериеями экологичности и тогда можно будет сравнивать. Но просто изначально вопрос был поставлен некорректно, вроде, что лучше Камаз или Ланос? Никто не будет ложить 10-15 см перлитовой штукатурки в качестве основного утеплителя вместо пенопласта и ваты. Для утепления перлитом надо делать пустотелую стенку и засыпать его в нее. Также никто не будет отделывать дом сантиметровым слоем пенопласта или ваты. Каждому материалу, - свое. Если, например, у Katya стенки из 35 см газобетона, то перлитовая штукатурка - лучший выбор, а если кирпичная толщиной в кирпич, - здесь ее явно будет мало, надо ложить пенопласт или вату.
Optimalist вне форума   Вверх
Старый 07.07.2010, 18:18   #11
Gerzog
Аватар для Gerzog
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Exclamation
Народ подскажите, кто знает, как самому приготовить штукатурный раствор на основе перлита для штукатурки стен внутри дома? В каком соотношении смешивать перлит и гашеную известь?
Для штукатурки мне советовали брать перлит марки М-75 и фракцию 0,16-1,25 так ли это?
Короче нужна формула смеси.
Gerzog вне форума   Вверх
Старый 13.07.2010, 13:45   #12
_Mars
Вы сказали Спасибо: 638
Поблагодарили 1,235 раз(а) в 707 сообщениях
Нарушение: Спам
www.forumhouse.ru/forum39/thread38206.html
_Mars вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо _Mars за это полезное сообщение:
Gerzog (16.07.2010)
Старый 13.07.2010, 15:32   #13
m2v
Аватар для m2v
Вы сказали Спасибо: 1,044
Поблагодарили 1,874 раз(а) в 759 сообщениях
Оштукатурил часть внутренних стен перлитом (цемент:перлит - 1:3). Те стены которые последние уже приловчились и получились неплохо, а первые две стены, кое-где добавили больше воды в результате в тех местах образовались трещины и отслоение штукатурки, т.е. стучишь в том месте и она бухтит. Как можно исправить ситуацию?
m2v вне форума   Вверх
Старый 13.07.2010, 16:52   #14
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Вы сказали Спасибо: 1,188
Поблагодарили 3,202 раз(а) в 1,180 сообщениях
По теплоизоляционным характеристикам всё зависит от производителей, у всех разный коэффициент, по цене дороже пенопласта, как такового, но технологический процес связанный с приклейкой, армировкой с использованием щелочестойкой сетки, дюбелей и т.д и т.п выливается в сумму круглее, нежели тёплые штукатурки. Штукатурки более экологичные, более паропроницаемые и более износостойкие, так заявляют производители. Если капать глубже, сколько всевозможных пластификаторов добавляется в тёплые штукатурки, то вопрос экологичности остаётся относительным.
PROFITEC вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо PROFITEC за это полезное сообщение:
_Mars (13.07.2010)
Старый 26.10.2010, 13:55   #15
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,609 раз(а) в 4,953 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Тема закрыта по просьбе ТС!
Валерий Валентинович вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +2.
