Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Фундамент - Монолитная плита!!!
Старый 15.06.2010, 14:04   #1
LATINA.84
Аватар для LATINA.84
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 46 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для LATINA.84 с помощью AIM
По умолчанию Фундамент - Монолитная плита!!!
На участке перепад в 60 см. Мне посоветовали сделать отсыпку песком и фундамент в виде монолитной плиты. Можно так делать и если да то где можно найти информацию о даном типе фундамента может кто-то уже себе такое делал.
Параметры будущего дома: Дом 8 м на 8 м. 2-х Этажный, мансардный. Стены - ракушняк в 40 см шыриной
Грунт чернозем и суглинок. (пробы не делал) вкопался ради интереса на 1 м на участке.
LATINA.84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 15:01   #2
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Wink монолитная плита.... у меня...
Сообщение от LATINA.84 Посмотреть сообщение
Какой слой чернозема?
Суглинок есть не очень хорошо - относится к пучинистым грунтам...
Еще бы хорошо знать уровень грунтовых вод.
У меня перепад где-то такой же, даже кажись 80см.... а еще от дороги если брать, то почти 1м. Поэтому после ррекогносцировки на местности модифицировал проект и получился у меня цоколь, а с ним - и подвал.
Поскольку грунтовые воды высоко, то запроектировали монолитную плиту. Вся история построения фундамента в деталях изложена у меня в ветке. Можно начинать со второй страницы www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=21751&page=2, хотя вначале там про разбивку осей и все такое (тоже надо делать)...
УДАЧИ!
Старый 15.06.2010, 15:06   #3
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,700
Поблагодарили 1,788 раз(а) в 891 сообщениях
Рекомендую сделать расчет. А так можно сказать что плита толщиной не менее 30см, армирование в два слоя арматурой д12.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...F0%FC%EA%EE%E2
Старый 15.06.2010, 17:40   #4
LATINA.84
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
УДАЧИ!
УГВ низкий так как участок на холме и когда воду (в конце марта 2010 года) искали то више 9 м. ничего на участке нету
Старый 15.06.2010, 19:14   #5
sergey_dp
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
собираюсь делать, в моем случае насчитали 35см и армирование 12/16 (см картинку).
sergey_dp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 21:13   #6
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от sergey_dp Посмотреть сообщение
чет шаг 300х300 меня шибко смущает...
Вы возьмите проект и подъедьте проконсультироваться с каким-нибудь ДРУГИМ конструктором....
А так - все по уму: 16-я сверху, 12-я снизу...
Только вот вопрос по гиризонтальной гидроизоляции - где она будет?
Старый 15.06.2010, 21:34   #7
sergey_dp
А что именно смущает - подробнее можно?
Показывал нескольким строителям (с образованием) - говорили что, в общем, похоже на правду.
Спасибо.
Старый 15.06.2010, 23:07   #8
SOG
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
building.dow.com/europe/ru/re...literature.htm тута гляньте это "Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения (2.6МВ PDF)" а это украинский сайт компании building.dow.com/europe/ua/
SOG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2010, 23:45   #9
sergey_dp
Сообщение от SOG Посмотреть сообщение
спасибо за ссылку, но здесь вариант мелкозаглубленной плиты, к тому же не ребристой. не уверен что именно такой вариант подразумевался топикстартером. в любом случае, надо знать грунты и считать.
Старый 18.06.2010, 09:38   #10
LATINA.84
Можно так?
Котлован 50 см глубина
по периметру катлавана и стенам стеродур 4 см толщиной
Изоляционная пленка
песок страмбовкой 20 см толщина
щебень 20 см толщина с трамбовкой (фракция 20-40 )
отсев 5 см с трамбовкой
бетонная проливка 5 см толщина
сама плита 30 см толщиной
Старый 18.06.2010, 11:31   #11
Gitan
Аватар для Gitan
50см-песок 10см(мин)-щебень 10см(мин)-отсев-пленка-бетонная подготовка-гидроизоляция-плита-ЭППС на торец и по периметру под отмостку
50см-песок 10см(мин)-щебень 10см(мин)-отсев-мембрана-плита-ЭППС на торец и по периметру под отмостку
Старый 18.06.2010, 15:09   #12
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 157 раз(а) в 144 сообщениях
Обычно к монолитным ж.б фундаментным плитам прибегают в самых крайних случаях (строительство на структурно-неустойчивых грунтах) - это достаточно не дешевое удовольствие. Имхо для заявленого вами здания достаточно будет фундамента из сборных бетонных блоков, с прохождением глубины промерзания, выложенного уступами. Не менее чем в 2-2,5 раза дешевле и быстрее. Конечно хорошо бы было поработать с планом и геологией, но и иногда прорабы встречаются толковые - сами разрулюют
Ну а решите все же плиту делать: устраиваете по подготовке из тощего бетона толщ. 100 мм., а после устроить отмостку по периметру шириной не менее 1,2 м. дабы водичка сверху не попадала.
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 17:13   #13
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,107
Поблагодарили 13,035 раз(а) в 6,674 сообщениях
Сообщение от trianom Посмотреть сообщение
Если уж экономить, то сейчас модно делать вместо подбетонки и гидроизоляции по ней вот такую простую штучку. См. рисунок.
Старый 18.06.2010, 17:59   #14
trianom
Аватар для trianom
Подготовка из гравия используется для сборных фундаментов, для монолитных не годится - убежит цементное молоко.
Старый 18.06.2010, 18:28   #15
Propeller
Мембрана, на которую льется плита (коричневая такая на рисунке) - абсолютно водонепроницаемая штучка. Даже для цементного молочка
А щебневая подушка под плитой обязательная штука. Кроме уплотнения грунта (если утромбовать) выполняет функцию дренажного поля и обеспечивает равномерное давление воды на плиту снизу (если говорим о высоком уровне грунтовых вод).
LATINA.84 (18.06.2010)
Старый 18.06.2010, 23:52   #16
LATINA.84
Если я использую мембрану то проливать подбетонку не обязательно??? И есче вопрос по стиродуру для утепления по периметру и отмостки. Какая толщина стиродура должна быть???
Старый 21.06.2010, 13:34   #17
Propeller
Вы , наверное, не совсем верно понимаете термин "подбетонка".
Это площадка из тощего бетона прочностью М100, на которую кладут гидроизоляцию, арматуру и заливают плиту.
Если применять мембрану, то подушка из щебня фракции 5-20 мм (при желании можно утромбовать), на нее мембрану, на мембрану арматуру и плиту.
То есть мембрана исключает устройство подбетонки и гидроизоляции.
Грубо говоря она - 2 в 1.
Если плита незаглубленная, то торец нужно утеплить. Применение теплой отмостки зависит от того будете ли Вы утеплять плиту перед устройством пола.
Старый 21.06.2010, 14:35   #18
LATINA.84
Ага благодарю что просветили. Век живи век учись
Старый 21.06.2010, 15:06   #19
Propeller
Это просто немчура придумала. То есть жители страны Германии.
Получилась серьезная экономия времени и денег при чем абсолютно без потери надежности и качества.
По сути, для организации гидроизолированной подбетонки уходит 1-2 часа времени. И где-то 23 грн на квадратный метр затрат по материалу. Стоимость работ..... Ну если есть желание сэкономить, то расстелить мембрану, склеить нахлест бутиловой лентой можно и с друзьюми под шашлычок
Старый 21.06.2010, 16:56   #20
LATINA.84
Какая ее цена (в смысле "коричневой штучки" она же мембрана и бутиловой ленты)
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +2.
