Тендер на фильтрацию воды в частном доме
Старый 16.06.2010, 16:20   #1
Natysik
Аватар для Natysik
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 40 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Тендер на фильтрацию воды в частном доме
Решили установить фильтр для очистки воды в доме. Ориентировочный бюджет 1000 доларов. Химический анализ воды прилагаю.
Место где надо будет установить фильтры: с. Семиполки Броварского района.
Кто-то может предложить какие-то варианты?
Изображения
Тип файла: jpg Analiz vody.jpg (1.09 Мб, 92 просмотров)
Контакты
Natysik вне форума   Вверх
Старый 17.06.2010, 11:25   #2
Simp
Вы сказали Спасибо: 609
Поблагодарили 345 раз(а) в 284 сообщениях
Сообщение от Natysik Посмотреть сообщение
К сожелению с таким бюджетом врятли можно будет выполнить поставленую Вами задачу.
Simp вне форума   Вверх
Старый 17.06.2010, 12:29   #3
Natysik
Аватар для Natysik
Сообщение от Simp Посмотреть сообщение
Тогда поставлю вопрос по-другому: при таких показателях, для того чтобы обезжелезить и смягчить воду какие фильтры можете предложить и по какой минимальной цене?
Старый 17.06.2010, 17:06   #4
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 166 раз(а) в 134 сообщениях
Какая продуктивность?
Black Pepper вне форума   Вверх
Старый 17.06.2010, 17:11   #5
Natysik
Аватар для Natysik
Сообщение от Black Pepper Посмотреть сообщение
Водопотребление? 1,2 - 1.4
Старый 17.06.2010, 17:21   #6
Black Pepper
1,0 тыс. баксоф мало. На фильтр 1,5 тыс. может хватить, без всяких насосов, работы и т.д.
Старый 18.06.2010, 11:09   #7
Master0911
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Master0911 с помощью AIM
Могу предложить Waterboss-700 за 1000$ удаляет жесткость до 24 и железо до 10, установит любой сантехник...
Master0911 вне форума   Вверх
Старый 21.06.2010, 10:59   #8
Елла
По умолчанию Фильтр для воды из колодца
НЕужели все так дорого!? А для воды из колодца какой фильтр нужно ставить, где покупать и как все это вообще делается? ПОдскажите пожалуйста.
Елла вне форума   Вверх
Старый 21.06.2010, 14:49   #9
Master0911
Сообщение от Елла Посмотреть сообщение
Колодец колодцу рознь. все зависит от хим анализа Вашей воды...
Старый 21.06.2010, 23:39   #10
Natysik
Аватар для Natysik
Сообщение от Master0911 Посмотреть сообщение
Извините? Это как? Норма жесткости: не более 7 и железа: 2.67. А Вы предлагаете увеличить?
Старый 21.06.2010, 23:59   #11
Natysik
Аватар для Natysik
Так и что это за фильтры такие? А это что: (ссылка устарела) Плохой?
Старый 23.06.2010, 15:31   #12
Master0911
)) Я не предлагаю увеличить, а предлагаю убрать все до нуля. Я указал предельно допустимые нормы для данной установки, т.е. то, что она сможет "победить"))
Старый 23.06.2010, 15:37   #13
Master0911
Громоздкая и дорогая в обслуживании. И не указаны нормы по жесткости и железу...
Старый 24.06.2010, 14:10   #14
dimon4ik
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию жестко
А зачем жесткость убирать до 0, железо да можно. Если будет 0 то вы даже мыло с рук не смоете.
dimon4ik вне форума   Вверх
Старый 24.06.2010, 15:48   #15
Innochka
Guest
Сообщений: n/a
Для такого бюджета возможен следующий вариант:
1- механический фильтр в корпусе 20ВВ (порядка 100$)
2- установки EcoWater Atlas LSC20 с засыпкой ECOMIX "5-в-1" (1050$)- эконом серия с электронным контроллером "по времени"
3- угольный карбон-блок в корпусе 20ВВ (порядка 120-150$)
Итого: 1300$
Информация о свойствах засыпки ECOMIX:
"5-в-1" - это универсальные системы очистки воды, которые эффективно в одном фильтре удаляют из воды соли жесткости (соли кальция и магния), железо, марганец, аммоний и органические соединения.
Очистка происходит благодаря применению уникальной фильтрующей загрузки ECOMIX, разработанной и запатентованной украинскими учеными.
Уникальность загрузки и технологии ее применения в том, что для очистки самой сложной воды вместо 3-4 аппаратов достаточно использовать всего один и при этом регенерация (восстановление свойств) загрузки ECOMIX происходит при пропускании раствора поваренной соли так же, как в стандартных системах умягчения.
ECOMIX представляет собой смесь из пяти ионообменных и сорбционных материалов природного и синтетического происхождения, различающихся механизмом сорбционного и фильтрующего действия, удельным весом и гранулометрическим составом. При изготовлении загрузки все компоненты тщательно перемешиваются в заданных рецептурой количествах, а при эксплуатации загрузка расслаивается, причем последовательность образующихся слоев обеспечивает максимально эффективное удаление всех примесей – универсальную очистку воды.
Универсальные системы очистки воды конструктивно напоминают традиционные умягчители, однако, вместо традиционного катионита, заполняются фильтрующей загрузкой ECOMIX.
  Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо за это полезное сообщение:
Mama (29.04.2012)
Старый 24.06.2010, 16:42   #16
Master0911
voda.blox.ua/2009/11/Sravniva...yagchitel.html
Этот пользователь сказал Спасибо Master0911 за это полезное сообщение:
Natysik (24.06.2010)
Старый 24.06.2010, 22:05   #17
Natysik
Аватар для Natysik
Итого: 1300$
и плюс еще расходники и установка....да я поняла, спасибо за мнение
Старый 25.06.2010, 19:32   #18
zack
Отправить сообщение для zack с помощью ICQ
А вот в последних строках указанной статьи есть строка с показателями: "Сброс воды за одну регенерацию, л"
Вопрос: сброс в канализацию? В таком случае установить очиститель в приямке нельзя?
zack вне форума   Вверх
Старый 25.06.2010, 20:24   #19
Master0911
Сообщение от zack Посмотреть сообщение
Waterboss может поднимать сброс воды во время регенерации до 2,4 метра при давлении воды не менее 2,8 атм
Старый 25.06.2010, 22:35   #20
zack
Сорри, недопонял ответа (
Куда он его "поднимает"?
Куда сливается вода?
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +2.
