Партнер раздела: https://www.hager.ua
Схема + начинка эл. щитка
Старый 16.06.2010, 16:11   #1
Hoover
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Схема + начинка эл. щитка
Уважаемые спецы! Может ли кто-нибудь из Вас по приложенным планам дома "разбросать по фазам" розетки и собрать щиток со всеми УЗО и прочими автоматами?
Исходные данные:
- Ввод - 3 фазы,16А дифавтомат после счетчика;
- Из неотмеченных мощных потребителей - скважинный насос (2,1 кВт);
- Автоматику желательно Legrand или ABB (но рассматриваю и другие предложения);
- Щиток - что-то типа ABB с кнопочкой Push (закрывается пластиковой дверцей с дымчатым стеклом), я так понимаю, на 36 юнитов;
Уточню ещё раз: мне необходимо только собрать щиток. Проводку буду вести сам.
Ну и цены хотелось бы видеть ниже эпицентровских...
Hoover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2010, 16:24   #2
igorrius
Аватар для igorrius
Вы сказали Спасибо: 1,668
Поблагодарили 701 раз(а) в 448 сообщениях
Отправить сообщение для igorrius с помощью ICQ
у Вас материалы закуплены? предложить можно?
igorrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2010, 18:10   #3
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,149
Поблагодарили 2,768 раз(а) в 2,101 сообщениях
Сообщение от Hoover Посмотреть сообщение
Исходные данные:
Себе бы делал примерно так, как в таблице.
Хотелось бы добавить в щиток "Зубры" и переключатель генератора.
УЗО можно сократить, но общий диф чреват тем, что при утечке будет вырубаться все.
Где будут установлены автоматы наружного освещения, ворот, котла, охраны?
Насчет разбивки по фазам, в каждую комнату на свет и розетки желательно заводить одну фазу.
Советую задуматься о резервном питании - все ответственное оборудование посадить на одну фазу и затем защитить ее УПСом и генератором. На ней должны быть котел, охрана, основной свет, компьютеры, телевизоры, насос, ворота.
На вторую фазу - сауну, на третюю - кухню (на кухню, если не поздно, лучше завести две линии - первую на холодильник, вторую - на СВЧ, посудомойку и пр.)
Стиралку можно, в принципе, не резервировать - они рассчитаны на потерю напряжения. Включаются с того же шага программы.
Будут ли в доме кондиционеры, теплый пол, система снеготаяния, бойлер?
Тип файла: xls смета ABB.xls (17.5 Кб, 119 просмотров)
Последний раз редактировалось engeneer; 16.06.2010 в 19:36.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2010, 23:59   #4
GRENADER
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Ого цена,аналогичная комплектация по Schrackу и HAGERу как минимум на 25-30% дешевле.И качество не хуже.
GRENADER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 18:04   #5
Hoover
Сообщение от igorrius Посмотреть сообщение
Спасибо, уже купил 300 м ВВГ1 НГ 3х2,5 и 150 м 3х1,5. Осталось приобрести подрозетники, монтажные коробки и провод 2х1,5. Может, что-то забыл?
...Хотелось бы добавить в щиток "Зубры"...
И мне хочется
...Где будут установлены автоматы наружного освещения, ворот, котла, охраны?
В этом же щите.
...на кухню, если не поздно, лучше завести две линии - первую на холодильник...
Я думал, что на отдельных линиях должны "сидеть" только насос, стиралка, духовка и сауна. Оказывается, холодильник тоже отдельную линию требует?
Кондиционеров не будет, бойлер встроен в газовый котел, теплые полы - водяные. По поводу системы снеготаяния не задумывался еще...
ЗЫ: Спасибо за смету - пока рассматриваю. Кстати, почему на ванную УЗО не на 10, а на 30 мА?
Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
Предложите.
Старый 17.06.2010, 22:32   #6
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
При пропадании света, холодильник желательно запитать от УПСа или генератора. Если в это время будут включены СВЧ, электрочайник, электродуховка, посудомойка и пр., генератор 5 кВт просто не запустится - нужно, минимум, 10 кВт - а это уже целый "трактор", втрое дороже и больше.
В любом случае, лучше оставлять резервные места или возможность поставить еще один щиток. Кстати, себе нулевые колодки ставил в исполнении на DIN-рейку, слева и справа от автоматов (ноль и землю) - так намного удобнее монтировать.
ИМХО, 10 мА - чересчур чувствительное, возможны ложные срабатывания. 30 мА - вполне безопасная утечка. Но дело хозяйское.
С Hager-ом тоже работаю, но к ABB почему-то больше доверия. Но это субъективно.
Старый 17.06.2010, 23:04   #7
GRENADER
И мне хочется
В этом же щите.
Предложите.
А что предлагать,щит VF312TD 270 грн.От цен на автоматы и УЗО отнимите 25 %.Но я в Одессе.Далековато.
Старый 18.06.2010, 09:25   #8
igorrius
Аватар для igorrius
Постачальник ТОВ "КИЇВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА"
ЄДРПОУ 32767954, тел. 8-044-494-21-68, 494-21-69
Р/р 26002038000173 в КМФ АКБ "УКРСОЦБАНК" МФО 322012
ІПН 327679526507, номер свідоцтва 37075535
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса 03038, м.Київ, вул. І.Федорова, 28
Одержувач .....
тел.
Рахунок-фактура № СФ-0000241 від 18 Червня 2010 р.
№ Назва Од. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
1 Авт.выкл Hager MB110A 1P B 10A 6kA шт. 10,000 22,33 223,30
2 Авт.выкл Hager MB116A 1P B 16A 6kA шт. 9,000 24,31 218,79
3 Авт.выкл Hager MB125A 1P B 25A 6kA шт. 1,000 25,38 25,38
4 Авт.выкл Hager MC116A 1P C 16A 6kA шт. 1,000 24,53 24,53
5 Щит на 36 мод внутр уст,проз дверка Golf VF312TD шт. 1,000 217,39 217,39
6 Диф.реле Hager CD226J 25A\2P\30mA шт. 2,000 152,31 304,62
Разом без ПДВ: 1014,01
ПДВ: 202,80
Всього з ПДВ: 1216,81
Старый 18.06.2010, 20:20   #9
GRENADER
Одержувач .....
тел.
ПДВ: 202,80
Цены неплохие.Хотя у меня получилось на хагере 1155 грн.
Старый 19.06.2010, 14:07   #10
igorrius
Аватар для igorrius
уговаривайте клиента купить и получить товар через перевозчика (грубо говоря 1 грн за кг веса...
Старый 19.06.2010, 14:08   #11
igorrius
Аватар для igorrius
кстати, у меня цены- с доставкой
Старый 19.06.2010, 16:29   #12
Hoover
Всем спасибо! Вопрос решен.
Тема закрыта.
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +2.
