Партнер раздела: Каминин
Каменная сауна
Старый 16.06.2010, 16:34   #1
Fanatic
Вы сказали Спасибо: 4
Question Каменная сауна
Приветствую!
Есть ли у кого опыт эксплуатации каменных саун (внутри дома). Т.е. вместо обычной вагонки (липа, например) используется натуральный камень. Я понимаю, что процесс растопки такой сауны достаточно продолжительный и все-таки... В частности, интересуют время прогрева до 100; время удержания температуры; количество энергии, затраченной на достижение 100 (как на дровах, так и электро) - в общем эксплуатационные характеристики.
Fanatic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2010, 20:47   #2
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от Fanatic Посмотреть сообщение
Приветствую!
За всю карьеру ниразу не то что не видел, даже не слышал о таком. Как то звучит странно.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 09:43   #3
Fanatic
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
Ну, можно сказать, что это хаммам, только в миниатюре и с другой температурой. А почему бы нет?
Кстати, а как бы Вы, с высоты своей карьеры и опыта, оценили бы такое устройство (чисто с технической стороны дела, не со стороны финансов)?
P.S. Вопрос такой появился после того, как у знакомого полностью выгорел дом, в котором была сауна (обычная). И выгорел именно из-за сауны. Строить отдельное "здание" под сауну желания нет.
Последний раз редактировалось Fanatic; 17.06.2010 в 10:33.
Старый 17.06.2010, 10:52   #4
pechnik1954
Ну я не знаю как такие сауны работают и каково в них париться, но думаю что суть такая же как в национальной печи "Тандыр", там тоже полностью каменный колодец и сначала выпаливают дрова, потом убирают угли и приготавливают лепешки, мясо и прочее.... Очень не дурно как для кулинарии
Старый 17.06.2010, 13:12   #5
вторик
Аватар для вторик
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 367 раз(а) в 248 сообщениях
оно конечно похоже на стеб. но я отвечу по серьезному. для начала внесите предполагаемый камень в сухопарку стоградусную а через часик к нему прикоснитесь, думаю много вопросов развеется. хамамы и иже с нимы за 40 непереваливают
вторик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 14:00   #6
Fanatic
Сообщение от вторик Посмотреть сообщение
Нет, не стеб, а моя полная некомпетентность по данному вопросу. Да, проводил такие эксперименты - камень раскалялся так, что нельзя было в руки взять. Следовательно, при каменных стенах эффект будет, как в инфракрасной сауне, обогрев от всех стен (прогреет до костей). Деревянная обшивка сауны остывает намного быстрее, чем камень, значит и температуру не нужно постоянно поддерживать и ее хватит на более долгий срок (на несколько заходов). Огнебезопасность намного ниже, чем в обычной сауне. Поправьте, если что не так.
Старый 17.06.2010, 15:06   #7
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Да все не так. Деревянная обшивка и не должна нагреваться,для поддержания температуры нужна печь и сколько будете ее греть,чтобы до приличной температуры прогреть каменные стены. Поддавать воду все равно на камни печи, а не на стенку.Печи бывают разные,некоторые протопил 4 часа и хватает на всю процедуру парения и на следующий день в парной градусов 50 и поддать парку можно. Баня от печи строится. Определитесь с печью, своими желаниями по температуре и решение придет. А огнебезопасность достигается не каменными стенами,а применением современных огнезащитных материалов и грамотным,правильным построением бани,с соблюдением норм ПБ. Если в бане нужна 100 градусов и выше, то печи от металлических и до кирпичных (определенной конструкции).
Илья.
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ОИК-4 за это полезное сообщение:
Fanatic (17.06.2010)
Старый 17.06.2010, 15:23   #8
Fanatic
Сообщение от ОИК-4 Посмотреть сообщение
Да все не так. Деревянная обшивка и не должна нагреваться,для поддержания температуры нужна печь и сколько будете ее греть,чтобы до приличной температуры прогреть стены. Поддавать воду все равно на камни печи а не на стенку.Печи бывают разные,некоторые протопил 4 часа и хватает на всю процедуру парения и на следующий день в парной градусов 50 и поддать парку можно. Баня от печи строится. Определитесь с печью, своими желаниями по температуре и решение придет. А огнебезопасность достигается не каменными стенами,а применением современных огнезащитных материалов и грамотным,правильным построением бани,с соблюдением норм ПБ. Если в бане нужна 100 градусов и выше, то печи от металлических и до кирпичных (определенной конструкции).
Илья.
Благодарю за разъяснения. Благодаря Вам, постепенно склоняюсь к стандартному варианту...
Печь будет только на дровах (електро не приемлю, т.к. нет того кайфа, который есть при растопке печи дровами, дым и пр.), топка - вне сауны. Температура от 100 до 120. Сауна планируется в цокольном этаже (-1).
Старый 17.06.2010, 15:28   #9
saspurs
Аватар для saspurs
Вы сказали Спасибо: 7
У меня именно такой вариант: сауна в цоколе, дрова в топку из предбанника. Ну и небольшой бассейн-купель рядом.
Удовольствия море!
saspurs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 17:11   #10
pechnik1954
Классическая каменка - это классика. Лучше пить кофе с кофеином, пиво с алкоголем и в бане парится по мокрому
Этот пользователь сказал Спасибо pechnik1954 за это полезное сообщение:
Старый 18.06.2010, 09:08   #11
karlito
Аватар для karlito
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 273 раз(а) в 103 сообщениях
Отправить сообщение для karlito с помощью AIM
Приветствую!
поищите в сети "баня Маслова", "идеальная баня"
но до 100 градусов такие бани не греют, да и у вас желания не появится, так как мягкое ИК излучение со всех сторон позволит прогреться лучше, чем в суховоздушке при температуре выше 100.
karlito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 12:58   #12
Fanatic
Сообщение от karlito Посмотреть сообщение
Спасибо, интересная информация. К сожалению, не мой вариант - электро...
Старый 22.06.2010, 18:26   #13
gta80
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,039 раз(а) в 514 сообщениях
Отправить сообщение для gta80 с помощью AIM
видел на forum.rusbani.ru у кого-то парилку, облицованную то ли камнем, то ли плиткой. К сожалению, не скажу - в какой ветке искать
gta80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 22:36   #14
Валера75
Отправить сообщение для Валера75 с помощью AIM
турецкие бани - отделка натуральным камнем или качественной плиткой, температура до 90%. Печь нагревает котел с водой, пар нагревает парилку. Парится можно как с веником, так и без(массаж руками).
P.S. лучше русской бани по черному нет, в крайнем случае по белому.
Валера75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +2.
