Фундамент (фото), качество его оцените?
Старый 15.01.2008, 10:29   #1
PopKorn
Отправить сообщение для PopKorn с помощью AIM
По умолчанию Фундамент (фото), качество его оцените?
Вот шел мимо - увидел фундамент, 60 см высотой,
правильное ли там количество щебня мне интересно?
И еще, если к опалубке приклеить или (как лучше?)
прибить пергамин (или что лучше?) для закрытия щелей между досками.
Легко ли потом его (пергамин) отодрать от бетона?
И какой инструмент/оборудование потребуется вообще для постройки фундамента.
На что обращать внимание при работе бригады по фундаменту?
PopKorn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2008, 10:48   #2
PopKorn
И какой иструмент/оборудование должна иметь в наличии нормальная бригада по фундаментам?
Старый 15.01.2008, 11:01   #3
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
забавный фундамент , если это конечно не какой-то расчетный фокус - типа под постройку деревянного гаража - то это не фундамент ....
Бетон ты видел в окружающем мире ? Мосты , балки , стены домов , вот и фундамент должен быть таким - иметь ровную поверхность .
Бригады на фундамент работают по разному . В целом главное им иметь обячный домашний комплект - молоток , гвоздодер , и т.д. т.е. специального инструмента не требуется . Правда обязательно должен быть уровень и гидроуровень ( или невилир ) . Иначе не промерять отклонения . Обязательно нужно гидроуровем отмерять высоту , чтоб отклонения не были больше 0,5 см .
Обычно большинство бригад требует лес на опалубку с хозяина . Однако этот лес пойдет на топку костров потом . Поэтому лучше если у них будет своя опалубка . Даже если вы оплатите ее часть .
Лопаты еще нужны чтоб копать/дорабатывать , и пилы чтоб лес пилять .
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2008, 12:54   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,167
Поблагодарили 13,165 раз(а) в 6,713 сообщениях
Ой! Мама!
Теперь по делу. Щебня там достаточно.
Гады, которые лили ЭТО очень переборщили с количеством воды.
Хотели, чтобы пожиже был бетон и хорошо пролил все пустоты.
Вот вода цемент и песок вниз и смыла.
С другой стороны, есть щебень, который даже без следов цементного раствора. Значит , суки,дай им Бог здоровья, набрасали щебень в опалубку , потом намесили цементно-песчаный раствор и просто заливали опалубку с щебнем. Значит месили вручную. Без щебня в корыте легче месить.
Старый 16.01.2008, 18:55   #5
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Propeller
Вода говорите Я боюсь что его там и не было .
Я думаю что было замешано как обычно , только пропорции были несколько иными .
Старый 16.01.2008, 19:12   #6
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 258
Поблагодарили 465 раз(а) в 334 сообщениях
Конечно лучше когда бригада имеет вибратор для укладки бетона.
Старый 17.01.2008, 11:47   #7
Propeller
Wink
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
...или когда бетон с добавкой - суперпластификатором. Заодно получаете бетон с очень низким водопоглащением.
Старый 30.01.2008, 00:47   #8
Олех
Аватар для Олех
Вы сказали Спасибо: 1,579
Поблагодарили 875 раз(а) в 411 сообщениях
вибратором утрамбовать бы или хотя бы штыкованием... литье - кал, впрочем, под веранду, эркер какой-нить пойдет. имхо.
Олех вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2008, 07:15   #9
Pirat_dmm
Аватар для Pirat_dmm
Отправить сообщение для Pirat_dmm с помощью ICQ
"Офигительный фундамент"
Pirat_dmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2008, 08:46   #10
Мирослав
Отправить сообщение для Мирослав с помощью ICQ
это фундамент какого века? может он простоял пару тысяч лет и природа сделала свое дело? кароче я бы тех строителей самих бы поставил вместо этого фундамента.
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2008, 09:52   #11
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
на такоей фундамент я бы не рискнул что-то массивное ставить .
разве что какую-то крутую веранду или гаражик из пенобетона.
Старый 04.02.2008, 19:34   #12
Сергій
Вы сказали Спасибо: 17
Отправить сообщение для Сергій с помощью ICQ
Здравствуйте,участники форума. Может кто подскажет,чем лучше гидроизолировать,цокольный етаж. Ситуация:-фудамент углублен на 1м20см. Состоит из бетонной подушки(выс.30см.),армопояс(50*40),три ряда блоков,и опять армопояс. В цоколе предусмотрена сауна.Заранее благодарен.
Сергій вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2008, 22:54   #13
Propeller
Сообщение от Сергій Посмотреть сообщение
Пол в подвале уже сделал?
Старый 05.02.2008, 09:36   #14
Сергій
Пол,еще не сделал,вначале планировал проложить канализационные коммуникации.
Старый 05.02.2008, 11:28   #15
Propeller
Сбрось мне свой электронный адрес. Вышлю схему гидроизоляции.
Еще: раствор из межблочныж швов деревяшкой выковырять можно? Это я на счет его прочности.
Старый 05.02.2008, 22:48   #16
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,769
Поблагодарили 5,807 раз(а) в 2,214 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
Можно мне схему гидроизоляции цоколя.
И еще вопрос. Как правильно сделать черновой пол в доме?
Думаю так: 1) 10-15см щебня
2) изоляция целофан или евро рубероед
3)металлический сетка 50*50см
4) пенопласт 10см
5) цементная стяжка 10-15см
Что скажете?
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2008, 10:21   #17
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,167
Поблагодарили 6,618 раз(а) в 1,179 сообщениях
Сообщение от Maris Посмотреть сообщение
4) пенопласт 10см
Что скажете?
Себе делал так:
1.10-15см граншлака
2.на пол целофан двухслойный,по периметру фольгоизол 8мм
3.пенопласт 5см плотность35
4.сетка 90*90
5.бетон 10-15см
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2008, 22:13   #18
Propeller
Пояс держится нормально.Верх подушки-отслаивается , середина и низ, держатся хорошо ( пробовал молотком ). Может кто подскажет, есть ли опасность?
Подушка я так понимаю - это монолитная плита под всем фундаментом? Хотя я её как-то не заметил. Может речь идет о ростверке (ленточном монолитном поясе)?
Отслаивающийся верх - это молочко.
Слабый "верх бетона" - это нормильно. Просто многовато воды + если вода не успела среагировать до мороза, то разрушение (надеюсь только) верхнего слоя бетона.
Надеюсь "отслаивается" без щебня.
Последний раз редактировалось Propeller; 06.02.2008 в 22:16.
Старый 06.02.2008, 22:18   #19
Propeller
Сообщение от rombikk Посмотреть сообщение
Себе делал так:
1.10-15см граншлака
4.сетка 90*90
5.бетон 10-15см
А наружные стены цокольного этажа из силикатного кирпича или ракушняка? Смотрю фото.
Старый 06.02.2008, 22:53   #20
Propeller
4) пенопласт 10см
Что скажете?
Скорее так:
1. Щебневая подушка
2. Армированная бетонная плита 10-15 мм с добавкой пластификатора
3. Гидроизоляция проникающего действия (2 мм)
4. Рулонный утеплитель пенофол (4 мм)
Похожие темы
Скважина, качество воды, цены. SadKo Скважины, канализация, септики, бассейны 92 13.10.2011 19:40
Фото инструмента Сергей Лазарев Инструменты 25 12.09.2010 17:58
Как оценить качество проекта? vovkap Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 7 19.09.2007 21:17
Лидеры цена/качество Koiot Материалы (что, где, почем) 2 25.03.2007 15:30
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +2.
