Партнер раздела: HAGER
Замена строительной проводки в жилой квартире
Старый 17.06.2010, 11:58   #1
Zzumm
Аватар для Zzumm
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 153 раз(а) в 55 сообщениях
По умолчанию Замена строительной проводки в жилой квартире
Добрый день!
Ситуация в кратце такая.
В свое время после строителей не заменил проводку (аллюминий). Терь, после затопления сверху (более полугода назад) имею гемор с проводкой (перегорел провод, выбивает автомат, если включаю все приборы (стиралка, чайник и др.)).
Собственно хоч не хоч надо менять. Возникли вопросы:
1. Надо ли какие-то разрешения ЖЕКа, Киевэнерго на замену в щитке (не счетчика, а всего, что за ним)?
2. Какое оборудование и материалы выбрать (автомат, УЗО, провод)? (розетки, выключатели пока устраивают пусть остаются). Или стандарта нету надо считать мощность (но сколько не считай она ж будет все равно «на глаз» т.к. потом что-то да поставится мощнее).
4. Какая стоимость работ (обычная 3к квартира, кирпич, ск метров проводки не считал) по составлению проекта грамотной разводки (безопасной, надежной, что б потом не сильно себя ограничивать в апгрейдах квартирных) и самой замене проводки? Может кто сталкивался и посоветует (в Киеве) нормальных спецов.
5. Ск. такая замена займет времени? Реально ли управиться за выходные и можно ли сделать все частями при условии, что в квартире живут (ремонт не полный, полностью обесточить надолго никак нельзя)?
Спасибо!
Zzumm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 13:17   #2
74791
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для 74791 с помощью AIM
провод одесса, автомат минимум дженерал эл.,
74791 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 13:25   #3
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Zzumm Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо!
1. Не надо
2 Мощность надо просчитывать "до старта", насчет УЗО и т.д много раз обсуждалось, могу порекомендовать Моэллер, у них сейчас сезон скидок.
По Мощности и "отсутствию головной боли потом" - Стандарт - освещение -кабель3х1,5 мм2, розетки - 3х2,5 мм2,( ВВГнг, ВВПнг, PPJ - всё это марки кабеля).
4. 50-60 грн точка, 10-15 грн м/п прокладка кабеля, 5-10 грн м/п штробы...
5. Исходя из предыдущего опыта - 5-6 дней, ежели хата свободна, а при занятой - непредсказуемо, т.к. зависит от Вас...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Zzumm (14.10.2013)
Старый 20.06.2010, 01:01   #4
Nick_Azovsvet
Аватар для Nick_Azovsvet
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
Провод ВВГ или ВВГп(плоский) по качеству Одесса хороший и Интеркабель. Причем вторым сами торгуем и знаем по опыту, нареканий не было. Харьковский Южкаюбель тожде говорят ничего- но сам дело не имел.
На кабеле вообще экономить не стоит.
Автоматы на свой вкус и цвет:
из недорогого УЗО : IEK, Rucelf , АсКо и т.д. от 80гривен
из дорогого УЗО: Moeller, ABB, Legrand от 150грн и до .....
Автоматы соответственно то же.
Дорогие ABB, Shneider, LEgrand, GE от 30 гривен но часто у производителей даже имениты есть бютжетные модели сделаные так же как и дешевые типа Аско и Щит но по цене немного превосходящие их из за брендовости.
Из лешевых IEK, RUCELF, Щит, АсКо от 14 гривен , есть еще суперкитайские автоматы серии DZ у них цена от 7 гривен но и качество ...
Мощность считать нет смысла, никто не знает какой там кабель в стояке. И вообще какая проектная мощность дома. От того что вы рассчитаете дом на 20кВт не факт что вы их сможете получить.
В среднем кабеля на 3 к.к уходит около 40 метров на освещение и 50 метров на розетки. Но это так на вскидку.
По цене ВВГп - 2х2.5 ~4,9-5 грн
По цене ВВГп - 2х1.5 ~3,1-3,5 грн
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 17:40   #5
igorrius
Аватар для igorrius
Вы сказали Спасибо: 1,911
Поблагодарили 763 раз(а) в 485 сообщениях
Отправить сообщение для igorrius с помощью ICQ
я так понял, человеку не важны эти все марки проводов, узо и прочее, он хочет дать денег, получить хорошее качество работ и при этом не переплачивать за материалы( не секрет что электромонтажники зарабатывают кроме как на самом электромонтаже, еще и на материалах)
могу посоветовать знакомого электромнтажника, тогда контроль Вам гарантирован ( по материалам)
либо сбросте сюда список материалов с ценами, который Вам составят те, кого вы найдете.
igorrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2010, 08:53   #6
Budzega
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Nick_Azovsvet Посмотреть сообщение
Если на вскидку, то в разы больше.
Например, линии на- бойлер, стиралку, пара кондиционеров и плюс еще что-то
из этого- т\пол, эл.плита/духовка/, гидромассажка, посудомоечная и т.п...это уже 50м
а разводку по комнатам на розетки мы еще даже не начинали.
Та же картина и с проводом на освещение, если например планируются п\потолки с подсветкой,
то 40м может даже на это дело не хватить...
Budzega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2010, 11:10   #7
Nick_Azovsvet
Сообщение от Budzega Посмотреть сообщение
Возможно и так, у меня например на даче в 2 комнатах(одна на 6 метров в длинну и 4 метра в ширину) + прихожая + кухня ушло по рохеткам около 60 метров . Но это без излишеств.
Ну опять же человеку лучше всего конечно же рассчитывать на 100-120 метров каждого. Мы же с Вами просто в небо пальцами тыкаем , примерно есть примерно.
Старый 28.11.2010, 12:51   #8
@seacat@
Аватар для @seacat@
Отправить сообщение для @seacat@ с помощью AIM
Если не нужно разрешение на замену проводки то где об этом написано?
@seacat@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2010, 12:57   #9
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,023 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Сообщение от @seacat@ Посмотреть сообщение
Вот это вопрос
Не надо никаких разрешений.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2010, 12:59   #10
@seacat@
Аватар для @seacat@
Заказчик требует бумагу о том ,что не надо Где мне это найти?Помогите оченьно надо
Старый 28.11.2010, 15:20   #11
sanykrimea
ПРАВИЛА користування електричною енергією
1.2. Для цілей цих Правил наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні:
...межа балансової належності - точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або користування, або повного господарського відання;
межа експлуатаційної відповідальності - точка розділу електричної мережі за ознакою договірних зобов'язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, встановлюється за згодою сторін. За відсутності такої згоди межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності;
2. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін
2.1. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між споживачем (субспоживачем) і електропередавальною організацією (основним споживачем) за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок фіксуються в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.
Межа експлуатаційної відповідальності може не збігатися з межею балансової належності, яка визначається правом власності споживача і електропередавальної організації (основного споживача) на окремі елементи електричної мережі, про що зазначається в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.
2.4. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем - фізичною особою, об'єднанням співвласників (власником) багатоквартирних будинків та/або власником електричних мереж за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок установлюється:
1) для квартир багатоповерхових будинків на відхідних клемах розрахункових засобів обліку поверхових або квартирних електрощитків;
2) для індивідуальних будинків:
у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим проводом - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному вводі);
у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу при відгалуженні від лінії електропередачі - на наконечниках кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині будівлі, або на вихідних клемах розрахункового засобу обліку, якщо ввідно-розподільний пристрій та засіб обліку розміщені ззовні будівлі.
За стан контактних з'єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах опломбованих розрахункових засобів обліку відповідає електропередавальна організація.
10.2. Споживач електричної енергії зобов'язаний:
4) додержуватись вимог нормативно-технічних документів та умов договорів;
5) забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію своїх електроустановок згідно з вимогами нормативно-технічних документів та нормативно-правових актів законодавства України;
После отходящих клемм счётчика - распоряжается заказчик (если иное не указано в договоре с эксплуатирующей организацией (ЖЭК))
Старый 28.11.2010, 15:34   #12
@seacat@
Аватар для @seacat@
Огроменное спасибооооо
Старый 28.11.2010, 17:38   #13
@seacat@
Аватар для @seacat@
Где можно найти сертификаты на электро провода ВВП,ПВ и др?
Старый 28.11.2010, 17:42   #14
sanykrimea
На сайте производителя. Напр. (ссылка устарела)
Старый 29.11.2010, 14:39   #15
@seacat@
Аватар для @seacat@
СПАСИБО
Старый 29.11.2010, 14:41   #16
@seacat@
Аватар для @seacat@
У кого можно узнать какие провода закладывались про строительстве дома по пр Героев Сталинграда 53б
Старый 29.11.2010, 17:11   #17
Nikalya
Аватар для Nikalya
Поблагодарили 241 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для Nikalya с помощью ICQ
у строителей либо вытащить из стены кабель и почитать его маркировку
Nikalya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 18:36   #18
@seacat@
Аватар для @seacat@
Дом строили НСК и Солсервис провод 3*2,5 плоский черная нар изоляция внутр-белая с красной и салатовой полосой соответственно
Старый 30.11.2010, 12:57   #19
igorrius
Аватар для igorrius
а зачем Вам это знать? если думаете что плохой кабель, то замерте сечение
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +2.
