кто делал забор из брёвен?
Старый 17.06.2010, 13:57   #1
miccca
Аватар для miccca
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 183 раз(а) в 79 сообщениях
По умолчанию кто делал забор из брёвен?
кто? может кто то его сочитал с еврозабором или кирпичной кладкой?
может фото у кого есть...
miccca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 15:27   #2
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
в смысле сочетал??? Вы хотите сделать забор из бревен? из оцилиндрованных или диких??? или просто мысли на эту тему?
Думаю, что с кладкой забор такой будет интереснее смотреться, чем с еврозабором...
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 16:14   #3
miccca
Аватар для miccca
один из вариантов: столбы от еврозабора и нижняя секция одна от еврозабора, а оставшейся пролёт на 1,5 метра из брёвен расположенные по горизонтали с небольшим зазором для естественной просушки.
просто тут проблема брёвна 2,8 метра а пролёт для еврозабора 2 метра, резать под 2 метра брёвна получится много отходов-пеньков...
сосновые брёвна с корой - размер 2,80 длина диаметр 14...15 см, просто с кладкой из кирпича будет на фасадной части, а вот между соседями как это всё по проще сделать? да так чтоб ещё и участок проветривался...
Старый 17.06.2010, 18:18   #4
Danshow
Аватар для Danshow
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 73 раз(а) в 44 сообщениях
Сообщение от miccca Посмотреть сообщение
Обычно эту часть заполняют не бревнами а досками с перехлестом типа "жалюзи". Может вам частокол соорудить? Будет смотреться весьма оригинально.
Danshow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 18:26   #5
miccca
Аватар для miccca
частокол как то банально...
Старый 17.06.2010, 19:15   #6
ДмитрийZ
Аватар для ДмитрийZ
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для ДмитрийZ с помощью AIM
почему банально, сейчас частокол не часто встретишь. Ну не везде по крайней мере. в наших к примеру местах встречается исключительно в декор виде, пару метров на турбазе какой нибудь.
ДмитрийZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2010, 19:40   #7
miccca
Аватар для miccca
в виду его не долговечности в местах соприкосновения с землёй, подумал миксануть его так чтоб дерево было вверху...
Старый 18.06.2010, 12:15   #8
Darkdwarf
ну а че не долговечно то.... обожгите концы в костре - дета по метру, а потом это все чудо в креазот или в отработке помочите... и лет на 10 хватит....
просто диаметр 15 см в столбе от еврозабора будет выглядеть странно... там столбик то 15Х15 всего (в случшем случае)....
Можете отлить фундамент см 25 над землей... и забетонировать трубу - например 2 дюйма - а потом собирать - как пирамидку детскую - бревна на трубу (тока в них надо будет дыры сверлить по 50 мм...
и собирать пролеты в шахматном порядке... в итоге у Вас получится забор с просветами меж горизонтальными бревнами 14-15 см...
или же, бетонируете профильную трубу - ну например 100Х100 - в торцах бревен выбираете паз по 50 мм и состыковываете их на трубе... в трубе делаете 3 отверствия, чтобы иметь возможность вставить шпильку см 25 длинной... и потом стыки декоририруете доской 30 мм с каждой стороны - поставленной вертикально и скрученными тремя шпильками через шайбы большой площади!!!
а бревныщки Вы бы ошкурили.... а то сожруть...
Этот пользователь сказал Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
miccca (18.06.2010)
Старый 18.06.2010, 13:05   #9
miccca
Аватар для miccca
спасибо хороший вариант...
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +2.
