Партнер раздела: Системы автоматического полива
Веранда с деревянным полом: посоветуйте...
Старый 18.06.2010, 12:33   #1
Baton
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию Веранда с деревянным полом: посоветуйте...
Добрый день!
Есть мысль вместо беседки на участке организовать верандочку у того угла дома, где тень в полдень. Там еще кстати и дверь - выход на участок, причем организован как лоджия - сверху лежит плита перекрытия и дальше второй этаж. На углу здания - кирпичный столб. Т.е. уступ на углу дома вовнутрь размером где-то 3 х 1,5 м. Цоколь высотой около 60 см. Сейчас крыльца там нет, просто лежат поддоны для удобства. Хочется в этом месте сделать веранду с выносом за периметр дома площадью около 20 кв.м. (стол, стулья, виноград по стенкам ). Та часть, которая снаружи периметра, накроется крышей.
Бетонировать, кажется, многовато будет. Думаю сделать просто деревянный пол на уровне верха цоколя (напомню, это около 60 см от земли). Посоветуйте, пожалуйста, как лучше это организовать: несколько брусьев 100х100 пропитать отработкой и загнать в землю в местах пересечения лагов, сверху лаги клетками и потом доска пола, либо вместо брусьев залить сваи (или, может, использовать столбы от еврозабора)?
Есть ли смысл выбрать немного грунта из-под этой веранды и отсыпать песком, чтобы меньше была влажность? Такая операция что-то даст? *уж простите гуманитария*
Буду благодарен за советы, подкрепленные опытом
Baton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 12:44   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,586
Поблагодарили 37,247 раз(а) в 13,656 сообщениях
вариант залить площадку бетоном + лаги + доски = более надежно (у меня так планируется, площадка уже залита)
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Baton (18.06.2010)
Старый 18.06.2010, 12:56   #3
Baton
Спасибо за совет, поначалу так и хотел сделать. Потом почему-то решил, что бетонировать многовато (где-то 20 кубов). Пусть даже забутовать можно остатками шлака, но все равно как-то неохота было такой корабль выстраивать. Можно, конечно, и опуститься с уровня цоколя до земли, но тогда придется с тарелками в руках из кухни по ступенькам бегать
Старый 18.06.2010, 15:58   #4
kordon
Аватар для kordon
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Я могу подсказать, но долго писать и объяснять т-н 0505933798
kordon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kordon за это полезное сообщение:
Baton (18.06.2010)
Старый 21.06.2010, 12:04   #5
неблондинка
Аватар для неблондинка
Вы сказали Спасибо: 871
Поблагодарили 2,909 раз(а) в 1,030 сообщениях
Я себе в такой же ситуации сделала ленточный фундамент с цоколем(бетон-арматура-кирпич) и уже на него стелила доски. Цоколь вентилируемый, как и под остальным домом, это уменьшит сырость. Высота цоколя около 50 см. Но у меня веранда маленькая, в вашем случае можно, наверно, в самой широкой части сделать еще одну бетонную перемычку для опоры лагам.
неблондинка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо неблондинка за это полезное сообщение:
Baton (21.06.2010)
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +2.
