Гидроизоляция пола
Старый 18.06.2010, 17:11   #1
Джул
Аватар для Джул
Вы сказали Спасибо: 197
Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Джул с помощью AIM
По умолчанию Гидроизоляция пола
На втором этаже есть лоджия,
она в принципе под крышей, н застекляться не будет и при дожде и снеге туда будет попадать вода и дальше как она себя будет вести.....куда течь и стекать пока неизвестно.....
Стяжки ещё нет.
Как правильно сделать стяжку вместе с гидроизоляцией,чтобы впоследствии не иметь проблем?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Джул; 18.06.2010 в 18:07.
Джул вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 19:55   #2
AlexDn
Аватар для AlexDn
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для AlexDn с помощью AIM
Можно сделать обычную стяжку и сверху положить плитку на плиточный клей...
AlexDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AlexDn за это полезное сообщение:
Джул (19.06.2010)
Старый 18.06.2010, 23:03   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,310
Поблагодарили 10,941 раз(а) в 5,820 сообщениях
Как Вам такой вариант?
www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=487#
Джул (19.06.2010)
Старый 18.06.2010, 23:19   #4
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,111
Поблагодарили 16,856 раз(а) в 5,660 сообщениях
Сообщение от AlexDn Посмотреть сообщение
Совет совершенно неверный. Ни в коем случае ему не следуйте!
В одном из номеров Муратора подробно описывалось, какой пирог должен быть на балконе.
Скачать можно, например, здесь (одна из первых ссылок на Яндексе по запросу "скачать муратор") - sledopitx.narod.ru/murator.html
InSAn на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
Джул (19.06.2010)
Старый 19.06.2010, 12:20   #5
Джул
Аватар для Джул
[QUOTE=Propeller;589547]Как Вам такой вариант?
www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=487#[/QUOTE
]Фотки красивые,а можно поподробней.....пожайлуста
Сначала залить обычной стяжкой,а потом рубероид?
... утеплять лоджию мне не надо,так как внизу открытая входная лестница.
Старый 19.06.2010, 16:11   #6
grishenko
Аватар для grishenko
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
[QUOTE=Джул;589783][QUOTE=Propeller;589547]Как Вам такой вариант?
Утеплять надо! по периметру примыкание плита-стена хотябы 300м.м.толщ 50м.м. эппс
grishenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо grishenko за это полезное сообщение:
Джул (19.06.2010)
Старый 19.06.2010, 16:16   #7
Джул
Аватар для Джул
А можете объяснить зачем?
Старый 19.06.2010, 16:24   #8
grishenko
Сообщение от Джул Посмотреть сообщение
Уйти от промерзания по плите .
Какой пирог стены лоджии ?
Старый 19.06.2010, 16:37   #9
Джул
Аватар для Джул
Сообщение от grishenko Посмотреть сообщение
Пирога нет.....дом вообще 60см ракушки,в дальнейшем поанирется штукатурка и покраска
,а вот как раз где лоджия,т.е. боковые стены,там 40 см(хотели эти боковые стены штукатурить тёплой штукатуркой)
Старый 19.06.2010, 16:39   #10
grishenko
Стяжки ещё нет.
Спасибо!
Стандартный набор-утепление-стяжка-отлив в торцевой части -г.и.-броня-плитка Особое внимание примыкание к двери на лоджию и отлив на торце плиты необходимо г.и. выполнить и под отливом
Если в качестве г.и.используется наплавляемый рубер по нему еще стяжка,я использую г.и.обмазочн 2 х компонент Тенабит-М
Джул (19.06.2010)
Старый 19.06.2010, 16:41   #11
grishenko
Только сейчас обратил внимание на Ваш адрес !
Нужно ознакомиться с требованиями СНиПа для Вашей климатической зоны!
Старый 19.06.2010, 18:38   #12
rockford82
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Не используйте рубероид, сделайте как вам пропелер предложил
rockford82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 19:15   #13
Джул
Аватар для Джул
Сообщение от rockford82 Посмотреть сообщение
Я бы может и с удовольствием и сделала,только по фотографиям лично мне трудно понять этапы и матерьялы которые используются для этой красоты
Старый 21.06.2010, 08:59   #14
rockford82
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...4&postcount=28
Этот пользователь сказал Спасибо rockford82 за это полезное сообщение:
Джул (21.06.2010)
Старый 21.06.2010, 13:01   #15
Propeller
Если захотите в качестве финиша плитку, то вот такой пирожок по стяжке с минимальным уклоном от дома
Джул (21.06.2010)
Старый 21.06.2010, 14:23   #16
Джул
Аватар для Джул
Подскажите пожайлуста,как лучше сделать гидроизоляцию стен и пола в ванных комнатах?
Стены поштукатурены,на полу пока стяжки нет,но будут тёплые полы.
Спасибо!
Старый 21.06.2010, 14:48   #17
Propeller
Спасибо!
К гидроизоляции стен ванной отношусь холодно.
Не вижу в ней смысла.
Достаточно плитку затереть или какой-нить "особенной" затиркой. Типа водостойкой (хотя любая затирка водостойкая ) или купить затирку подходящего цвета и добавить в нее ДС-99 www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=369.
Но ....все-таки.... если..... есть желание изолироваться и на стенах , то простого Церезита-65 (кажется достточно). Его нанести за 2 слоя. Причем первый - мажем кисточкой сверху вниз, а второй с права налево. Горизонтальные борозды после кисти позволят клею лучше заанкериться на поверхности.
Пол. Вот пол - да. Надо изолировать. Но тоже хитро.
Нужно нанести слой гидроизоляции на стяжку и зайти сразу на стену. Где- то сантиметров на 5-10. Или точнее на 2 см выше порога входа в ванную комнату. Ведь если начнет топить, то вода в ванной комнате не поднимется выше порога и начнет тихонько течь в комнату.
Для изоляции ванных комнат есть такая штука СЛ-17 www.ekco.ua/?tid=115&lang=ru&nid=382.
Какие плюсы.
1) материал абсолютно "чистый" на водной основе. Не имеет запаха.
2) наносится кистью и образует на поверхности бесшовную резиноподобную мембрану, которая не дает трещин при нагреве-охлаждении в т.ч.
3) неизрасходованный материал может храниться долго или передаваться по наследству
Джул (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 20:33   #18
observer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для observer с помощью ICQ
ув. Propeller, сегодня звонил Вам на фирму, мне ответили, что SL-17 нет и в ближайшее время не предвидится. какие альтернативы?
observer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 12:15   #19
Propeller
Только что склад дал информацию, что и СЛ-17 есть, только на складе в Донецке.
Через 2-3 дня может быть в Киеве.
Если не сложно : кто Вам дал информацию про "в ближайшее время не предвидится?"
Старый 23.06.2010, 14:21   #20
observer
не знаю, звонил вчера в 11:32 по т. 527-90-09, там меня куда-то переключили. ответил мужской голос. я спрашивал про полотно-гидробарьер и SL-17
Этот пользователь сказал Спасибо observer за это полезное сообщение:
Propeller (23.06.2010)
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +2.
