Насосная станция Pedrollo: помогите собрать
Старый 19.06.2010, 09:49   #1
Braddy
Вы сказали Спасибо: 786
Поблагодарили 29 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для Braddy с помощью AIM
По умолчанию Насосная станция Pedrollo: помогите собрать
Вопросы дилетанта, прошу быть снисходительными.
1. В корпусе есть отверстия с внутренней резьбой (красная стрелка указывает на одно из них: на фото они закрыты пробками). А купленное реле давления тоже имеет внутреннюю резьбу. Проблема в том, что конструктивно реле давление должно жестко крепиться к корпусу. Как (через что) прикрутить его к насосу?
2. Зеленая стрелка указывает на отверстие для залива воды. Под гайкой оказалась металлическия (латунная?) шайба БЕЗ мягкой прокладки. Так должно быть? Ведь насос создает высокое давление, вода не будет вытекать?
3. Нужно ли ставить защиту от "сухого хода", если ставлю реле давления? Пожалуйста, объясните.
Braddy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 10:00   #2
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
сверху у насоа....рядом с "заливкой воды" есть большое отверстия откуда вода выходит....туда ставится пятерник......и к нему прикручивается релле, порыскаёте поиском по форуму, кто то вылаживал схемку в картинках
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 10:06   #3
Braddy
Сообщение от _dim_ Посмотреть сообщение
Я видел. Так, значит, к корпусу где есть СПЕЦИАЛЬНОЕ отверстие не получится? Не будет ли хуже, если прикрутить к его к пятернику?
Старый 19.06.2010, 10:10   #4
Braddy
Да, я видел такой вариант. Значит, в специальное для этого отверстие вставить не получится? В пятерник ничем не хуже?
А нужна ли защита по СХ? Если да, то куда ставить ее?
Старый 19.06.2010, 12:04   #5
K_Serega
Аватар для K_Serega
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
есть реле с наружной резьбой, его можно вкрутить в отверстие указанное стрелкой, или можно через переходник 1/4"х1/4"НН, и манометр во второе отверстие, тогда можно обойтись без пятерника, просто тройником.
Реле с СХ нужно в том случае если есть вероятность сухого хода, либо опускание динамического уровня ниже 9м от уровня установки насоса (при работе из скважины), при работе из емкости я бы лучше поставил электро поплавок.
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 12:51   #6
Braddy
У меня труба (типа скважины), так что поплавок не получится.
А обратный клапан куда? Вроде мне попадались советы ДО и ПОСЛЕ насоса.
Старый 19.06.2010, 12:54   #7
Braddy
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
Реле уже куплено , так что воспользуюсь Вашим советом через переходник.
Старый 19.06.2010, 13:37   #8
K_Serega
Аватар для K_Serega
обратный клапан в скважину, на конец всасывающего трубопровода.
После скважины не нужно.
Старый 19.06.2010, 14:22   #9
Braddy
А как подключить ЭЛЕКТРИЧЕСТВО к реле давления и к насосу? На реле вот такая схема, я ее не понимаю.
Старый 19.06.2010, 14:23   #10
Braddy
"обратный клапан в скважину, на конец всасывающего трубопровода."
У меня не получится обратный клапан в скважину. Как быть в моем случае?
Старый 19.06.2010, 19:43   #11
K_Serega
Аватар для K_Serega
На 2 и 3 подключаете насос на 1 и 4 сеть
без обратного клапана в скважину никак.
Старый 19.06.2010, 19:45   #12
K_Serega
Аватар для K_Serega
Всмысле после насосной станции
Этот пользователь сказал Спасибо K_Serega за это полезное сообщение:
Braddy (19.06.2010)
Старый 19.06.2010, 20:12   #13
Braddy
А перед нососом поставить нельзя, его в воду обязательно опускать?
Старый 19.06.2010, 22:49   #14
GEORG
Аватар для GEORG
Вы сказали Спасибо: 215
Поблагодарили 152 раз(а) в 108 сообщениях
Cool
Сообщение от Braddy Посмотреть сообщение
обязательно в конце (начале) (короче в стороне противоположной от станции) всасывающего трубопровода необходимо ставить обратный клапан8-)
GEORG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо GEORG за это полезное сообщение:
Braddy (19.06.2010)
Старый 21.06.2010, 11:25   #15
svetok
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию консультация по сервису
По насосным станциям звоните 507-12-20, подберут проконсультируюют, подскажут как собрать и т.п.
svetok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2010, 16:49   #16
K_Serega
Аватар для K_Serega
А здесь подсказать религия не позволяет?
Старый 28.06.2010, 20:56   #17
Braddy
Да, я именно на форуме хотел обсудить. Да и другим новичкам не помешало бы.
Старый 29.06.2010, 10:22   #18
KyP
Аватар для KyP
Поблагодарили 102 раз(а) в 98 сообщениях
Лучше доверить установку насосной станции профессионалам.
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 00:00   #19
GEORG
Аватар для GEORG
Cool
Сообщение от KyP Посмотреть сообщение
ага и професионально им так бабла отстегнуть
считаю что самому поставить и запустить станцию не так уж и сложно кто хоть чучуть с техникой общается8-)
Старый 30.06.2010, 08:12   #20
K_Serega
Аватар для K_Serega
Главное это правильный подбор насосной станции и читать инструкции по монтажу и эксплуатации.
А-то у нас те кто как-то там общается с техникой считают, что они и так все знают и читать толстые книги, которые написаны для того, чтобы правильно установить станцию и эксплуатировать её, не нужно и что написано это для идиотов, которые с техникой вообще никак.
А потом в сервисе наступает прозрение, когда рассказываешь им о не соблюдении требований к монтажу.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +2.
