Обязательно ли снимать плод. слой?
Старый 21.06.2010, 12:39   #1
riselost
Аватар для riselost
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 947 раз(а) в 368 сообщениях
Exclamation Обязательно ли снимать плод. слой?
Всем доброе время.
Вылили фундамент, в процессе образовался перепад, потому отказались от перестенков, и теперь стоит вопрос устройства пола. Перестенки будут карканые, но на что-то поставить их нужно.
Планировался мелкозаглубленный фундамент, а получился по факту заглубленный от 30ти до 80 ти сантиметров.
Отсюда вылилось большее пространство внутри фундамента.
Что делать? Если снять плод. слой, то будет 70 кубов пустого просранства, а оно мне точно не нужно...
Есть земля из траншей, вопрос в том, можно ли ее закидать внутрь, отсыпать щебнем, песком и сделать стяжку?
Есть мнение, что грунт просядет, и стяжку поломает.
Как такого избежать? Может быть кто-то как то решал похожую проблему, или может что-то посоветовать?
Оставить внутри грунт, остальное щебень песок, или отказаться от полов по грунту?
Как в таком случае можно посоветовать сделать пол?
riselost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 21:09   #2
владимирский
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
Мнение о том ,что поламает стяжку ошибочное.
Подавляющее большинство застройщиков засыпает пространство землей и делает пол по грунту.
Только землю брать без остатков растений,лучше чтобы она была естественной влажности или увлажнять в процессе укладки слоями для лучшей утрамбовки.
владимирский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 23:34   #3
riselost
Аватар для riselost
Т.е. получается совет - снять дерн(трава, корни), можно отсыпать это все песком, и поверх уже городить стяжку? По закону как бы положено снять.
Ну а если его у кого то метр? Отсюда и мысль такая.
А землю обычно трамбуют или что делают с ней?
Сообщение от владимирский Посмотреть сообщение
Старый 30.06.2010, 13:08   #4
savvang
Вы сказали Спасибо: 331
Поблагодарили 184 раз(а) в 129 сообщениях
мы оставляли землю(грунт), досыпали боем и песком, очень хорошо проливали водой...
savvang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 11:29   #5
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,412
Поблагодарили 199 раз(а) в 91 сообщениях
есть районы в которых вообще ни глины, ни песка, а только плодородный грунт Снимаете, как уже говорили, дерн, сверху присыпаете песочком трамбуете и все У меня так сделано.
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 11:46   #6
riselost
Аватар для riselost
Так и делаем... сначала снимаем плод слой. Затем песок + щебень трамбуем. Затем песока немного, затем щебень...
должно стоять.
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
Старый 01.07.2010, 11:48   #7
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 880 раз(а) в 225 сообщениях
Можно все засыпать известью, а сверху просто положить плиты перекрытия (на весу).
p.s. правда это не "внутренняя отделка"
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +2.
