ППР в стяжку
Старый 22.06.2010, 00:20   #1
zaq
По умолчанию ППР в стяжку
Некоторое количество ППР труб отопления будет проходить в стяжке.
Можно ли их туда замуровывать без теплоизоляции ?
Прогрев пола в том месте допустим и даже желателен, а ТП делать возможности нет.
zaq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 09:16   #2
Leeps
Аватар для Leeps
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 55 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Leeps с помощью ICQ Отправить сообщение для Leeps с помощью AIM
Сообщение от zaq Посмотреть сообщение
А температура теплоносителя в трубах какая? Жечь ноги не будет?
Leeps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 10:29   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,300 раз(а) в 8,091 сообщениях
Не будет.
... ППР сам по себе не самый худший изолятор.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
_dim_ (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 11:00   #4
zaq
Сообщение от Leeps Посмотреть сообщение
В полу ванной идет пара труб на полотенцесушитель.
Сверху будет стяжка и кафель.
Будет жечь - уменьшу проток через сушилку
Старый 22.06.2010, 11:03   #5
zaq
Не будет.
А стяжку этими трубами не порвет ?
Трубам плохо от лежания в ней без проклаки не будет ?
Старый 22.06.2010, 11:16   #6
Leeps
Аватар для Leeps
Так а что за помещение? Квартира? Дом?
Старый 22.06.2010, 11:21   #7
Leeps
Аватар для Leeps
Не будет.
При температуре теплоносителя, например, 60 градусов (ибо полотенцесушитель) и жечь не будет? А может можно расчёт какой то посмотреть?
Старый 22.06.2010, 14:14   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Если так уж любопытно, то возьмите в справочниках коеф. теплопроводности полипропиллена и посчитайте , исходя из толщины стенки трубы.
Покамест Вы мыслите стереотипами, далекими от практики.
"...А реальность - она иная" (с) Корни.
Жечь не будет. Будет просто прощупываться достаточно теплое место.
Старый 22.06.2010, 14:34   #9
zaq
Квартира.
На полу ванной 1.5-2 метра двойной трубы Ecoplastik PN20 (D20)
Сверху будет стяжка.
Старый 22.06.2010, 14:50   #10
Leeps
Аватар для Leeps
Ну так и я ж за то! Никто ж не знает что по факту есть. Есть условие
Ни какое кол-во, ни каких именно труб, ни что течь там будет и с какими параметрами неизвестно.
В итоге узнаётся что: В полу ванной идет пара труб на полотенцесушитель.
Пара труб "жечь" не будет (идя например под стеночкой) но и греть особо не нагреет. Но вот уменьшать циркуляцию (чем?! на основании только тепло-холодно?! ) - это не есть гут. Потому как и величина эта расчётная и кроме того, неизвестно ведь, где и как всё это происходит. Если это квартира - так это тогда вообще . А если дом - то как говорится сам себе потом доктор.
Данных для совета практически 0. И любой совет в такой ситуации получится такого же содержания 0.
Старый 22.06.2010, 14:54   #11
Leeps
Аватар для Leeps
Вопрос к murava
Квартира.
И что же теперь про реальность можно сказать?
Старый 22.06.2010, 14:58   #12
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Все будет нормально. Если не одеть изоляции - катастрофы не случится.
Старый 22.06.2010, 15:04   #13
Leeps
Аватар для Leeps
Да я об Будет жечь - уменьшу проток через сушилку
Старый 22.06.2010, 15:10   #14
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Уменьшение протока не решит проблему нагрева.
Это все равно что из крана пускать кипяток на руки мелкой струйкой, надеясь не обжечься.
Старый 22.06.2010, 15:21   #15
Leeps
Аватар для Leeps
Угу. А есть ещё и общая схема (дома например), где уменьшать проток низзя.
Старый 22.06.2010, 15:54   #16
Valtro
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 43 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Valtro с помощью AIM
А как же колличественное регулирование?
Valtro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 16:07   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ребятки, Вам поумничать - или как?
Обсудим количественно-качественное регулирование теплотрасс, частотное управление количественным регулированием, автоматизацию и схемотехнику?
Тема-то совсем не об этом, а о том, критично ли экопластики законопатить напрямик в стяжку.
Старый 22.06.2010, 16:16   #18
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 1,569 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
+1
Лежит две медных трубы в обычной гофре в полу под плиткой, подача и обратка на полотенцесушитель, +65, ничего не обжигает.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 16:35   #19
Leeps
Аватар для Leeps
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
+1
Та ну, прямо таки по умничать. истина ж рождается в обсуждении.
А что касается: А как же колличественное регулирование?Так трубы которые типо греть будут - это подводка полотенцесушителя. При колличественном регулировании слегка подрастроятся соседи
А что касается меди, так сравнение её с ППР трубой всё ж не корректно. Температурный режим эксплуатации последнего существенно отличается. Я имею в виду старение материала трубы.
P.S. А вообще то можно не заморачиваться, последний абзац это ИМХО основанный на результатах общения с тех. специалистами поставщиков.
Старый 22.06.2010, 16:58   #20
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
+1
в ппр вы не то что под плиткой, а и прямо на трубе ноги не обожгёте
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +2.
