Срочно нужна помощь - Вода из скважины затапливает приямок!
Старый 22.06.2010, 10:25   #1
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
Exclamation Срочно нужна помощь - Вода из скважины затапливает приямок!
У меня пробита скважина 65м с пластиковой трубой Д=50мм. Вокруг нее выкопали приямок для станции Д=1.5м глубиной 2.2м. Из земли вокруг трубы начала понемногу сочиться вода (напор там довольно сильный) . Вчера поставили туда 2 ж/б кольца, вода начала сочиться сильнее, подсыпали глины - ее размывает и сейчас в приямке на дне стоит вода...
Вызвал тех, кто бил скважину, они разводят руками - типа засыпь все глиной, забетонируй и будет все ОК.
Сантехник, который делает разводку, говорит, что можно попробовать забросать 30-40 см глины и сверху сделать 10-15см стяжку с жидким стеклом.
Я сомневаюсь: а если не поможет - по идее нужно как-то герметизировать землю вокруг самой трубы, чтобы вода не пробивалась, а потом уже класть стяжку?
Уважаемые друзья, подскажите пожалуйста, что можно сделать - может кто-то уже сталкивался с подобным или подскажите спеца, который может помочь.
Буду очень признателен за помощь.
П.С. грунтовые воды далеко - в нескольких метрах от приямка вырыли септик и фильтрующий колодец глубиной 3.3м - там все нормально...
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 12:01   #2
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 384 раз(а) в 178 сообщениях
Сообщение от Влад273 Посмотреть сообщение
толстый слой мятой глины+гидробарьер или пленка+слой глины+щебень или отсев.
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Аргилит за это полезное сообщение:
Влад273 (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 15:37   #3
Влад273
Сообщение от Аргилит Посмотреть сообщение
Спасибо, подскажите пожалуйста, а какую именно толщину лучше дать для толстого слоя глины, второго слоя глины и щебенки?
Старый 22.06.2010, 15:48   #4
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,392
Поблагодарили 4,892 раз(а) в 2,223 сообщениях
[, что можно попробовать забросать 30-40 см глины и сверху сделать 10-15см стяжку с жидким стеклом.
Это халтура бурильщиков. Понаблюдай, не торопись. Я думаю она сама заилиться. Тем более если сильный напор, то никакая стяжка не поможет, не успеет. А из скважины вода идет самотеком?
Я не понял по септику и дрен. колодцу? Они рядом со скважиной?
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 21:53   #5
Влад273
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Из скважины вода доходит самотеком до уровня земли, дальше ее качает станция.
Септик на расстоянии 9 м от скважины, а дренажный колодец - в 12м.
Старый 23.06.2010, 14:06   #6
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 4,413
Поблагодарили 894 раз(а) в 556 сообщениях
В родник чтоли попали или в водогон, впервые о таком слышу. Буровые мастера просветите!
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 15:44   #7
рома на пыже
Аватар для рома на пыже
Вы сказали Спасибо: 146
Поблагодарили 106 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для рома на пыже с помощью ICQ
у меня похожая ситуация , только вот с наступлением весны, пол забетонирован, вокруг трубы остался зазор вот и перло воду оттуда, правда это было только прошлой весной ...после чего был поднят насос на подставку чтобы его вода не топила( хотя той весной топила раз 5, сушил и запускал по новой)этой же весной ничего...хотя думал из за таяния снега будет
согласен с доводами что бетонировать сейчас просто нет смысла, и еще вопрос зеркало воды сколько метров??
рома на пыже вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 16:02   #8
lim
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 178 раз(а) в 126 сообщениях
чесно говоря откуда вода непонятно
можно фото и подробное описание к нему
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 22:39   #9
SMOLL1
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от lim Посмотреть сообщение
Вода поступает через затрубное пространство,когда давление в водоносе упадёт проблемма исчезнет.Появится другая-из септика всё будет сливаться в скважину
Причина-скважина сделана в одну коллону,малым диаметром,без цементации затрубного простронства.
Последний раз редактировалось SMOLL1; 23.06.2010 в 23:24.
SMOLL1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 22:59   #10
Cremator
Аватар для Cremator
Вы сказали Спасибо: 658
Поблагодарили 1,001 раз(а) в 377 сообщениях
Отправить сообщение для Cremator с помощью ICQ Отправить сообщение для Cremator с помощью AIM
Да засыпьте глиной пустоту между трубой и грунтом. У меня как скважину пробурили труба шаталась как г@вно в проруби. Потом засыпали землей, уплотнили и все гуд.
Cremator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +2.
