Партнер раздела: Metrotile
Кровля - гнутый швеллер
Старый 22.06.2010, 17:39   #1
andreika
Аватар для andreika
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для andreika с помощью ICQ Отправить сообщение для andreika с помощью AIM
По умолчанию Кровля - гнутый швеллер
Здравствуйте! Не уверен, что мой вопрос в этот раздел, но не нашел лучшего места...крыша все-таки. Итак! На фото показана крыша дома. В ней есть радиус около 13м из швеллера № 16 или 18...по памяти не помню...Есть ли кто, кто гнет его? Или как это сделать в условиях стройки, а не в заводских? Если это можно сделать в условиях стройки...? Спасибо!
andreika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 17:44   #2
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,070
Поблагодарили 417 раз(а) в 221 сообщениях
А его случайно не варят из кусков ? Все-таки выгнуть такую махину в условиях даже заводских я себе не представляю...Наверное там есть какое-то другое решение....
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 17:51   #3
vsv-avto
Аватар для vsv-avto
Вы сказали Спасибо: 191
Поблагодарили 191 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для vsv-avto с помощью AIM
Сообщение от andreika Посмотреть сообщение
Все таки поищите предприятие, в станочном парке которых есть 3х валковые вальцы, там этот вопрос решат.
В противном случае прийдется долго и нудно делать пропилы болгаркой , предварительно нарисовав требуемую дугу на земле, с последующей проваркой после подгибания.
п.с. тут еще вопрос как гнуть швеллер: полками вверх, вниз, боком?
vsv-avto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 17:52   #4
vsv-avto
Аватар для vsv-avto
Сообщение от Sharkan Посмотреть сообщение
из двух кусков вальцуют, потом сваривают
Старый 22.06.2010, 17:54   #5
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
вырезать "клиньями" (треугольничками) не пропиливая до конца сгибать и стык варить...
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 18:10   #6
andreika
Аватар для andreika
Посмотрю в проект и сообщу более точно. Скорее всего гнутый не сварной (не из кусков)...
Старый 22.06.2010, 18:29   #7
РУФ
Аватар для РУФ
Вы сказали Спасибо: 1,081
Поблагодарили 1,340 раз(а) в 599 сообщениях
лет пять назат 12 швелер гнули на савватце, сейчас незнаю делают ли.
РУФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 18:32   #8
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Что бы вам выполнить гнутый элемент такого радиуса из 16-18 швеллера для этого нужно будет найти огроменные валки и цех с кран-балкой.
Думаю что можно решить проблему проще:
Надо походить по сварщикам которые делают козырьки и навесы.
У более-менее экипированных бригад есть компактные валки на которых можно откатать такой радиус из прямоугольной трубы 40*60, например.
Такие валки можно привезти прямо на участок.
Потом изготовить таких деталей несколько штук, думаю 5-6 достаточно.
И сварить их вместе уже на участке.
Получится большой радиусный сендвич. Возможно даже крепче чем швеллер.
И проще работать и транспортных затрат меньше.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение:
andreika (23.06.2010), INTERRO (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 22:11   #9
Домовой другой
Аватар для Домовой другой
Вы сказали Спасибо: 309
Поблагодарили 716 раз(а) в 328 сообщениях
Конечно, в сто раз проще сделать гнутую ферму из параллельно расположенных квадратов, соединенных отрезками той же трубы. Жесткости ее будет предостаточно.
Домовой другой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Домовой другой за это полезное сообщение:
Старый 23.06.2010, 00:08   #10
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 98 раз(а) в 77 сообщениях
делали приблизительно такое из проф. трубы, нам сгибали три трубы: самый большой диаметр(перед), средний и маленкьий сзади, жесткости хватает, ширина кукушатника была около 4м. Во всем согласен с Акро. и швеллер там ни к чему.
VetalPVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо VetalPVV за это полезное сообщение:
Старый 23.06.2010, 07:25   #11
Oleg SV
Вы сказали Спасибо: 10
попробуйте обратиться на предприятие "БУДМАШ", Бориспольская 7 (с номером могу ошибиться, но это возле ФУРШЕТА)
Oleg SV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 10:26   #12
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
прикольный навес. Надо делать на месте. Это не проблема. Возить привозить и увозить плюс кран выйдет не только дороже а геморойней. Плюс может получиться съезд кровельщиков нв сварщиков. Совет заказывайте всю работу у одной конторы
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 13:21   #13
andreika
Аватар для andreika
Спасибо всем!!! Свод будем делать из профильной трубы, как советовали. Еще один вопросик: а если профильные трубы мы согнем как лук БЕЗ ПРОКАТКИ (если они будут гнуться без излома) до необходимого радиуса и натянем "тетиву" из таких же труб, чтобы лук не разогнулся, и эту конструкцию, "как есть", т.е. немного напряженную, водрузим на рабочее место! "Тетиву" снимать не будем. Служить такое будет? Заранее спасибо!
Старый 23.06.2010, 13:31   #14
Геник
Скорее всего гнуться они будут с морщинами. Для того, чтобы этого избежать трубу, плотно засыпанну песком, запаивают с двух сторон и только после этого гнут да еще и на горячую. "На коленке" такое дело не получится . Лучше все-таки найдите валцы.
Геник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Геник за это полезное сообщение:
Старый 23.06.2010, 13:38   #15
Домовой другой
Теоретически согнуть можно. надо сделать стапель, на нем разметить контрольные точки сплайновой кривой, закрепить там стальные стержни-опоры и, зажав один конец, постепенно выгибать вдоль фиксаторов.
Перед этим нужно трубу обжечь до цвета побежалости и в идеале набить песком.
Вторую тетиву фермы сделать так же, но по меньшему радиусу, потом соединить их косынками или той же трубой по треугольной схеме.
Старый 23.06.2010, 14:03   #16
Васян
Аватар для Васян
Вы сами представляете как человек без знания и подготовки и без инструментов будет делать это.
Кстати какой пролет, может все это смастерить из дерева? на вид не проблема только надо знать расстояния
Старый 23.06.2010, 14:23   #17
Домовой другой
Строить берется? пусть покупает инструмент и приобретает знания.
Старый 23.06.2010, 14:27   #18
vsv-avto
Аватар для vsv-avto
Да не согнете Вы их как лук. Если и гнуть по способу описаному выше, то боюсь что затраты на приготовление приспособ и значительные потери по времени на данный метод не покроют стоимости вальцовки на вальцах.
Найдите все таки предприятие с вальцами, там работы максимум на 1 час.
Старый 23.06.2010, 14:56   #19
andreika
Аватар для andreika
Сообщение от Васян Посмотреть сообщение
Ну раз есть проект и уже по нему строились, значит построить можно. А то, что не сможет сделать одна бригада, то сможет сделать другая или профильный специалист (спецалисты). О дереве тоже думал. На память длину основания свода не помню, но исходя из длины стены (13м) дома, на которой он стоит, то около 10м.
Старый 23.06.2010, 14:58   #20
Васян
Аватар для Васян
так у вас две консоли
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +2.
