Партнер раздела: UDK
Армопояс между этажами
Старый 22.06.2010, 19:22   #1
a_lobunec
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для a_lobunec с помощью ICQ
По умолчанию Армопояс между этажами
Строю двухэтажку 7*8м. Рядом будет гараж 3,5*8м стены возводим одновременно (гаража и дома, имеется в виду), с перевязкой. Материал пеноблок на 30 см + пенопласт и т.д. Крыша гаража будет выполнять роль терассы, или эдакого большого балкона. Теперь вопросы:
1. Какая высота армопояса должна быть и заливать ли армопояс над гаражом, посреди дома капиальная стена на ней делать армопояс?
вышло что уже 3 вопроса.
2. Диаметр арматуры, для этого армопояса и как ее ложить, квадратом тоисть 4 арматурины (в разрезе) или больше.
Последний раз редактировалось a_lobunec; 22.06.2010 в 19:23. Причина: граматическая ошибка
a_lobunec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 09:45   #2
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 157 раз(а) в 144 сообщениях
Все зависит от фундаментов и грунтов основы - если с ними все ОК, я бы не заморачивался с устройством армопояса.
Если же имеются сомнения:
- пояс усиления устраивается в уровне прекрытия /покрытия;
- высота пояса равна высоте плите перекрытия, но не меньше 150 мм, класс бетона не ниже В15;
- продольная арматура не менее 4 шт. d10;
- соединение плит перекрытия с поясом посредством анкеровки выпусков арматуры или сваркой закладных деталей.
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо trianom за это полезное сообщение:
shodyveletyk (05.08.2013)
Старый 23.06.2010, 10:57   #3
a_lobunec
Перекрытие этажей будет не плита а дерево, но слышал что и в этом случае нужен армопояс. Фундамент без армирования, глубина фундамента 80см в земле и 30-50 сверху, ширина 50см.
Старый 23.06.2010, 12:31   #4
trianom
Аватар для trianom
Тогда можно устроить из цем. песч. раствора М100 толщиной не менее 40 мм. с продольной арматурой d10 мм. в кол-ве 3 шт. Через каждых 300-400 мм.продольные стержни связать поперечными d6 мм.
a_lobunec (23.06.2010)
Старый 28.07.2010, 12:22   #5
a_lobunec
Обьясните пожалуйста технологию связывания. Ложатся продольные ф10, на них поперечные ф6 и в местах пересечения связываются проволкой, так? Если да то какую проволку (диаметр) брать для такой арматуры? Если нет подскажите как правильно. Спасибо.
Старый 28.07.2010, 14:20   #6
trianom
Аватар для trianom
Сообщение от a_lobunec Посмотреть сообщение
Соединяется вязальной проволокой d0,8-1 мм. или с помощью сварки сварочными клещами.
Пы.Сы. Все выше сказанное касается стен из мелких блоков из ячеистого бетона по ГОСТ 21520-89 на цем-песчаном растворе. При строительстве из других пеноблоков следуйте рекомендациям производителя.
a_lobunec (28.07.2010)
Старый 29.07.2010, 19:06   #7
a_lobunec
Вычитал на этом форуме что можно связывать и хомутом, для электропроводки, мол быстро и удобно. Что скажите?
Старый 29.07.2010, 20:25   #8
trianom
Аватар для trianom
Хм, идея не плохая - конструктивную арматуру думаю можно (ту, которая рабочие стержни соединяетв каркас), а вот с поперечной - не понятно как себя поведет со временем и на предельных состояниях.
Старый 10.08.2010, 21:00   #9
Mopassan
Вы сказали Спасибо: 78
Добрый вечер!
Сразу извиняюсь за корявый слог и не профессиональное использование терминов.
У меня сейчас идет строительство дома.
Никогда этим не занималась.
Вопрос возник по армопоясу. Прочитав что только можна на этом форуме и в Интернете уяснила, что он нужен. У меня стена из пеноблока 300 +облицовочный кирпич и между ними 6 см, которые заполняются перлитом. Перекрытие готовыми плитами.У меня вопрос возник по поводу опалубки для пояса. Не хочется делать опалубку из досок(фанеры).
В Интернете нашла другие варианты:
1. Использование U-образных блоков, но в продаже нашла только газоблоки такой конструкции. В таком случае можно ли укладивать U-образные газоблоки на пеноблоки? И есть ли такие пеноблоки?
2. Использовать узенькие пеноблоки для опалубки, но в таком случае необходимо ли укреплять эту опалубку дополнительно, например скреплять блоки чем-то между собой, а то кажется что эта конструкция хилая.
3. Делать в пеноблоках отверстия самостоятельно для закладки арматуры.
Достаточно ли будет пояса 15 на 15.
Буду очень благодарна за ответы.
Mopassan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 23:22   #10
brw
Аватар для brw
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 540 раз(а) в 220 сообщениях
Построили коробку, тоже примерно 7х8. Перекрытия - деревянные балки. Посередине тоже капитальная стена. Пояс делали 20х20. 10см -резали блок. По супер-правильному, нужно было ещё положить между блоком 10см и поясом пенопласт ~3см., т.к. будет типа мостик холода, но учитывая что это дача для теплых времен года, решили обойтись без него. На средней стене вообще 20х30, т.к. на неё с обеих сторон опираются балки..
Процедура, в целом, не совсем приятная и быстрая, но делать пояс нужно....
brw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 09:47   #11
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 737
Поблагодарили 154 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
я тоже долго думал над етим вопросом, а потом отец подсказал, а может так сделать, просто не хочеться связываться с опалубкой!!!
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (7.0 Кб, 868 просмотров)
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2010, 19:37   #12
Mopassan
Сообщение от canj2004 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Так вы у себя именно так и сделали?
Старый 11.08.2010, 21:51   #13
Александр!
Сообщение от Mopassan Посмотреть сообщение
нет пока жарко отпустил строителей, до армопояса еще не дошел, но думаю делать так!!!конечно хочеться услышать еще мнения опытных строителей!!!
Старый 17.08.2010, 10:06   #14
a_lobunec
brw, а зачем такой толстый армопояс? Для дерева говорят намного меньше нужно.
Старый 17.08.2010, 15:41   #15
brw
Аватар для brw
гыы, так папа сказал : ))))
Старый 17.08.2010, 15:53   #16
vadims
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 29 раз(а) в 8 сообщениях
Подскажите пожалуйста, нужен ли армапояс между первым и вторым этажом, если перекрытие планируется монолитная плита. Несущие стены газобетон 375/200/600 D-500
vadims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2010, 10:03   #17
a_lobunec
Не увнерен но думаю для монолита тоже нужно.
Старый 20.08.2010, 10:33   #18
vadims
Какой от него тогда смысл? Монолитная плита будет заливаться равномерно по всей площади, будет ложится на все несущие стены. Не вижу смысла в дополнительном армапоясе? Кто заливал монолитное перекрытие на газобетонные блоки? Кто что скажет?
Старый 20.08.2010, 10:48   #19
Иван 55
Сообщение от vadims Посмотреть сообщение
Опирание плит из тяжелого бетона непосредственно на кладку из газобетона выполнять не рекомендуется из-за разницы жесткостей газобетона и тяжелого бетона. Вдоль линии опирания плит устраивают непрерывный железобетонный пояс, с шириной 200-250 мм
Иван 55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 11:15   #20
a_lobunec
Смысл в расположении арматуры в армопоясе и монолите.
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +2.
