Партнер раздела: Тепловер
Утепление стены изнутри
Старый 22.06.2010, 21:07   #1
vinmar
Аватар для vinmar
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для vinmar с помощью AIM
По умолчанию Утепление стены изнутри
Только начал обсуждать тему, как утеплить стену изнутри, как через пару дней эта тема испарилась из форума. Поэтому снова вопрос к форумчанам-специалистам:как правильно утеплить стену изнутри - имеется в ввиду каким утеплителем заполнить пространство между внешней стеной и внутренней? Про пенопласт, пожайлуста, не пишите, так как этот материал в данном случае, да и во многих других категорически не подходит! Имеются ли ЭКОЛОГИЧЕСКИ чистые материалы для этого варианта?
vinmar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 21:57   #2
Дах-Сервис
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
пенополиуританом залейте, керамзитом засыпте, минеральной ватой заложите, о пенопласте не упоминаем
Дах-Сервис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 23:38   #3
vinmar
Аватар для vinmar
Сообщение от Дах-Сервис Посмотреть сообщение
Это всё хорошо, но вот посоветовали перлит - мол, экологически чистый материал, не то что всякие там задувки пеной. Меня мои строители пугают, что если сделать теплоизоляцию из пеноизола или типа этой гадости, то в доме будет вонь от этой химии и приводят примеры, как хозяева некоторых строек, поддавшись на рекламу и советы фирмачей сделали теплоизоляцию из пеноизола и впоследствии вынуждены были выковыривать его из конструкций из-за запаха и вреда для здоровья.
А о перлите почему-то не слишком много информации, да и услуги по его применению оказывают единичные фирмы. Интересно, с чем это связано?
Старый 22.06.2010, 23:54   #4
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,608
Поблагодарили 4,011 раз(а) в 1,205 сообщениях
Post
Сообщение от vinmar Посмотреть сообщение
Скорее всего это связано с отсутствием полной нормативной и технологической документации по применению данного материала....
Хотели с одним клиентом - as1976as - применить его...пока идея остаётся в силе - он только строится начинает, но думаю в следующем году что то побольше "накопаем" по данной технологии...
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 14:05   #5
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 5,520
Поблагодарили 1,104 раз(а) в 689 сообщениях
Для начала пройдитесь поиском, тема неоднократно обсуждалась.
А почему изнутри, это изначально не есть правильно.
зайдите сюда масса полезной проверенной на практике информации по утеплению: www.been-online.net/Rezultaty.318.0.html?&L=6
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 15:21   #6
Дах-Сервис
нет спроса - нет фирм. Я по поводу перлита не "силен", поэтому воздержусь от предположений и фантазий, а тема действительно плотно осуждалась на форуме. попробуйте через поисковик
Старый 23.06.2010, 17:08   #7
vinmar
Аватар для vinmar
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
Имеется ввиду не внутри помещения, а между внешней стеной из силикатного кирпича и внутренней несущей, т.е. так называемый воздушный зазор.
Этот пользователь сказал Спасибо vinmar за это полезное сообщение:
Vit3f (26.06.2010)
Старый 23.06.2010, 22:58   #8
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,526
Поблагодарили 3,708 раз(а) в 1,035 сообщениях
А как же воздушный зазор? Его ведь делали для вентиляции внутренней стены.
Вы не написали о материале внутренней стены. Это может определить материал теплоизоляции и вообще возможность его применения.
О гигиеничности (а не экологичности) пенопласта при применении снаружи можете не беспокоиться. Тема бурно обсуждалась. Если Вы конечно не имеете к этому материалу "глубокой личной неприязни" и категорически не покупаете в супермаркетах мясо в пенопластовых мисочках, сладости на пенопластовых подносиках и т.д.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 00:23   #9
vinmar
Аватар для vinmar
Сообщение от Знахарь Посмотреть сообщение
Внутрення стена из обычного красного кирпича.
Старый 24.06.2010, 01:21   #10
Знахарь
Аватар для Знахарь
А Вы уверены, что нужно заморачиваться с утеплителем? Толщина несущей при наличии внешней недостаточна чтобы дополнительно не утепляться?
Старый 24.06.2010, 11:14   #11
vinmar
Аватар для vinmar
Да вот сплошь и рядом приводят кучу примеров, доказательств в пользу того, что с утеплением намного меньше расход топлива в зимнее время, а летом дом прогревается солнцем намного медленнее и поэтому в доме приятная прохлада. К тому же на форумах активно обсуждается тема по утеплению всего, чего только возможно: полов, подвалов, фундаментов, стен, крыш и т.д. Видимо не зря, есть же в этом смысл. Остается только выбор материала, чтобы не превратился через несколько лет в труху, а служил долго и надежно, так как поменять утепление практически очень затруднительно, а в некоторых местах невозможно.
Старый 24.06.2010, 11:49   #12
Sergei_
Вы сказали Спасибо: 434
Поблагодарили 56 раз(а) в 48 сообщениях
ПРо пеноизол поищите поисковиком профессиональній форум по пеноизолу , там они тусуются и все за и против там найдёте. Себе лично я задул так как деваться не куда было, перлитом не получалось технически, дом готовый. Пирог стены - 20 ка пеноблок возд промежуток 5 см и облицовка силикатным корпичём. Задули вроде не воняет. Перлит весьма хорошая штука. Коллега использовал его для изоляции второго этажа, очень доволен. Если Вы на этапе стройки, то как раз его и нужно в стену засыпать, он растекается как вода. По тепловым качествам хорошие характеристики.
Sergei_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 12:14   #13
vinmar
Аватар для vinmar
Сообщение от Sergei_ Посмотреть сообщение
Я как раз на этапе стройки.Т.е. имеется доступ к воздушному зазору, не надо сверлить отверстия в стене для задувки. По завершению возведения коробки первого этажа думаю утеплить и гнать второй этаж и утеплить его.Склоняюсь все-таки к перлиту. Еще посоветуюсь со своим прорабом, может он в курсе об этом материале.Или кто-то из форумчан, кто имеет опыт работы с перлитом убедит меня на 100%
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +2.
