Партнер раздела: UDK
помогите советом по утеплению
Старый 22.06.2010, 22:24   #1
skazochnyi
Отправить сообщение для skazochnyi с помощью AIM
По умолчанию помогите советом по утеплению
Собираюсь утепляться пенопластом, пирог вобщем то понятен, но
не хочу использовать короед, думаю просто покрасить.
можно ли прямо по зашпаклеванной сетке?
skazochnyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 00:10   #2
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,608
Поблагодарили 4,011 раз(а) в 1,205 сообщениях
Post ...как бы...
Сообщение от skazochnyi Посмотреть сообщение
можно.
но это будет дороже...так как поверхность необходимо более тщательно готовить.
но... если вас устроит можете сделать такой бюджетный вариант:
- отштукатурить по сетке пенопласт.
- отшлифовать(без фанатизма - сетка не должна проявляться)
- купить акриловую грунтовочную краску типа Ceresit СТ 16 из расчёта 0,6кг/кв.м.
- заколеровать на спец.шайтан-машине в необходимый Вам цвет
- первый раз покрасить обычным способом
- второй раз, не ранее чем через сутки, более тщательно - последнее движение рукой делать горизонтально
Важно: работы проводить только кистью-макловицей с натур.ворсом и очень тщательно постоянно! подмешивать! краску, так как там присутствует кварцевый песок, который моментально оседает на дно ведра...
при правильном производстве работ, Вы получите однородную текстуру.
Завтра постараюсь фото выложить...
Данной поверхности Вам хватит минимум на 5-7 лет...
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 20:38   #3
VoevoDA
Аватар для VoevoDA
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 443 раз(а) в 240 сообщениях
+1 ДОКС
Еще как вариант: СТ 17С, затем колерованная СТ 40
VoevoDA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 21:06   #4
ДОКС
Аватар для ДОКС
Post ...
Сообщение от VoevoDA Посмотреть сообщение
+1 ДОКС
С СТ17С - не пробовал...
Под СТ 40 всё же СТ16 лучше работает...
Как и обещал - фото....
Этот пользователь сказал Спасибо ДОКС за это полезное сообщение:
vovova (23.06.2010)
Старый 23.06.2010, 22:01   #5
skazochnyi
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
можно.
А я думал попробывать еще такой вариант:
Клей для шпаклевания по пенопласту, цемент и песок в соотношении 1:1:2 затянуть по сетке , погрунтовать и покрасить.
Похожее пробывал, но на маленькой площади, размером с окно.
Сначала пенопласт клеил на ракушняк (тоже клей с песком и цементом) раствора не жалел, набрасывал на стену (очень кривой отрезок), а потом лепил пенопласт. Потом сетка, причем самая простая, примерно как на швы для гипсокартона. А потом шпаклевал вышеупомянутым раствором.
Через пару дней не было ни малейшего намека на непрочность всей этой штуковины.
Вот я и подумал, может весь фасад так сделать?
Старый 23.06.2010, 22:53   #6
ДОКС
Аватар для ДОКС
Post Помощь и проектирование
Если у Вас есть желание в долгом сроке службы фасадной системы - не советую это делать...
Скачайте по ссылке жёлто-белую книжку, внимательно её изучите и
...будет вам счастье...
Старый 24.06.2010, 13:53   #7
VoevoDA
Аватар для VoevoDA
На сетке советую не экономить, точнее можно взять самую дешевую за 200 грн. рулон, не обязательно Вальмеру, Церезит или Баумит, главное чтоб она была фасадная, щелочестойкая и плотностью не менее 145.
Старый 01.07.2010, 13:04   #8
profik
Отправить сообщение для profik с помощью AIM
Могу предложить комплексное решение по утеплению фасада из одних рук "под ключ". Если заинтересовало - пишите в личку.
profik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +2.
