Расход цементно-известковой штукатурки
Старый 23.06.2010, 09:04   #1
bev
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Расход цементно-известковой штукатурки
Уважаемы форумчане, нужна ваша помощь.
Дошел до штукатурки стен. Прораб выдал такую формулу расчета расходных материалов: 200кг цемента + 200 кг извести + 8 тонн песка получается 4 кубометра раствора, которого при 2см слое штукатурки должно хватать на 100 кв. м.
Однако, нашел тут пропорции www.stroimdom.com.ua/forum/sh...92&postcount=2 И ничего не подходит.
Хотелось бы услышать мнение, какой реально расход и в какой пропорции идут материалы?
Заранее спасибо всем отписавшимся
bev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bev за это полезное сообщение:
Albatros (27.10.2016)
Старый 23.06.2010, 09:24   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,908
Поблагодарили 19,917 раз(а) в 6,519 сообщениях
Сообщение от bev Посмотреть сообщение
200кг цемента ... получается 4 кубометра раствора
50кг цемента на куб раствора?!
Вы штукатурку пещаную делать будете?
Старый 23.06.2010, 09:34   #3
Ливси
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
А вы знаете что раньше когда штукатурили многоэтажки в известковый раствор совершенно не добавляли цемента.
Ливси вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 09:40   #4
Работяга
Вы сказали Спасибо: 180
Поблагодарили 207 раз(а) в 91 сообщениях
Скорее автор ошибся,или недопонял,200 и 200 думаю Вам предложили на тонну песка,что для внутрянки может быть
Работяга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 09:58   #5
bev
Уточняю, отделка - внутренняя, цементно-известковая. Но эту пропорцию мне сказал прораб, именно 200 кг на 200 кг на 8 тонн = 4 куба. Может это прораб решил заработать на песке или еще на чем-то
Старый 23.06.2010, 12:02   #6
Работяга
Значит а)все-таки допускаю что вы не правильно поняли друг друга
б)Ваш прораб явно лукавит,или очень далек от стройки8-)
Как вариант дайте ему запрошенные пропорции и посмотрите что из этого получится.
Старый 23.06.2010, 12:09   #7
Работяга
Сообщение от Ливси Посмотреть сообщение
Но в данном случаи получается что не добавляют ни цемента ,ни извести
Старый 23.06.2010, 12:18   #8
bev
А может кто-то назвать хотя бы приблизительную формулу, сколько цемента, извести и песка идет на 1 или 100 кв.м. стены при слое в 1 см?
Старый 23.06.2010, 12:34   #9
Работяга
Из практики: на внутрянку 1 доля цемента на 4 песка,берем по объему,с известью сложнее,так как и известь бывает разного качества паршивости,так и песок разный,как говорят хозяйки "по вкусу",чтобы раствор не "садился",к примеру если брать гашенную польскую известь,то 1ц:1 извести
Старый 23.06.2010, 13:02   #10
bev
Ок, с пропорцией ясно. А что насчет расхода на 1 кв.м. при толщине в 1 см?
Старый 23.06.2010, 13:36   #11
Maxut
Вы сказали Спасибо: 13,967
Поблагодарили 597 раз(а) в 173 сообщениях
Отправить сообщение для Maxut с помощью ICQ
Согласно справочника инженера-строителя штукатурка бывает:
Простая штукатурка. Расход 1,4м3/100м2, толщина намета до 12мм (предназначена для оштукатуривания в подвалах , чердачніх и др.. подсобніх помещениях). Отклонение поверхности по горизонтали и по вертикали по всей площади стены = не более 15мм. Отклонение лузг, усенков, откосов, пилястр, столбов от вертикали и горизонтали на весь элемент = не более 10мм;
Улучшенная штукатурка. Расход 1,73м3/100м2, толщина намета до 15мм (предназначена для оштукатуривания в квартирах и во всех остальных помещениях жилых и гражданских зданиях). Отклонение поверхности по горизонтали и по вертикали по всей площади стены = не более 10мм. Отклонение лузг, усенков, откосов, пилястр, столбов от вертикали и горизонтали на весь элемент = не более 5мм;
Высококачественная штукатурка. Расход 2,32м3/100м2, толщина намета до 20мм (предназначена для оштукатуривания помещений наиболее значительных общественных зданий). Отклонение поверхности по горизонтали и по вертикали по всей площади стены = не более 5мм. Отклонение лузг, усенков, откосов, пилястр, столбов от вертикали и горизонтали на весь элемент = не более 3мм
Maxut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 13:41   #12
Maxut
Опять таки согласно ДБН.
Для приготовления 1м3 цементно-известкового р-ра марки 1:1:6
1,1 м3 - песок
0,14 тн - известь
0,204 тн - цемент М300
0,66 м3 - Вода
Для приготовления 1м3 цементно-известкового р-ра марки 1:1:8
1,14 м3 - песок
0,105 тн - известь
0,153 тн - цемент М300
0,59 м3 - Вода
Старый 23.06.2010, 21:15   #13
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,629
Поблагодарили 10,051 раз(а) в 4,184 сообщениях
Только что закончил штукатурку,известь и цемент идут как 1:1:5,песка ушло 12 тонн на 200 м2 при среднем набросе 3-4 см.Но много зависит от песка,пропорция всегда корректируеться в процессе работы.
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 01:22   #14
Работяга
Вопрос конечно интересный,надо подымать справочники по физике и математике
Из уже данных входных,думаю Вы и сами сможете посчитать сколько чего на один сантиметр,но если Вы хотите вычислить конкретную цифру по материалу на ваш дом,то врядли у Вас что-то выйдет.Прикиньте-умножте на 1.5,если все добре,то вперед!а уж там по факту.8-)
По окончанию работ,просьба отписаться на форум о расходе
Старый 24.06.2010, 08:52   #15
bev
Всем спасибо за комментарии, после окончания работ расскажу
Старый 24.06.2010, 16:40   #16
Irinas
Аватар для Irinas
В цементно-известковой штукатурке известь можно заменить специальной воздухововлекающей добавкой "заменителем извести". Она дозируется относительно цемента в растворе. Пропорции песка и цемента при этом не меняются. Получается значительно экономнее, чем с известью. Т.к. 5л такой добавки заменяют 1т извести. При этом она не обжигает кожу рук, упрощает работу с раствором, он лучше ложиться, что значительно снижает трудозатраты. Очень легка в использовании.
Вот пример, такой добавки Цемапласт
Если попробуете, думаю понравится.
Irinas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 19:50   #17
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от Irinas Посмотреть сообщение
И в итоге получим обычную цементную штукатурку для укладки плитки,а человек хочет всё-таки известковую,а известь в неё кладут не только для пластичности.
Старый 24.06.2010, 20:49   #18
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 603
Поблагодарили 1,028 раз(а) в 628 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
А для чего? И у какой штукатурке выше механическая прочность и адгезия к основанию, скажем к обычному красному кирпичу?
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 21:15   #19
мастерок
Аватар для мастерок
А для чего деревья белят?Известь являеться прекрасным антисептиком,дышиться с ней лучше.У ведущих производителей красок,например,самыми экологичными,и,соответственно дорогими,являються краски на основе извести.Механическая прочность самая лучшая у цементной штукатурки,адгезия тоже.Но она холодная и влагу к себе притягивает.Поэтому штукатурят сейчас в основном не чисто цементным или известковым раствором,а сложным,который состоит и из извести и из цемента.Отдельной графой нужно выделить гипсовые штукатурки,но я в них не специалист,так что пусть о них говорят профи.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
bampo (24.06.2010)
Старый 24.06.2010, 21:26   #20
bampo
Аватар для bampo
Чем лучше завершить отделку цем песч штукатурки под обои и под покраску(конкретно марка), стоит-ли её перед этими процессами грунтовать, если да то чем, ст17 пойдёт?
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +2.
