Срочно тербуется помощь: возгорание в доме
Старый 19.01.2008, 15:18   #1
станислав71
Unhappy Срочно тербуется помощь: возгорание в доме
Безрукие идиоты варили рамку над котельной для труб дымохода ( сварили вечером и ушли,) искра попала в котельную - котлы стояли в обертке , котарая загорелась , дальше сгорел бойлер , за ним поплавились трубы отопления из цоколя вплоть до батарей 2 этажа , вонь стоит нереальная . Понятно , что котлу( висман жутко дорогой ) и системе отопления п..ц.
Хочу спросить : есть ли какие-то средства для вывыдения запаха из оштукатуреных и отшпаклеваных стен , гипсокартонного отшпаклеваного потолка .
В общем , что делать выручайте плиз , если можете подскажите сразу , чтоб погарячему сделать .
станислав71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2008, 15:56   #2
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от станислав71 Посмотреть сообщение
Пока просто прими мои соболезнования. Сволочи...
Старый 19.01.2008, 16:26   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,149
Поблагодарили 13,109 раз(а) в 6,700 сообщениях
Штукатурки и шпаклевки - это пористые штуки.
Считай стена , усеянная пещерками.
Вот в эти пещеры и залез воздух с "запахом" и оставил там запах (частички, которые ты вдыхаешь и слышишь).
Со временем конечно вонь пройдет. Надо проветривать. Вплоть до того, чтобы направлять вентилятор участки стены и потолка.
Не забывай, что и вещи, мебель тоже "пахнут".
Средств для обезванивания стен не знаю.
Еще вариант загеметизировать пещерки.
То есть, ненести материал, который не даст стене дышать.
Здесь есть варианты, но надо знать какую отделку ты планируешь.
Последний раз редактировалось Propeller; 19.01.2008 в 16:29.
Старый 19.01.2008, 17:08   #4
станислав71
мебели, обоев и всего прочего ,к счастью ,не было. Дом строился дышащий газобетон , минвата Роквол , кирпич , штукатурка ) . Может тепловентилятором дуть . Вопрос в том , по новой штукатурить только те комнаты , где трубы плавились или весь дом перештукатуривать .
Старый 19.01.2008, 17:20   #5
Propeller
Температура воздуха значения не имеет. Не трать зря деньги.
В данном случае важнее воздухообмен. Хреново, что зима.
Не торопись менять штукатурку.
Я так понимаю ты там еще не живешь.
Если так , то вентиляция.
Если уж менять штукатурку, то здесь смотри по запаху.
Может в некоторых комнатах он такой слабый, что форточка решит вопрос.
Старый 19.01.2008, 17:22   #6
Homer
Не делай глупостей - во-первых проветрится - во вторых шпаклевки и краски или обои все запахи закроют.
Старый 19.01.2008, 17:37   #7
станислав71
спасибо за советы , боюсь только что из-за холода штукатурку , шпаклевку и гипсокартонные потолки попортит , как думаете..
Старый 19.01.2008, 17:43   #8
Propeller
Главное не опускай температуру в помещении ниже ОС, а лучше +5С.
Хотя у меня дача зимует не отапливаемая. И нормально. Правда, я там "для внутри" применял материалы для наружной отделки.
Старый 19.01.2008, 17:51   #9
станислав71
щтукатурке , шпаклевке более 3 месяцев , думаете все-таки повредит .
Еще почитал , что при расплавлении металопластиковых труб выделяется диоксин , который впитывается в поры помещения . Как думаете правда или страшилка , а то на президента как-то неохота быть похожим .
Старый 19.01.2008, 17:52   #10
станислав71
я к тому , что у соседа дом оштукатуреный зиму простоял и хоть бы хрен ему
Старый 19.01.2008, 17:53   #11
станислав71
в смысле снаружи оштукатуреный , там что штукатурка другая
Старый 19.01.2008, 18:04   #12
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Тоже был похожий случай.
В центре киева в квартире - сварщик подваривал трубу общего стояка отопления дома между кв. заказчика - и верхней квартирой. В верхней кв. в санузле лежала циновочка, - загорелась. Владельцем верхней кв. был циганский барон.
Ковры у него там на полу лежали, дорогие - стлели полностью за ночь.
Хозяев в квартире не было. Вобщем провонялась вся мебель, закоптились потолки.
Предъявил он нижнему владельцу ущерб - 50К$.
Вопрос разрулили, но всю бригаду, которая работы выполняла - отправили в рабство, т.е. должны отрабатывать форс-мажорные обстоятельства.
Т.е. вы - присмотритесь к вашим рабочим повнимательнее, сформулируйте потерю, и пускай отрабатывают ваш материальный ущерб.
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 19.01.2008 в 18:06.
Старый 19.01.2008, 18:20   #13
станислав71
в принципе так и разрулил .
Насчет штукатурки не знал , у меня дом эту зиму стоит неотапливаемый и оштукатуреный внутри , что могут быть проблемы или как
Старый 19.01.2008, 19:17   #14
Propeller
А чем штукатурили внутри? Каким раствором?
Старый 19.01.2008, 19:34   #15
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 2,855
Поблагодарили 7,605 раз(а) в 2,025 сообщениях
у меня в одной комнате жили госторбайтеры так потом воняло после них еще пол года
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2008, 20:11   #16
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,643 раз(а) в 6,461 сообщениях
По нормам сварочные работы в помещениях оканчиваются за три часа до окончания рабочего дня, один из сварщиков на три часа остается дежурить. Это азбука, все сварные это знают. По запаху, на работе узнаю у пожарников, должны знать.
Старый 19.01.2008, 20:17   #17
станислав71
стены штукатурили известковым раствором , далее стартовая и финишная шпатлевки , так что нельзя такие стены оставлять без отопления
Старый 19.01.2008, 21:23   #18
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
с внутренней отделкой при переходе через 0 ничего не случилось.
Ну в постновогодние морозы. Хотя, может просто пвезло. Гипсокартон, шпатлевка, краска.
Старый 19.01.2008, 22:50   #19
Propeller
Просто когда прыгает температура +/- влага, которой насыщается штукатурка при высокой влажности воздуха (дожди, туман) замерзает и расширяется при этом микрочастички льда разрушают структуру штукатурки.
За одну осень-зиму-весну ты ничего не заметишь.
Ну а потом надо пускать дом в эксплуатацию.
Старый 19.01.2008, 23:05   #20
Alexander Pryakha
У меня с такой отделкой стоит гараж утепленный, но неотапливаемый - уже 5 лет
(самозахват, в киеве во дворе) - так все нормально, за 5 лет ничего не полопалось.
Главное в этом кол-во циклов морозостойкости материала
(кол-во циклов размерзания влаги в конструкции).
Это имеется ввиду переход материала из отрицательной температуры в положительную (оттаивание) - есть 1 цикл.
У цементнопесчаной смеси - от 200 до 600 циклов.
Но нужно учесть, что за зиму может быть от 1 до 20 циклов. Т.е. если дом замерз - не надо его отогревать 10 раз за зиму - лучше уж пусть отмерзнет весной.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +2.
