Подключение дачи СТ к инж. коммуникациям села
Старый 24.06.2010, 19:38   #1
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
По умолчанию Подключение дачи СТ к инж. коммуникациям села
По поводу водоснабжения дома на сегодня есть два варианта.
1. Выполнить скважину на бучакский горизонт - где то 75м.
2. Выполнить трубопровод в траншее трубы и подключится к скважине сельского водопровода.
С первым вариантом - вопрос понятен, скважина делается на участке.
Но юзать одному скважину - недостаточно, и по отзывам местных -
нет прокачки и присутствует запах через пару лет ,
к тому же бучак не годится для питьевого, много железа.
Вода из сельского водопровода, покачивается с сеноманского горизонта,давление 2 атм.
Копаем, поключаемся, ставим счетчик. Оплата за объем.
Если поставить у себя накопитель, то давление можно увеличивать.
Копать траншею надо 500м.
Ст-ть около 30Кгрн.
В это входит устро-во траншеи, труба 32мм,прокладка, закопка, подключение. Глубина траншеи 1,2м.
Как бы все устраивает, этот вариант с прокладкой трубы - интереснее..
Но тут возникает вопрос.
В селе есть газ - а дачи СТ не подключены.
Возможна ли прокладка в одной траншее
труб для водопровода и газовой трубы?
Т.е. сейчас подключить воду, а потом и газ.
Старый 24.06.2010, 19:43   #2
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 441
Поблагодарили 6,376 раз(а) в 2,340 сообщениях
ну по нормам, насколько я помню сейчас без справочника расстояние не менее 0,5 м в свете
Старый 24.06.2010, 19:46   #3
Alexander Pryakha
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Можем выкопать на 0,5м глубже.
Там трактористы - рвутся в бой.
Старый 24.06.2010, 20:01   #4
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
"в свете" - в смысле в проекции..
делайте траншейку шире, а вода идет на уровне 1,6-2м , газ 0,8-1,2 м (опять же по памяти без справочника)
Этот пользователь сказал Спасибо Телесистемы за это полезное сообщение:
Alexander Pryakha (24.06.2010)
Старый 24.06.2010, 20:08   #5
Alexander Pryakha
"В свете" - это не есть "в проекции" насколько я понимаю.
Это линейное расстояние между трубопроводами.
Вот так и планируется.
Вода снизу 1,2м, потом газ 0,8м.
На дачной дороге обеспечить "в проекции" 0,5 м - проблема, асфальт, обочина узкая.
Да и копать -надо больше.
Еще может кабель электро 4х10 туда проложить (на всякий случай)?
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 24.06.2010 в 21:37.
Старый 24.06.2010, 20:38   #6
Slav-ko
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Кабель думаю имелось ввиду 4*10 мм2, а не см2. Представляю как при аварии решать проблему, это ж всех комунальщиков вызывать надо. Например, будет утечка в трубе газовой и при копке заденут кабель, проскочит искра и загорится факел, но да, это ж не проблема - водичка то рядом)). Нормы есть нормы и расстояния необходимо всё-таки выдерживать.
Slav-ko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Slav-ko за это полезное сообщение:
Старый 25.06.2010, 07:16   #7
Gidra
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
Ст-ть около 30Кгрн.
Смотрите.....для трубы Д 32...при расходе 0,45 л/с ( 1,6 м.куб/час )потери по длине составят 43,2 м на 1000 м...соответственно 21 м на 500 м...1,6- это тот максимальный расход, на который Вы можете расчитывать при таком Д....
...Расстояние между коммуникациями регламентируется ДБН 360-92
Расстояние ( в плане ) между газопроводом низкого давления и водопроводом- 1,0 м.....
Gidra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Gidra за это полезное сообщение:
Alexander Pryakha (25.06.2010)
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +2.
