Партнер раздела: UDK
Подскажите по армированию газобетона
Старый 26.06.2010, 15:17   #1
bigbro
Аватар для bigbro
Вы сказали Спасибо: 501
Поблагодарили 299 раз(а) в 154 сообщениях
По умолчанию Подскажите по армированию газобетона
Доброго времени суток,
Строитель предложил армировать газобетон сеткой (обосновывая что так лучше и дешевле), но по технологии армируется арматурой в штробы.
Как быть?
bigbro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 09:31   #2
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
А это Вам решать. Дом то Вы себе строите.
Есть технология по применению различных материалов, а есть "дядя Вася", который "всегда так робыв".
Вам в этом доме жить, поэтому Вам и выбирать...
Тем более деньги Ваши...
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 09:47   #3
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 738
Поблагодарили 154 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
мне тоже предложили сеткой ? просто у меня она будет играть еще роль перевязки гб с облицовочным кирпичем.
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 14:38   #4
bigbro
Аватар для bigbro
Сообщение от Derik Посмотреть сообщение
Это все я и сам прекрасно понимаю. По этому решил спросить, чем армирование сеткой отличается от армирования арматурой в штробы?
Старый 27.06.2010, 17:09   #5
Allenka
Аватар для Allenka
Вы сказали Спасибо: 538
Поблагодарили 192 раз(а) в 166 сообщениях
Сообщение от bigbro Посмотреть сообщение
А вы на клей газобетон будете класть? Если да, то ,конечно, арматурой 12-й в штробы надо, так как шов не утолщается, что важно при кладке на клей. Насколько я это понимаю. Нам тоже это предстоит.
Allenka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 19:47   #6
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сетка будет служить проводником холода в стену, и поэтому на ней будет образовываться конденсат, стена будет более влажной и поэтому менее тёплой и долговечной. ГБ нужно класть на клей, арматуру 8мм в штробы в две нитки, с кирпичём связываться базальтовыми или стеклопластиковыми связями. Посмотрите на сайте Аэрока, там всё есть, и скачайте альбом технических решений.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 22:54   #7
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,403 раз(а) в 1,604 сообщениях
Сообщение от Allenka Посмотреть сообщение
Достаточно 8-ки арматуры...
Старый 27.06.2010, 22:56   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,970
Поблагодарили 21,310 раз(а) в 8,350 сообщениях
..... чем армирование сеткой отличается от армирования арматурой в штробы?
Если дом будет утепляться и толстый шов, то можно сеткой.
Если тонкий шов (на клей), то в штробы.
Старый 27.06.2010, 22:57   #9
Igor_M
Аватар для Igor_M
Сообщение от canj2004 Посмотреть сообщение
Для перевязки к облицовочным кирпичом сетку не используют.
Есть специальные связки для этого... из нержавейки.
А как вообще сеткой вы собираетесь перевязывать? Через три ряда газобетона, т.е. через 60см? и ТОЧНО сведете с порядовкой кирпича?
Старый 28.06.2010, 01:05   #10
AlexandrK
Аватар для AlexandrK
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 111 раз(а) в 93 сообщениях
Отправить сообщение для AlexandrK с помощью AIM
Вот такой я интересный материал нашел (ссылка устарела)
AlexandrK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2010, 18:33   #11
Александр!
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Я потому и спрашую у Вас совета как правильно перевязать? ложить буду на раствор.
что это за связки?
можна же сетку немного подогнуть, или не можна???
Старый 28.06.2010, 19:25   #12
Юрий Киев
Аватар для Юрий Киев
Вы сказали Спасибо: 8,668
Поблагодарили 16,367 раз(а) в 5,374 сообщениях
Отправить сообщение для Юрий Киев с помощью AIM
А толщина сетки какая предполагается?Я думаю лучше если кладочная сетка будет закладываться в каждый горизонтальный шов.
Многое зависит от фундамента и грунтов,можно обойтись и без армирования,разве что под проёмы оконные заложить арматуру...
Юрий Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2010, 22:09   #13
Igor_M
Аватар для Igor_M
что это за связки?
А почему на раствор? Обычно газобетон на клей кладут. Это - быстрее, дешевле и стены теплее получаются...
Сетку подгибать нежелательно (имхо), да и не так-то просто, как вам кажется - нужно дважды перегнуть и при этом по всей ширине....
По связкам посмотрите здесь (правда это не мое, но я думаю автор не подаст на меня в суд)... www.stroimdom.com.ua/forum/sh...0&postcount=69
НО... заметьте, что там ОБЕ стены из кирпича и швы совпадают.
А вот что советуют производители газобетона - www.aeroc.ua/index.php?page=9...82%D1%96%D0%BD
Старый 29.06.2010, 17:10   #14
Danshow
Аватар для Danshow
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 73 раз(а) в 44 сообщениях
Как быть?
Итонг для армирования газобетона рекомендует использовать арматуру в штробе или специальную армирующую сетку.
Арматура в штробе защищена от контакта с газобетоном слоем цемента.
Специальная армирующая сетка выполнена из нержавеющего материала.
Взято из технических тетрадей Итонга у них на сайте.
Danshow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2010, 19:08   #15
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 408 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Только арматуру, иначе под оконными проёмами будут трещины, армируйте до окна каждый второй ряд. Арматура 8 не дорогая, штроба в блоке делается быстро. Затрат практически ноль. Качество на уровне!
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 01:49   #16
bigbro
Аватар для bigbro
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
спасибо
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +2.
