Партнер раздела: Metrotile
Правильный пирог утепления под шифер с рубероидом?? Помогите советом
Старый 26.06.2010, 20:28   #1
Vitalkina
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 109 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Vitalkina с помощью ICQ Отправить сообщение для Vitalkina с помощью AIM
По умолчанию Правильный пирог утепления под шифер с рубероидом?? Помогите советом
Имеется старый дом с холодным чердаком - хотим его утеплить и сделать там 2 комнаты.
Вся стропильно-обрешёточная часть - хорошее сухое дерево. На брусах лежит обрешётка, на обрешётке - рубероид "спаянный" и поверх него шифер. Крыша сухая, не течёт и не текла, поэтому нам порекомендовали верхнюю часть вообще оставить как есть.
Теперь вопрос - как правильно устроить пирог минваты, паробарьера под рубероид? Сколько оставить на вент зазор, как и нужно ли ? Нужна ли мембрана. Весь пирог будет потом зашиваться деревянной вагонкой.
И ещё: внизу с двух сторон где брусы ложатся на балки перекрытия, между ними фактически сейчас дырки, и хоть подшивка есть эти дырки были оставлены - это что? И что с ним делать?? Зашивать их деревом и закладывать минватой...или как??
Спасибо большое за советы и рекомендации!
Vitalkina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 15:43   #2
Vitalkina
И что? Никто ничё не может подсказать?
Старый 27.06.2010, 16:10   #3
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Под обрешеткой нужно обеспечить вентзазор (2 см min). Далее утеплитель с плотным поверхностным слоем и пароизоляция.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 20:08   #4
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,503
Поблагодарили 2,200 раз(а) в 658 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
Под обрешеткой нужно обеспечить вентзазор (2 см min). .
Высота волны шифера - 40мм. Нужен-ли тот вентзазор?
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 20:40   #5
LeoStar
Аватар для LeoStar
Это сверху, над рубероидом. Между рубероидом и утеплителем тоже надо...
Старый 27.06.2010, 22:18   #6
Vitalkina
А что скажите про такой пирог (сверху вниз): шифер-рубероид-обрешётка-вентзазор 3 см-гидробарьер между брусьями- минвата в плотную к гидробареру-паробарер- вагонка ????
Старый 01.07.2010, 23:47   #7
Vitalkina
Подошла сегодня к кровельщикам, кот работают у соседей, с своей ситуацией - сказали, что гидробарьер не надо и вентзазор тоже не надо. Я удивилась и спрашиваю - как же конденсат и т.п., а они мне - дык у вас шифер и рубероид! Под этим делом конденсата не будет, это под металочерепицей будет, а у вас нет...вообще разтерялась...
Кто с шифером имел дело - ПАМАЖИТЕ советом! А то уже надо утеплять, а я ещё не знаю, что покупать, а что нет из материалов.
СПАСИБО!
Старый 02.07.2010, 09:29   #8
Sergey_AKM
Аватар для Sergey_AKM
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для Sergey_AKM с помощью ICQ
Вам гидробарьер ничем не поможет, мой совет если рубероид в нормальном состоянии, укладывайте утеплитель без гидроизоляции но обязательно зазор в 2-3см между утеплителем и обрешеткой нужно оставить.
Все остальное излишне, а если уж так сильно желаете постелить гидробарьер советую в место его мембрану (желательно Юта). она по характеристикам на порядок выше обычного гидробарьера. тем более мембрану можно класть сразу на утеплитель без доп. вент зазора.
Sergey_AKM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2010, 12:20   #9
Togo
Адрес: Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 37
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 343 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от Vitalkina Посмотреть сообщение
СПАСИБО!
+100. Є шифер і руберойд, тому гідробар'єр там зайвий, але вентиляційний зазор потрібен. Паробар'єр класти обов'язково, якщо ванна, або кухня, і можна класти можна ні, якщо кімната або спальня.
Togo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +2.
