Помогите определиться с крышей...
Старый 27.06.2010, 11:40   #1
mihalkov
Аватар для mihalkov
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Помогите определиться с крышей...
В данный момент закончили делать 1-й этаж и залили монолитное перекрытие.Дом 6.3 на 8 м. На втором этаже решили поднять мансарду 1.2-1.3 м и накрыть крышу. Прораб посчитал смету 2-го этажа с крышей - я немного в шоке...
Исходя из этого возникли следующие вопросы: Нужно ли делать армопояс на фронтонах? (Либо его достаточно только на стенах см. фото)
Обязательно ли делать несущую стену на 2-м этаже? (На первом она сделана разделяя дом на 3 и 5 метров соответственно).
mihalkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 15:06   #2
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Сообщение от mihalkov Посмотреть сообщение
1.Со стен его (пояс) нужно завернуть на фронтоны, до проемов.
2.Можно обойтись деревянными стойками (каркасной стеной).
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 18:12   #3
mihalkov
Аватар для mihalkov
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
- Судя по Вашим работам это далеко не обязательно. (См. фото) Мне нужно минимизировать затраты, поэтоу хотелось бы услышать аргументированный ответ - зачем армопояс на фронтонах?
Старый 27.06.2010, 18:16   #4
LeoStar
Аватар для LeoStar
Я монолитный пояс не делаю, строю крыши. Иногда даю советы, по профилю моей работы.
Старый 27.06.2010, 19:47   #5
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 98 раз(а) в 77 сообщениях
армопояс от чего и называется поясом, что по сути должен идти непрерывным по всему периметру дома и работать весь полностью. на фото фронтоны уже выложены, как Вы собираетесь там армопояс лить? вообще, основную нагрузку должны нести стены, а в некоторых случаях фронтоны с кровлей вообще не связаны. на счет нес стены, то если материал конструкции кровли дерево - скорее всего надо, т.к. пролет немаленький. при желании конструкцию крыши можно связать по типу фермы, тогда можно, только вряд ли строители захотят заморачиваться
VetalPVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо VetalPVV за это полезное сообщение:
andriy003 (20.04.2018)
Старый 28.06.2010, 11:51   #6
mihalkov
Аватар для mihalkov
Сообщение от VetalPVV Посмотреть сообщение
- То фото не моё, это я его к примеру вывесил. Мой 1-й этаж см. ниже.
Я вот о чём подумал: если вместо несущей стены - сделать колонну, на которую будет опираться балка, а стену сделать обычную в пол кирпича. И места будет больше и на монолит нагрузка меньше.
Старый 28.06.2010, 12:27   #7
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
на счет колоны с Вами согласен. какой армопояс планируете делать? ширин высота ск ниток арм-ры
Старый 29.06.2010, 10:16   #8
mihalkov
Аватар для mihalkov
Арматура 10-ка, насчёт размеров армопояса - не в курсе(это уже прораб лучше знает).
Армопояс вместе с монолитом был залит после 1-го этажа, но с одной стороны, там где будет лестница - армопояса нет. Сейчас думаю выгнать со всех сторон стены мансарды на 1.2-1.3 метра и потом залить армопояс. Причём по тому фронтону, где армопояса на уровне первого этажа не было - буду его заливать, а с другой стороны смысла его заливать не вижу, так как с той стороны на уровне армопояса планируются 2 больших окна.
Старый 30.06.2010, 08:34   #9
karlito
Аватар для karlito
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 273 раз(а) в 103 сообщениях
Отправить сообщение для karlito с помощью AIM
и зачем тогда этот пояс? вы на штаны можете одеть полпояса, чтобы он работал как целый? работа пояса перед мансардной крышей (той где достроены стены, как у вас, не важно на какую высоту) на разрыв, а тот пояс что делали вы после первого этажа - на распределение нагрузок и на прогиб. делайте по всему периметру, там где окна - тоже, пояс их обходит сверху или низу.
проблема в том, что у нас нет традиций мансарды, и стропила всегда вязались с балками перекрытия, вот они и выполняли работу пояса на разрыв, его и никто не делал. мода на мансарды - последние годы, так что на прораба надейся, а сам во все вникай
karlito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 09:17   #10
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 151 раз(а) в 140 сообщениях
Если плита перекрытия опирается более чем на 2/3 стены - она уже работает как пояс.
Ежели глубина опирания меньше, стоит прислушаться к VetalPVV и karlito по поводу того, чем отличается пояс от других конструкций (к примеру ж.б. балки).
На монолит нагрузка увеличится (за счет уменьшения площади опирания столба по ставнению с той же площадью для стены)+добавятся вопросы по конструкции столба (материал, сечение, армирование) и узлы опирания.
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 10:06   #11
vasili4
Отправить сообщение для vasili4 с помощью AIM
Сообщение от karlito Посмотреть сообщение
+500
Причем как правило проволокой
vasili4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 10:25   #12
mihalkov
Аватар для mihalkov
Да оно то и слону понятно, что лучше пояс везде делать. (И прораб кстати тоже об этом говорит). Но пересмотрев множество фотоотчётов - увидел, что делают в основном пояс по стенам, замуровывая в него анкера. Нагрузка на стены от мансардной крыши идёт вбок. А вот балка, которая будет крепиться наверху фронтона будет давать нагрузку строго вниз. Видимо поэтому большинство народа по фронтонам армопояс не делает. Я бы с удовольствием тоже делал бы пояс везде, но хочется минимизировать затраты, так как стройка уже высосала из меня все деньги, поэтому если решу что по фронтонам пояс можно не делать (без особых последствий) - то делать не буду.
Старый 30.06.2010, 10:37   #13
mihalkov
Аватар для mihalkov
Сообщение от trianom Посмотреть сообщение
Колонна планируется не посреди монолита, а в том месте, где на первом этаже находится несущая стена, да и нагрузка там будет не такая уж и сумашедшая. По поводу материала - думаю достаточно будет сделать колонну сечением в один кирпич. Что думаете?
Старый 30.06.2010, 11:11   #14
trianom
Аватар для trianom
Сложно сказать, ведь при расчете столба основной фактор это устойчивость (важны также срез в камне и швах), а для этого нужно знать расчетную схему (высота столба, как закреплен, какие нагрузки).
Старый 30.06.2010, 11:29   #15
mihalkov
Аватар для mihalkov
А стоит ли вообще заморачиваться со столбами и фронтонами, если крышу можно сделать другого типа с нагрузкой только на стены? Периметр дома 6,3 на 8 м. Что скажете?
Старый 30.06.2010, 11:34   #16
trianom
Аватар для trianom
В некоторых случаях Нагрузки от участков стен с фронтонами бывают больше, чем нагрузки от стен, на которые опирается стропильная часть кровли, что в свою очередь может привести к неравномерной осадке фундаментов (под торцевыми стенами осадка может быть больше, чем под продольными). Правда об этом можно не переживать, если в основании фундаментов однородные непросадочные (непучинистые) грунты, фундаменты достаточной ширины, а по верху фундаметов пущен противодеформационный пояс.
Старый 30.06.2010, 11:39   #17
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
можно только не так как на фотографии
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 11:49   #18
trianom
Аватар для trianom
Вполне можете сделать с опиранием на продольные стены. Кровли с поддерживающими стойками в основном начинаются при пролетах свыше 8м.
Старый 30.06.2010, 11:52   #19
mihalkov
Аватар для mihalkov
Сообщение от Васян Посмотреть сообщение
А что не так на фотографии?
Фото брал здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=33276&page=8
Старый 18.04.2018, 22:09   #20
nashenka
По умолчанию Помогите придумать мансардную крышу
Есть первый этаж. Нужно придумать мансардный 2 эт и саму конструкцию кровли.
Над эркером первого этажа можно без мансарды. У кого есть идеи? Я голову сломала уже
nashenka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +2.
