Какой сорт древесины нужен?
Старый 27.06.2010, 14:19   #1
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 7,753
Поблагодарили 5,757 раз(а) в 1,559 сообщениях
По умолчанию Какой сорт древесины нужен?
Мне нужен брус 100*100 для изготовления стола. А также брус 40*60 для изготовления каркаса шкафа. Планирую заказывать на лесопилке уже сушенный лес, но только не знаю, какой сорт нужен. Народ, кто занимается лесом - подскажите, пожалуйста. Чтобы впросак не попасть. Я так понимаю, что на брус, который потом будет зашиваться - можно и не брать первый сорт. А вот на брус для стола - обязательно его?
И еще планирую взять доску дюймовку шириной 24 см. для полок. Её нужно тоже только сухую брать? Или потом высохнет? Длина полки - 900 мм, конструкция не будет нагружаться и не очень ответственная...
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 22:26   #2
Дмитрий Викторович
Аватар для Дмитрий Викторович
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
Старайся брать без сучков, все сухое
Дмитрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 23:52   #3
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Мне нужно знать сорт. Чтобы в квитанции за предоплату четко указали: 1 куб доски 25 мм, сосна, сорт 2. А не подсовывали потом нечто, нафиг мне не нужное. Деньги-то плачу наперед...
Старый 28.06.2010, 09:47   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 21,528
Поблагодарили 35,491 раз(а) в 13,176 сообщениях
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
сухого бруса 100 на 100 не бывает в природе , его ведёт в сушке, потому такое не сушат вообще. Зачем Вам такие бревна на стол?
На лесопилке бывает только один сорт леса - строительный, столярный лес бывает только на столярке. Доску 25-ку брать сухую и струганную, не такие уж деньги бешенные за пару полок, а вот вынимать занозы не приятно. Берите без сучка или с живым сучком.
Татьяна5 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Вомбат (01.07.2010)
Старый 01.07.2010, 17:53   #5
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Да вот такая дурная идея у меня. Хочу очень массивный стол из бруса, метров 4 в длину и полтора - в ширину.
Так а что теперь делать? Ложить брус сырой? Так ведь тогда точно поведет...
Так а я планировал потом его шлифмашинкой... Времени у меня много, энергии некуда девать, с деревом повозиться люблю...
Старый 01.07.2010, 18:32   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
брать клееный сухой брус, например
свежепил 10 на 10 поведет не по децки да и поцвести может, его ж только свежепиленный обработать почти не реально
Старый 01.07.2010, 22:48   #7
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
А можно ли скрепить этот брус между собой на прутки и потом подтягивать по мере ссыхания? Через каждые 30-40 см, к примеру...
Или выбрать внизу слегка древесины, типа 50 на 50 мм по всей длине?
Старый 02.07.2010, 00:08   #8
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
малореально
летом сохнуть будет быстро и с максимальными трещинами
П.С. а Вы точно хорошо представляете себе вес подобного столика? только столешница 1м на 1 м будет без ножек весить 75 кг
Вомбат (02.07.2010)
Старый 02.07.2010, 09:47   #9
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
малореально
А если в помещении держать? Может, можно создать какие-то условия? Вы же профи, посоветуйте чего... Не лежит душа к клееному брусу...
Так я же из сосны делать буду. Она не очень ведь тяжелая. Да и стол у меня стационарный будет, стоять на кирпичных стенках. Такой вот дурацкий дизайн...
Старый 02.07.2010, 09:52   #10
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
увы, при любых расскладах такие сечение как 10 на 10 поведет и потрескает
а я вес сосны и написала , 720-750 кг свежепила = 1 м3, у Вас как раз 0,1 куб (это будет стол 1 м на 1 м) = 75 кг вес столешни 1на1
Старый 02.07.2010, 10:24   #11
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
А если взять брус из Эпика? Он там у них до-о-о-олго лежит, ибо цена слегка завышена... Выбрать тот, что поровнее...
Старый 02.07.2010, 12:13   #12
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
как вариант, но в любом случае у него будут капитальные продольные трещины
Вомбат (02.07.2010)
Старый 02.07.2010, 20:20   #13
Дядя Женя
Аватар для Дядя Женя
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,741 раз(а) в 1,066 сообщениях
Подобные деревянные большие столы продаются в новом Эпицентре на Палладина, второй этаж. Размеры конечно не такие как средневековый стол для пиршества, но тоже большие. И сделаны они из клееного дерева. Идеально ровные толстые ножки и столешница. Возможно производит кто то из украинских производителей, поедьте посмотрите.
Себе на будущую террасу присматривал.
Дядя Женя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2010, 14:45   #14
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Какая должна быть максимально допустимая влажность у бруса, чтобы его не повело или повело слегка? Буду мерять в Эпицентре
Старый 03.07.2010, 15:16   #15
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,824
Поблагодарили 2,408 раз(а) в 1,027 сообщениях
Отправить сообщение для Fly Wind с помощью ICQ
тоже делаю столы из дерева, взял для столешки клеенный бук 40мм, для ножек тот же бук 18 мм в 1 столе, и сосну доску 30*130мм в другом.
Старый 03.07.2010, 23:53   #16
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
8-12 %, в Эпицентре будет в лучшем случае 18-20%
Старый 04.07.2010, 03:41   #17
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
В общем, поездка в Эпик закончилась грандиозным провалом Там брус крученый, шо капец...
Таня, а Вы не подскажете, если брус жестко соединить между собой прутом в 0,8 см. тощиной и периодически поджимать (расстояние 0,4 м.) - поможет? Что еще можно придумать?
Старый 04.07.2010, 03:48   #18
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Готов пойти на уменьшение ширины стола до 1 метра и длины до трех
Старый 04.07.2010, 11:03   #19
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
не поможет , это создаст другую проблему - грандиозные трещины, напряжение древесины все равно найдет выход.
Если бы все было так просто, все бы брали свежепил и вязали прутьями .
я не знаю, что можно придумать. Склейте сами сухие доски, нужен будет клей и пресс, но все равно это не дешево
jonni_d (20.08.2010)
Старый 04.07.2010, 13:31   #20
Домовой другой
Аватар для Домовой другой
Вы сказали Спасибо: 309
Поблагодарили 716 раз(а) в 328 сообщениях
Дерево ведет сразу в трех направлениях: продольном, радиальном и тангенциальном. Поэтому никакие механические-металлические затяжки не дадут вам ожидаемого эффекта, особенно учитывая что каждая из деталей стола будет деформироваться по разному.
Послушайте добрых советов, делайте из клееного бруса. Уже сухого.
Домовой другой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Домовой другой за это полезное сообщение:
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +2.
