Перепады температуры воды в частном доме
Старый 28.06.2010, 21:04   #1
Mirotvorec
Вы сказали Спасибо: 430
Поблагодарили 503 раз(а) в 168 сообщениях
По умолчанию Перепады температуры воды в частном доме
Добрый день,
не знаю куда написать (модераторы поправьте если надо).
искал поиском, ничего толком не нашел...
в общем проблема в следующем.
когда принимаешь душ, выставивил себе теплую воду, потом через какое то время начинает идти только холодная или горячая, потом опять востанавливается нормальная.
схема водоснобжения.
скважина (50 метров), Педролло (бак 25литров- в приямке) от него 0.5 дюйма в дом на холодную воду и в бойлер.
Что может быть?
Mirotvorec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2010, 09:41   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,312 раз(а) в 8,093 сообщениях
Малый объем расширительного бака, большая дельта рабочих давлений.
Ситуация выглядит следующим образом: при полном ГА включается горячая вода в кране, идет большой расход с большим давлением из ГА, поскольку ГА маленький - давление относительно резко падает и как следствие - падает расход/холодает вода....
В какой-то момент включается насос - растет давление - растет расход через смеситель- теплеет вода.
И так по циклу
Лечится:
1. корректировкой нижнего и верхнего уровня вкл/выкл станции по давлению + увеличением ГА. В несколько раз, литров до 100-200.
2. При отсутствиии рециркуляции - установкой смесительной группы ГВС для стабилизации температуры воды. При присутсвии рециркуляции - такая группа ставится непосредственно перед этажными точками/коллекторов водоразбора и проч.
Старый 30.06.2010, 21:23   #3
t34
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 237 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для t34 с помощью AIM
Ставится редукционный клапан для постоянного давления и все .
t34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 18:36   #4
Mirotvorec
Сообщение от t34 Посмотреть сообщение
а как он выглядит?
Мурава спасибо за ответ!!!
я в принице так и думал что надо больше ГА ставить....
хотел уточнить у профессионалов
Старый 01.07.2010, 18:44   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
А зачем так сложно: редукторы, ГА...
Если нет рециркуляции - вот такую штуку на выходе из бойлера - и все наладится
R156 0246RF.pdf
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
vag1965 (02.07.2010), Знахарь (02.07.2010)
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +2.
