Партнер раздела: DreamDim
Газ в доме (где?)
Старый 29.06.2010, 08:52   #1
Pilot23
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Pilot23 с помощью ICQ
По умолчанию Газ в доме (где?)
Вопрос по размещению газовой плиты в частном доме с подвалом.
Есть помещение под кухню, строго под ним подвал, газовая служба запретила размещать газовую плиту в помещении над подвалом, аргументируя тем, что утечка газа приведт к его скоплению в подвале со всеми последствиями... при этом провели газ в соседнее помещение с подвалом (через стенку) безо всяких проблем. Как по мне газ может сочиться как из того так из другого помещения и проникать в подвал...
Подскажите как быть?
Спасибо
Pilot23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2010, 09:01   #2
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 319
Поблагодарили 383 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
Эт они нагло дурят. Попросите их назвать вам номер пункта и документа, где это написано. В новостройке требования к кухне, при установке плиты, высота 2,2, окно с форточкой и естественная вытяжка....есть еще обьем минимальный...но зачастую таких маленьких кухонь уже не строят
ДБН "Газоснабжение"
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2010, 09:21   #3
Pilot23
Сообщение от Котельщик Посмотреть сообщение
ДБН "Газоснабжение"
Объем помещения 15 кв.м., высота - 2,5 м, окно поворотно-откидное.
То в котором разрешили ставить вообще подсобное, по размерам 6 кв.м., маленькая форточка...
Старый 29.06.2010, 13:12   #4
Котельщик
ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение"
6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фра*мугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.
При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
- для газовой плиты с 2 горелками - 8;
- то же с 3 горелками -12;
- - " - с 4 горелками -15.
Может у вас там 15 метров не набирается или вытяжки нет или еще какие нюансы?? им наоборот безопаснее на кухне вам поставить
Этот пользователь сказал Спасибо Котельщик за это полезное сообщение:
Pilot23 (29.06.2010)
Старый 29.06.2010, 16:28   #5
Pilot23
раньше стоял газовый балон к плите, вот тогда и запретили, сейчас проведен газ, скорее всего были нюансы с балонным газом
Старый 29.06.2010, 17:00   #6
Котельщик
при сжиженном газе запрещено в подвале и цоколе ставить газовые приборы.
На природном газе такого запрета нет
Старый 29.06.2010, 17:25   #7
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
Если газовый прибор котел, то его можно ставить в подвале, если он стоит в помещении с отдельным выходом на улицу.
Старый 29.06.2010, 18:03   #8
Pilot23
котел уже стоит в отдельном помещении, вот туда газовщики и настояли поставить плиту, но это совсем не то что хотелось. Речь идет о плите как раз.
Старый 29.06.2010, 21:11   #9
Котельщик
Сообщение от Pilot23 Посмотреть сообщение
Полный бред.
Исполнительную документацию уже сделали, газ пустили?? И вообще, где у вас плита по проекту показана??
не путайте грешное с праведным. Обособленное помещение надо, а не отдельный вход. И то при условии работы на природном газе.
6.2 Не допускается размещение газовых приборов:
- в коридорах общего пользования;
- в санитарных узлах;
- в общежитиях всех типов;
- в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);
- в подвальных этажах, а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цо*кольных этажах зданий.
В подвалах индивидуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка отопительного газового оборудования, при условии, что эти подвалы имеют окно с форточкой (фраму*гой), отвечают требованиям 6.41 и газоснабжение их осуществляется природ*ным газом.
Старый 30.06.2010, 08:38   #10
Pilot23
[QUOTE=Котельщик;599025]Полный бред.
Дом давний уже, газ провели в 1998 году, до этого там стояла газовая плита с балоном, при этом рядом было просторное помещение под кухню, которое ранее запретили использовать из-за подвала... вот на момент проведения газа плиту и включили в план там где она стояла, теперь хочу все сделать как планировалось давным давно.
Понимаю, что опять надо идти к газовщикам проект менять....
Спасибо за внятную консультацию
Старый 30.06.2010, 16:34   #11
Котельщик
А вот проект менять не спешите, подойдите сначала поговорите с главным инженером или начальником вашего УЭГХ. Дешевле дать ему на чай, чем городить новый проект и согласовывать его.
Старый 30.06.2010, 17:21   #12
Pilot23
А если проверят где плита стоит, а она не по проекту? это штраф? и что изменит то что мы ему на чай дадим?
Старый 01.07.2010, 17:04   #13
Котельщик
В местной газконторе хранится ваша исполнительная документация, как построено. Проверят однозначно, не через год, так через два всплывет. Как результат штраф и предписание сделать проект под угрозой отключения газа.
Результат вашего разговора должен выглядеть следующим образом. Они пропустят перенос газовой плиты как ремонт оборудования или еще под каким нибудь соусом без проекта и в исполнительной документацию у себя внесут изменения. Все, в этом случае можно будет спать спокойно.
зы. здесь на форуме еще один вариант писали, с выламыванием работающей газовой трубы в районе плиты, но это для экстремалов.
Pilot23 (02.07.2010)
Старый 02.07.2010, 09:17   #14
Pilot23
Спасибо, экстремальничать не будем, попробуем договориться
Метки
газ, нормы
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +2.
