Малая производительность НС. Подскажите.
Старый 29.06.2010, 15:36   #1
Vados_M
Вы сказали Спасибо: 3
Question Малая производительность НС. Подскажите.
Собственно, хотел попросить поделится опытом в устранении проблемы малой производительности насосной станции.
Проблема следующая. При открытии крана на полив как и разумеется первые секунд 30 вода идет под хорошим напором 2,7-2 бара. Насос включается при достижении стрелки манометра 1,5 бара, но при этом давление на манометре продолжает плавно падать до 0,9 бара, после чего стрелка начинает судорожно прыгать от 0,9 до 0,3 бар, замеренная производительность при этом равна 20 литров в минуту (в тех. паспорте производительность указанна 50л/минуту). При 2 часах непрерывной работы насоса напор не падает и составляет постоянно 20 л. в минуту.
Подскажите пожалуйста вероятные причины столь малой производительности насосной станции.
Тех. Данные НС и скважины:
- НС Pedrollo JSWm 15HX
подача до 80 л/мин. (4.8 m3/ч)
напор до 55 м
t°C жидкости от до +40°C
- Гидро аккумулятор на 50 литров
- Глубина скважины 30 м.
- Зеркало воды 7 м.
- В системе к скважине также подключен механический насос
- Обратный клапан на входе в НС имеется
- Через тройник подключен полив и магистраль для дома
Точную схему выложу позже. Помогите советом. Спасибо.
Vados_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2010, 16:24   #2
KyP
Аватар для KyP
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 102 раз(а) в 98 сообщениях
напор до 55 м
- Зеркало воды 7 м.
Проблема в превышении глубины всасывания (стрелка начинает судорожно прыгать от 0,9 до 0,3 бар).- Копать глубже приямок.
Ну и на всякий случай проверить обр.клапан под ручным насосом (возможен подсос воздуха)
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо KyP за это полезное сообщение:
Vados_M (29.06.2010)
Старый 29.06.2010, 16:30   #3
Vados_M
Сообщение от KyP Посмотреть сообщение
напор до 55 м
- Зеркало воды 7 м.
Спасибо за ответ.
А если после выключения полива стрелка прекращает судорожно прыгать и плавно подымается до 2,8 бара. Означает ли это, что все равно превышено глубину всасывания?
Старый 29.06.2010, 16:41   #4
KyP
Аватар для KyP
Сообщение от Vados_M Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Закрыв кран Вы создаёте сопротивление (1,5- 2,8 бара), насос уходит на меньшую производительность (не превышает дебит скважины при динамическом уровне 9 метров), поэтому стрелка перестаёт судорожно дёргаться.
Старый 29.06.2010, 16:45   #5
Vados_M
А влияет ли диаметр трубы в скважине для НС на ее производительность. Скажем если входное отверстие в НС 32 а труба в скважине на 25? Спрашиваю, что бы знать, что проверять.
Старый 29.06.2010, 17:14   #6
KyP
Аватар для KyP
В принципе влияет, но на длине в 10 метров и при такой малой производительности это влияние незначительно.
Насос Pedrollo JSWm 15HX по каталогу даёт максимум Q -3 m3/ч, Н - 70 метров.( Можно на шильдике насоса посмотреть)
Вход в насос 1" ( условный проход 25 мм), труба скважины 25мм или погружена ПЭ 25?
Можно открутить от скважины тройник ( на НС и на РН) и подключить станцию напрямую от скважины, или лучше под РН поставить шаровый кран.
Старый 29.06.2010, 20:47   #7
Vados_M
Вход в насос стоит труба 32 полиэтилен через пару колен от скважины. В самой скважине труба полиэтилен на 32, длинной 7 метров и всего метр трубы погружен в воду. Есть ли в этом загвоздка?
Только что с участка, стрелка судорожно дергается даже при отключении крана и наборе воды в ГА. Производительность все таже 20л. в минуту.
Старый 30.06.2010, 10:13   #8
Vados_M
Выкладываю схему подключения насосной станции к скважине. Проконсультируйте пожалуйста по правильности подключения. Жду ваших советов. Спасибо.
Старый 30.06.2010, 10:22   #9
KyP
Аватар для KyP
Предлагаю снять насос с бака подключить на уровне тройника ( 1м выиграете и уберёте 2 не нужных соединения)
Vados_M (30.06.2010)
Старый 30.06.2010, 10:28   #10
K_Serega
Аватар для K_Serega
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
А что вот это такое?
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 10:34   #11
KyP
Аватар для KyP
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
Вложение 58516
колено и муфта
и сверху тоже
Старый 30.06.2010, 10:53   #12
Vados_M
Спасибо, нужно будет попробывать, если двигатель туда влезет. Не подскажите насколько труба насоса должна опускаться в воду для нормальной работы НС? Может это тоже влияет как то.
Старый 30.06.2010, 11:37   #13
KyP
Аватар для KyP
она может и не опускаться в воду.
Максимальная глубина всасывания самовсасывающих насосов ~ 9 метров
подающей трубой служит труба скважины.
Старый 30.06.2010, 11:58   #14
Гидро-С
Отправить сообщение для Гидро-С с помощью ICQ Отправить сообщение для Гидро-С с помощью AIM
Если глубина всасывания превышает 5 метров, трубу увиличивают. Тоесть не 32 диаметром должна быть, а 40. Это должно было у вас написано в паспорте на НС
Гидро-С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Гидро-С за это полезное сообщение:
Старый 30.06.2010, 13:21   #15
Vados_M
Сообщение от Гидро-С Посмотреть сообщение
Да, упоминание об увеличении диаметра трубы в случае недостаточной производительности есть, но по моему там это не связывают с глубиной зеркала воды. Притом я не уверен какая же там действительная глубина зеркала, по отношению до НС.
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +2.
