Как правильно шпаклевать потолок из г\к под покраску?
Старый 30.06.2010, 00:14   #1
Работяга
Вы сказали Спасибо: 180
Поблагодарили 207 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Как правильно шпаклевать потолок из г\к под покраску?
Прошу отписаться людей знающих,если конечно,не жалко выдавать проф секреты
Работяга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 11:12   #2
Дах-Сервис
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
Сообщение от Работяга Посмотреть сообщение
Только с сеткой по всему потолку иначе есть риск паутины по стыкам!
И не используй кнауф!
Дах-Сервис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 11:14   #3
Дах-Сервис
Сергей, сервисный по миксеру на заводе "Радикал". Это лесной, заезд с красноткацкой. 044 221 14 15
Старый 30.06.2010, 12:52   #4
crosawer
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 293 раз(а) в 155 сообщениях
Для начала убедитесь не торчат ли саморезы наружу.
После етого прогрунтуйте. Зашпаклюйте все саморезы и стыки (с сеткой конечно), дайте высохнуть, после чего слегка зашкурите (проще будет шпаклевать). Потом 2 черновых слоя шпаклевки (если у Вас нету опыта может понадобиться и больше). Каждый слой слегка проходить шкуркой.
Затем намазываете финишный слой и тщательно его затираете.
Советы:
не экономьте на шпаклевке;
купите проффесиональный шпатель 450 мм. (100-150 грн.);
на финишный слой лучше взять готовую шпаклевку в ведрах (например акрил-путс, он дешевле, но качество радует)
последний слой затирайте с лампочкой (фонариком)
и самый главный совет: Шпаклевка листов гипсокартона, особенно больших поверхностей, требует определенного опыта в проведении подобных работ. Поэтому если вы не уверены, что справитесь, то лучше сразу обратитесь к мастерам, чтобы избежать излишних затрат времени, нерв, денег и материала.
crosawer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо crosawer за это полезное сообщение:
Nikolas (14.07.2010)
Старый 13.07.2010, 22:38   #5
stepa73
Аватар для stepa73
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 107 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для stepa73 с помощью AIM
....расшиваете поперечные швы под углом 45 градусов.....грунтуете....наклеиваете серпянку в продольные швы...шпаклюете швы Uniflott и заполняем поперечный шов Uniflott потом на него же приклеиваем серпянку она же бандажная лента....потом на тот же Uniflott на поперечные швы наклеиваем фризелиновую ленту и проходим второй раз продольный шов....работать Uniflott аккуратно без наплывов (при высыхании очень трудно шкурится) наплывы лучше снять минут через 30-40 шпателем ...по высыхании шпаклюем пару раз фугенфюллер и семин раньше))))...счас турция...потом третий слой финишной готовой....лучше шитрок ...но он пропал...можно акрил-путс украинский, но работать им никакого удовольствия....затираем и вперед...грунт предпочитаем наносить в составе краски(по крайней мере дюфа матлатекс) разбавляем краску на первый слой вместо воды ceresit ct-17super(super-белого цвета)...где то так
P.S. время работы Uniflott 40 минут...отнимите 5-8 на интервал для второго перемешивания(чтоб без комков) итого полчаса
stepa73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +2.
