Как снять старую краску?
Старый 30.06.2010, 13:14   #1
Нина
Аватар для Нина
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 90 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Как снять старую краску?
Прошу совета: как снять очень старую краску с бетонной поверхности? Пробовали использовать смывку старой краски СП-6 "Зебра", эффект очень слабый. Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Нина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 13:21   #2
crosawer
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 293 раз(а) в 155 сообщениях
С строительным феном, думаю всё получиться.
crosawer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 18:31   #3
AlexDn
Аватар для AlexDn
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для AlexDn с помощью AIM
Да, стрительный фен и шпатель помогут, думаю..
AlexDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 20:44   #4
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,508
Поблагодарили 4,272 раз(а) в 1,025 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Фен может не справится: у бетона большая теплоемкость и теплопередача, он не позволит быстро нагреть краску.
Какова дальнейшая судьба поверхности с краской?
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 09:09   #5
muro
Аватар для muro
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 528 раз(а) в 210 сообщениях
Феном даже не пытайтесь. Не получится.
Насечки, или сетка, или бетонконтакт. С бетонконтактом будьте осторожнее. У меня был случай, когда бетонконтакт не взялся на краску.
muro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 09:28   #6
Нина
Аватар для Нина
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Краска на потолке, это бетонные панели перекрытия. После удаления краски планируем потолок штукатурить. Или можно штукатурить прямо по старой краске?
Старый 01.07.2010, 09:51   #7
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,209 раз(а) в 1,672 сообщениях
Сообщение от Нина Посмотреть сообщение
Методов несколько.
Смывка старой краски. "Зебра" не катит. Зайдите в ЭЦ и попросите там смывку. Она в такой жестяной банке. По цене поймете, что это "оно!".
Фен работает лучше по дереву.
В остальных случаях делаете лезвием на каком-то участке насечку - шаг 2мм, крест-накрест. Если краска не высыпается - обрабатываете бетоконтактом и штукатурите-малярите ни о чем не беспокоясь. Если высыпается больше 5-10%, то нужно сдирать. Хоть чем. Но по опыту если это происходит - то вполне можно справиться шпателем. А бетоконтак потребуеся в любом случае.
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение:
Нина (01.07.2010)
Старый 01.07.2010, 10:11   #8
whisker
Вы сказали Спасибо: 786
Поблагодарили 1,831 раз(а) в 501 сообщениях
Отправить сообщение для whisker с помощью AIM
Когда-то приходилось снимать в кухне под обоями из клеенки. Ни фен и смывка не помогали. Помог только баллон с пропаном и газовая горелка. Настроил небольшой язычок пламени и шпателем. Метод опасный и требует принудительной вентиляции. также поставьте рядом ведро с водой.
whisker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 19:37   #9
vovova
Аватар для vovova
Сообщение от S.A.Y. Посмотреть сообщение
... Если краска не высыпается - обрабатываете бетоконтактом и штукатурите-малярите ни о чем не беспокоясь.
Совершенно верно. Я акцентирую внимание: именно бетоконтакт, а не бетонконтакт.
Старый 13.08.2010, 09:56   #10
Gochan
Аватар для Gochan
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Gochan с помощью ICQ
Столкнулся с такой же проблемой на кухне и в ванной своей хрущевки при ремонте. Фен не помог, слишком толстый слой краски. Химия тоже не взяла. пришлось воздействовать физически. Топориком срубывать краску со стены...
Gochan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2010, 18:19   #11
ст.Мастер
Хороший способ "разойтись" с КРЕПКОЙ старой масляной краской - Ceresit CT-16. Покрываете им старое масляное покрытие, а дальше - хоть шпаклевка, хоть штукатурка... Проверено на масляных советских фасадах: крашеная штукатурка по CT-16 стоит уже лет 6 на наружной стене дома (площадь обработки ~ 1000 кв. м.)
ст.Мастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 13:30   #12
alex_niv
Отправить сообщение для alex_niv с помощью AIM
у меня таже проблема
ни фен ни шпатель не помогает
так все-таки бетоконтакт или бетонконтакт
а то одни первый советуют другие второй
alex_niv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 15:39   #13
Raha
Вы сказали Спасибо: 967
Поблагодарили 3,916 раз(а) в 1,221 сообщениях
Прямо сейчас "развлекаюсь" снятием краски в ванной старой хрущевки. Использую проволочную насадку на дрель (вернее с бошевским перфоратором), строительный фен и шпатель.
Насадка на дрель - медленно и довольно тяжело, но в некоторых местах без нее сложно, там где краска очень хорошо держится. Фен - легко, но медленно и вонюче. Кроме того фен снимает просто краску, а шпаклевка под ней остается, что мне не нравится. Шпатель - самый удобный инструмент, превосходящий оба предыдущих. Разве что в некоторых местах приходится задействовать насадку дрель, но действиельно редко.
Raha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 17:41   #14
vasia2den
Аватар для vasia2den
Сообщение от ст.Мастер Посмотреть сообщение
Підтримую Ceresit CT-16, я користуюсь завжди. Супер.
vasia2den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 18:17   #15
askulbeda
Вы сказали Спасибо: 1,005
Поблагодарили 849 раз(а) в 184 сообщениях
Отправить сообщение для askulbeda с помощью AIM
Топорик... Проверено лично. Там где насечки были небольшими ("...мы так сто раз делали - потом штукатурка мертво держится!) - часть оштукатуреной-крашеной стены просто пластом отпала (а я предупреждала). Так что второй раз столкнувшись с такой проблемой - топорик в руки и... Дело очень нудное и пыльное... Зато гарантия...
askulbeda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 19:54   #16
plitochnik
Поблагодарили 605 раз(а) в 398 сообщениях
можно топориком, а можно и болгаркой с алмазной фрезой. так по крайней мере надежнее
plitochnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 21:04   #17
TIG
Вы сказали Спасибо: 9,552
Поблагодарили 1,790 раз(а) в 613 сообщениях
Сообщение от plitochnik Посмотреть сообщение
это диск по камню имеется ввиду?
хорошая идея, такой себе механизированный "топорик" получается )
TIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 21:09   #18
plitochnik
Сообщение от TIG Посмотреть сообщение
к примеру:
Distar ФАТ-С Extra
Фреза алмазная торцевая сегментная для грубой обдирки и выравнивания поверхностей из бетона, кирпича, а также снятия наплывов бетона на опалубочных швах.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо plitochnik за это полезное сообщение:
TIG (12.12.2013), Гочик (11.12.2013), Слободарий (07.02.2014)
Старый 11.12.2013, 22:25   #19
Гочик
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 684 раз(а) в 447 сообщениях
Отправить сообщение для Гочик с помощью AIM
Сообщение от alex_niv Посмотреть сообщение
Гра слів - принципової різниці не має, виробник називає як хоче.
У Кнауфа Бетоконтакт. Імхо: найкращий варіант!
Теж використовую такий девайс коли тримається крепко і перфоратор не справляється.
Куряви багато, але зате ефективно. Без хорошого распіратора і окулярів працювати не можливо.
Гочик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 22:31   #20
plitochnik
Сообщение от gochyk Посмотреть сообщение
Я скажу даже опасно. ТБ написана кровью людей думающих иначе.
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +2.
