Партнер раздела: UDK
Теплоизоляционные сухие смеси. Нужен совет.
Старый 30.06.2010, 18:46   #1
Oxkon
Аватар для Oxkon
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 459 раз(а) в 240 сообщениях
По умолчанию Теплоизоляционные сухие смеси. Нужен совет.
Задача стоит устроить 5-сантиметровое утепление пола теплоизоляционным материалом Тепловер. Надо ли под него делать черновую стяжку или достаточно 5 см. Тепловера.
Пирог пола сейчас состоит из одного слоя: утрамбованный 50 сантиметровый слой суглинка.
Oxkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 01:14   #2
_Mars
Вы сказали Спасибо: 638
Поблагодарили 1,235 раз(а) в 707 сообщениях
Нарушение: Спам
Гидроизоляцию не забудьте-вермикулит очень гигроскопичен. А гидроизоляцию я бы уложил на черновую стяжку из тощего бетона сантиметра 2
_Mars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 09:25   #3
Oxkon
Аватар для Oxkon
Сообщение от _Mars Посмотреть сообщение
Спасибо! Значит, надо так? (снизу вверх):
1. Насыпной утрамбованый грунт (суглинок)
2. Черновая бетонная стяжка (армированная???) см 4-5
3. Гмдроизоляция с заходом на стены
4. Веримулитовский Теплый пол-450
5. Самовыравнивающая ссмесь (как закрепляющий слой) под ламинат/линолеум. Либо керамическая плитка на клей.
Правильно?
Старый 01.07.2010, 14:20   #4
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 84,889
Поблагодарили 100,438 раз(а) в 21,553 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от Oxkon Посмотреть сообщение
Правильно?
Мучает один вопрос: вермикулит потянет в себя влагу от самовыравнивающей смеси или от клея. Как долго и куда он будет ее отдавать? Наверное, нужно грунтовкой хорошенечко его "запереть" перед нанесением следующего слоя?
P.S. Какова цена Тепловеровского пола, за что боремся? (если это не тайна?)
bora-b на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 21:05   #5
_Mars
Нарушение: Спам
Правильно?
В принципе верно,черновая стяжка-неармированная,достаточно 1,5-2 см. Теплый пол этот хорошо высушить-больше месяца. Под кафель-самовыравнивающую смесь наверное не нужно-если не совсем оно рыхлое...
Старый 01.07.2010, 21:42   #6
Oxkon
Аватар для Oxkon
Сообщение от bora-b Посмотреть сообщение
Грунтовкой - да, запру, наверное. А потом, туда, где кафель- клей, а туда, где ламинат - самовыравнивающую смесь.
Цена Теплого пола от Тепловера 66 грн мешок. Мне надо порядка 80 мешков на мою площадь. То есть около 5000 грн. на пол.
Старый 01.07.2010, 21:44   #7
Oxkon
Аватар для Oxkon
Под кафель не буду ровнялку. Под кафель выровняет клей. А под ламинат ровнялку пару-тройку мм. залью. А типа проармировать черновую чё то так хочется..... Хотя бы рабицей. У меня ее лишней валяется. Не помешает/не повредит, как думаете?
Старый 07.07.2010, 10:25   #8
_Mars
Нарушение: Спам
Подарите рабицу соседу-хоть какая-то польза будет.В бетоне от нее никакой пользы. Черновая стяжка нужна только ,что бы приклеить гидроизоляцию-к песку или суглинку клеится не хочет. Даже если она потом потрескается-ничего страшного.Хотя у меня-не потрескалась 1 см-но заливал правда зимой
А с чем связано нежелание сделать пенопласт и сверху 5 см. стяжки? Я и сам продаю теплую смесь для пола,но считаю,что делать ее нужно только когда
а) существующие проемы дверей или высота потолка не позволяют поднять еще на 5-7
см. уровень пола
б) Фундамент или перекрытие сделаны без запаса и не позволяют нести такую нагрузку,как бетонная стяжка.
Старый 09.07.2010, 09:48   #9
Oxkon
Аватар для Oxkon
см. уровень пола
а) Уровень пола действительно не хочется поднимать. Дом деревянный и предполагается усадка см. на 10. Если еще сюда и поднятный уровень пола добавить, то будет низко.
б) Был опыт хождения по керамической плитке на обычную стяжку и на теплую смесь. Вторая - несравненно теплее. На стяжку - стынут ноги очень.
в) Да и просто купили уже Тепловер
Старый 09.07.2010, 20:35   #10
_Mars
Нарушение: Спам
А-а-а..Хотитие ходить по теплому кафелю-может теплый пол,если не хочется поднимать уровень-(под водяной)-может электрический?
Зимой будете балдеть
Старый 10.07.2010, 21:51   #11
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Блин, сделайте 10см ЭППС под стяжку, и будет Вам щастье
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2010, 21:53   #12
Winder
Нарушение: Бан
Тогда глину на 5-15см срежте, а тепловер продайте.
Старый 11.07.2010, 21:47   #13
_Mars
Нарушение: Спам
Совет не лишен смысла. ЭППС вполне можно заменить пенопластом 35 плотности-будет гораздо дешевле.А бетонная стяжка -гораздо прочнее.
Старый 13.07.2010, 13:19   #14
Oxkon
Аватар для Oxkon
Ну, гораздо дешевле не будет, судя по цене на ЭППС. Если 35 Пенопласт взять, то, возможно, и выиграю пару тысяч, которые потрачу на то, чтобы срезать 3-8 кубов глины.
Спасибо, конечно, за все комментарии, но мой вопрос в начале ветки был: "Надо ли под Тепловер делать черновую стяжку или достаточно 5 см. Тепловера.", а не "Как выгоднее устроить теплый пол"
Старый 13.07.2010, 13:43   #15
_Mars
Нарушение: Спам
Нужно делать гидроизоляцию,а чтобы сделать качественно гидроизоляцию (из наплавляемых материалов) нужна стяжка из тощего бетона. Надеюсь ответил на Ваш вопрос.
Старый 13.07.2010, 13:45   #16
Oxkon
Аватар для Oxkon
Да-да, именно этот Ваш ответ и удовлетворил меня еще в начале ветки. Спасибо.
Старый 08.09.2014, 00:00   #17
balex_kv
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
ТС, ну что, как пол с Тепловером?
balex_kv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2014, 09:31   #18
umka_9472
Аватар для umka_9472
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Теплый пол
Добрый день. Есть еще один вариант теплого пола УМКА UP1
Technical description_UP-1_rus1.pdf
umka_9472 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +2.
