Партнер раздела: UDK
Прораб накосячил, насколько опасно?
Старый 01.07.2010, 11:46   #1
Evita
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для Evita с помощью AIM
По умолчанию Прораб накосячил, насколько опасно?
Прошу совета по следующей проблеме. Прорабу, кстати, родственнику мужа, был торжественно вручен проект фундамента нашего одноэтажного мансардного дома (9х9+пристройка 3,5х3,7), разработанный конструктором и расписанный, как для неразумных детей. Просьба была не экономить и делать, как положено, т.е. нарисовано и написано. Проект рассчитан для ракушечника, высота стен 1-го этажа – 2.8м, мансардного – 1,6м от начала ската крыши. Фудрамент состоит из подушки, 1-го армопояса высотй 30см, блоков высотой 60см., второго армопояса высотой 30см.
В результате плодотворного труда прораба нами были обнаружены следующие косяки:
1. Подушка по проекту должна быть 1м шириной, вырыто по стенам 0,8 м. Т.е.подушка меньше на 20см, пояс меньше, чем положено, на 10 см.
2. 1-ый монолитный армированный пояс должен быть 80 см, его ширина максимум 60см.
3. Одна из несущих стен вообще имеет подушку 60см, пояс 40 см, а 2 фундаментных блока жизнерадостно нависают на нем на 2-3 см наружу (!)
4. Блоки наш прораб хотел класть на следующий день после заливки армопояса бетоном и только после ругательств мужа отложил их укладку до 3-го дня от заливки. Конструктор сказал, что бетон должен сохнуть неделю, а то основание будет разрушено, блоки выдавят бетон и т.п.
4. Самое веселое, что по проекту пристройка имеет отдельный 4-х сторонний фундамент и соединяется с фундаментом основного дома с помощью деформационного шва. Так вот наш самостоятельный прораб решил не делать фундамент (2 блока) на сторону пристройки, которая параллельна фундаменту дома, т.е. лента идет в форму буквы П, основанием к основному дому.
Пока мы второй пояс не делаем, поскольку нужно понять, что делать дальше.
Наш конструктор в отвратительной форме сообщил, что такой замечательный фундамент надо расфигачивать к прораба матери, снимать блоки, разбивать весь бетон и делать заново, как положено. Мы в шоке, так как денег было вложено немало, а теперь все заново. Можно ли что-то исправить или действительно так все плохо? Может быть написано не совсем понятно (взгляд эмоциональной женщины) , но я могу написать подробнее, если надо.
Спасибо всем заранее.
Evita вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 12:06   #2
aidback
Аватар для aidback
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 136 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от Evita Посмотреть сообщение
выложите фото для наглядности
aidback вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 12:10   #3
Ulan
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
фундамент у вас, в общем-то мощный. Геологию делали? если нет, то конструктор наверняка рассчитывал с запасом на худший случай, вполне возможно и так пройдет, если грунты не совсем плохие. В любом случае вам нужно решать проблемы с конструктором, (денег этому доплатите или наймите другого для поверочного расчета, за счет горе-прораба)
обсуждение на форуме без чертежей, грунтов и обследования построенного, это как лечение по фотографии.
upd: гг, лечить по фотографии уже предложили. хотя давайте фотки, посмотрим.
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 13:15   #4
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Ширина фундамента в 1 метр - не мало. Наверное грунты плохие если конструктор так посчитал! Если сделать второй армопояс и на дом и на пристройку цельным монолитом то считаю, что четвертая стенка пристройки ненужна.
А так прораба Вашего заставить бы все переделать за свой счет. Ему же проект давали, он был с ним ознакомлен? Интересно, что он отвечает по этому поводу, почему не делал согласно проекта?
Старый 01.07.2010, 13:54   #5
Evita
Фотографии выложу завтра, муж ведет съемку с начала стройки, фотоаппарат у него. Грунты у нас хорошие, при копке дорыли до слоя глины, очень плотной. Раньше на этом месте велись разработки ракушечника, поэтому нижний слой - вообще ракушняк. Однако грунтовые воды близко, поэтому мы отказались от подвала при проектировании. Прорабу была дана полная информация, и с учетом того, что он родственник - свобода в расчетах с единственным условием, чтобы было все четко по проекту. А получилось, как в анекдотах.
Меня очень волнует вопрос, насколько успел высохнуть бетон за 3 дня, не разрушили ли его блоки. Конструктор пугает страшными словами, знакомые строители говорят : не писайся, все ок. Хочется услышать мнение специалистов на форуме.
Старый 01.07.2010, 14:01   #6
Evita
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
А что он отвечает, репу чухает, пытается доказать, что все будет замечательно. Он вроде бы готов исправлять свои ошибки, там например, бесплатно докопать, подлить бетона, вставить какие-то штыри, в общем, по словам моего мужа "сделать из г-на пулю", всячески хочет избежать варианта "все снять, раздолбать бетон и переделать по-человечески" .
Старый 01.07.2010, 14:07   #7
Ulan
за три дня бетон набирает около 30 % прочности. я так понимаю армопояс доступен для осмотра? если нет трещин, то чего вы волнуетесь.
Старый 01.07.2010, 14:15   #8
MaxS
Вы сказали Спасибо: 6,517
Поблагодарили 3,447 раз(а) в 1,110 сообщениях
По конструктиву не подскажу, но у вас системная ошибка.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо MaxS за это полезное сообщение:
andr.len (01.07.2010), baton1976 (05.07.2010), Korni (01.07.2010), Зигзаг Удачи (02.07.2010)
Старый 01.07.2010, 14:16   #9
Evita
Сообщение от Ulan;60107о5
Видимых трещин нет, волнуюсь, потому что не знаю, как проверить состояние пояса. Просто после выявленных несоответствий нет уверенности во всем фундаменте, вдруг там внутри таакое... Смотрел наш фундамент другой прораб, довольно квалифицированный, занимается возведением высоток. Говорит, бетон сырой, косяк на косяке. Дикое желание раздолбать ту часть, где нависают блоки, чтоб проверить состояние пояса и принять решение о его годности, но он сказал, что место разрыва армопояса должен рассчитывать конструктор, а наобум целостность армопояса нельзя нарушать. В общем, завтра муж везет конструктора на проверку. Будем посмотреть, что он скажет.
Старый 01.07.2010, 14:17   #10
Evita
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
Переведите...
Старый 01.07.2010, 14:24   #11
MaxS
Переведите...
Есть общеизвестное, многими проверенное на личном опыте правило - не вести бизнес с родственниками.
Так и здесь. Если человек вам близок -останетесь ли вы с ним в тех же отношениях, что и до стройки? А если окажется, что пару тысяч к нему прилипло? Станете ли вы на него давить законными и незаконными способами с той же легкостью, как с посторонним человеком? Если он "пересічний" прораб, то понимает что за свои косяки не понесет особой ответсвенности, поэтому и забил на проект.
Искренне надеюсь, что это кристальной души человек и у него произошло досадное недоразумение.
З.Ы. Попробуйте почитать черный список на досуге, что вытворяют "чужие". Представьте, если такое же получите от "своего". Семейные соры во время стройки ни к чему.
Старый 01.07.2010, 14:34   #12
Evita
Так и здесь. Если человек вам близок -останетесь ли вы с ним в тех же отношениях, что и до стройки? Станете ли вы на него давить законными и незаконными способами с той же легкостью, как с посторонним человеком?
Мы рассматривали несколько вариантов, решающим, естественно был уровень цен на работу. Так вот, цены были самыми низкими. Дома, построенные родственником, стоят ровно. Родственные отношения подразумевали (как нам казалось) относительную честность при закупке материалов. Теперь понятно, что все это туфта полная. Теперь мы с мужем проверили на себе верность еще одно народной мудрости:"дешева рибка - погана юшка".
Старый 01.07.2010, 16:01   #13
mans_2008
Сообщение от Ulan Посмотреть сообщение
Кто такое сказал, где написано?
30% наберет через день, через три дня все 60 будут.
Старый 01.07.2010, 16:48   #14
Ulan
Байков - Железобетонные конструкции. страница 25. также в любой книге по бетону. за три дня 30%, за 7 дней 70%, 28 дней 100%, при нормальных условиях твердения (температура и влажность)
я, надеюсь, вы умеете пользоваться формулами?
будьте добры приведите свой источник информации.
Старый 01.07.2010, 17:07   #15
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,371
Поблагодарили 2,377 раз(а) в 1,287 сообщениях
А с чего вы решили что у вас грунт хороший?.. если сразу попали на глину - то это не есть гуд.. глина сама по себе является гидроизолирующим веществом.. поэтому конструктор и лепил такой фундамент.. но по нормальному он должен был объяснить почему он делает имено так..
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 17:31   #16
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,804
Поблагодарили 6,199 раз(а) в 1,670 сообщениях
  1. Фундамент рассчитывается на полную нагрузку. Если его начать нагружать через 3 дня после заливки, то и коню ясно, что нагрузка будет да-алеко от проектной. Засим, особой проблемы не вижу.
  2. Я бы не гнал с разборкой фундамента. При расчетах всегда идут коэффициенты запаса прочности и не факт, что Вы выскочили из расчетных величин. Делается достаточно просто: проводится детальное исследование несущей способности грунта и имеющегося фундамента и делается вывод о нагрузке, которую может выдержать конструкция. Далее - либо усиление фундаментов, либо усиление основания, либо уменьшение полезных нагрузок. Все - по результатам обследования конструкций.
  3. Не может быть, чтоб заузили фундаменты, изменили их геометрию и при этом еще и не сэкономили на а) армировании б) цементе в бетоне.
  4. Родственник на стройке - не гарантия. Часто наоборот - источник проблем. Не стал бы акцентироваться, поскольку любой человек на стройке может стать источником проблем. Иногда на ровном месте.
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 20:38   #17
mans_2008
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...5&postcount=15
Вот тут в приложении указаны реальные тесты без пластификатора и с пластификаторами различной дозировки!
Без добавки: 1 день - 12,4 МРа, 3 дня - 21,6 МРа, 28 дней - 34,7 МРа. Если в процентном соотношении, то 36%/62%/100%.
К тому же у вас t=>7 дней, а тут 3 дня.
Старый 02.07.2010, 09:10   #18
Ulan
табличка, такая маркетинговая табличка и вобщем-то недоверия не вызывает,
но есть несколько но: скорость набора прочности зависит от температуры (кстати авторы могли бы и указать температуру испытаний) и влажности в первую очередь (бетон требует ухода, пленкой укрыть, водой поливать), а также от водоцементного соотношения, качества цемента, марки бетона. а это все при лабораторных ипытаниях и в условиях стройплощадки будет существенно отличаться. потому я предпочитаю пользоваться книжными даными, надежней будет. книги то писали академики, а не маркетологи.
а вообще как мне рекомендовал один старый прораб, бетон надо гвоздем поцарапать, если след белый, значит конструкцию можно нагружать.
Старый 02.07.2010, 10:29   #19
mans_2008
В/Ц в таблице указано, цемент, дальше в той теме указывали, аналог нашего М500. Можно спросить у Пропейлера при какой т-ре и влажности проводили сей тест.
Книги - теория, реальный тест - практика! Теория всегда от практики отличается. Я склоняюсь больше к практике, мне лучше 1 раз увидеть как делают, чем сто раз читать и высчитывать по формулам логарифмы!
Старый 02.07.2010, 12:05   #20
Ulan
вы не поняли мою мысль. тест делался для вполне конкретного бетона, конкретного производителя, в лаборатории, при конкретной температуре и влажности. Что же там на стройке было - нам не известно, бетон заводской или мешали бетономешалкой с засыпкой компонентов на глаз, ухаживали за бетоном или нет, потому не совсем корректно данные одного эксперимента экстраполировать на все стройки. хотя данные из этой таблички в целом совпадают с графиком твердения бетона при температуре 20 градусов и влажности 90-100%
потому когда я даю советы при многих неизвестных факторах, то предпочитаю исходить из наихудших предположений. лучше перебдеть, чем недобдеть, а потом ходить и мучаться.
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +2.
