Партнер раздела: Тепловер
утеплить помещение
Старый 01.07.2010, 20:30   #1
imya
Отправить сообщение для imya с помощью AIM
По умолчанию утеплить помещение
здравствуйте,
частный дом. пристроенная кухня. стены из шлакоблоков.
пол деревянный. поверх досок постелен линолеум (какой-то необычный. с каким-то теплоизолирующим материалом). расстояние от одной доски до другой может быть 1-2 см.
под полом подвал. высота подвала 130 см. в подвале пол земляной. со стороны стены имеются две двери для того чтобы попасть внутрь подвала. двери деревянные, прогнили до такого состояния, что фактически их уже нет.
два деревянных окна. одно двойное, и одно одинарное (то есть одно стекло)
делалось все давно и неизвестно кем.
зимой в таком помещении очень холодно. есть две батареи под окнами. греют, но не спасают.
сам я далек от строительных тем. хочу спросить совета, что можно сделать:
1. с полом. дует ветер снизу. ногам холодно.
2. с дверцами. на какие заменить. железные, деревянные или пластик?
3. в общем что сделать чтобы в холодное время года в помещении было тепло?
схематическая картинка
imya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 21:42   #2
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,880 раз(а) в 3,239 сообщениях
В качестве совета...
1. Окна заменить на металопластик. Окно №2 - при наличии возможности уменьшить (заложить)
2. Двери подпола - заменить на любые, имеющие хоть какую то герметичность. При возможности - одну из дверей заложить.
3. Стены и пол (со стороны подпола) утеплить 100мм пенопласта или по доскам минимум 50 мм ЭППС
4. Перекрытие (чердак) утеплить минимум 150 мм либо того же пенопласта, либо изовером (если чердак сухой).
Для более развёрнутых советов в любом случае надо более детально знакомиться с сооружением.
Старый 01.07.2010, 22:03   #3
aleks21
Аватар для aleks21
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для aleks21 с помощью AIM
В предидущем письме все правильно начато, - окна, двери, утепление пола, однозначно -- утепление кровли и потолочного перекрытия, утепление стен - снаружи мин.вата, паробарьер и как минимум - сайдинг, и желательно - изнутри - тонкий утеплитель и гипс. Высылаю фото примерной переделки -- такой- же дом 50-х годов, шлакоблок и больше ничего. 2 месяца работы - результат вы видете. Пишите или звоните. в любом случае - надо смотреть на дом в живую.
aleks21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 23:41   #4
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Я бы советовал прежде всего утеплять потолок (15-20 см минеральной ваты) и пол (15 см пенополистирола ПСБ-С-25), потому в старых домах их практически не утепляли и именно через 1. чердак 2. пол, уходит львиная доля тепла, на следующий год (если будет мало) можно будет заняться стенами.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +2.
