Не получился самоналивной пол
Старый 01.07.2010, 23:20   #1
korsar.u
По умолчанию Не получился самоналивной пол
Всем привет.
Помогите пожалуйста решить проблему,не получилось выровнять самоналивной пол.Комната 16м.кв,стяжку сделал ровную,даже думал ламинат на неё стелить,а с полимином не сложилось.В общем проблема в следующем.
Купил три мешка Polimin ЛЦ-4,залил в корыто 16 литров воды,постепенно добавляя сухую смесь перемешывал низкооборотистым миксером.Затем 5 мин. выждал,опять перемешал,вылил приблизительно 1м.кв начал резиновым валиком раскатывать,а он не разгоняется,взял шпатель кое как разровнял ну и весь пол получился кое как.
Подскажите,что делать дальше,снимать этот слой или пробовать ровнять?
И почему не получилось?
korsar.u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 23:33   #2
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Вы сказали Спасибо: 2,805
Поблагодарили 6,209 раз(а) в 1,672 сообщениях
Ага. Наливной пол. Бывает.
Вы рассчитывали, что наливной пол сам собой разравняется при толщине (3мешка)*(17мм/м2 с одного мешка) / 16м2 = 3,18мм?
Налейте на стол чашку воды и Вы увидите, что вода не накроет стол равномерно. А наливные полы - не чета воде - менее текучие да и со смачиванием проблемы.
Хоть как-то начинает получаться при толщине налива от 6мм. Это - один мешок на 3м2. Причем я говорю о церезите. С полимином хуже. То есть Вам нужно было МИНИМУМ 6 мешков.
Валик служит исключительно для выгона пузырьков. Он так и называется - деаэрационный.
И грунтоваться, грунтоваться...
S.A.Y. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2010, 23:50   #3
korsar.u
Спасибо,это я уже понял,что делать дальше?
Старый 02.07.2010, 00:06   #4
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
16*25=400 грн. Но полимин я не люблю.
Могут, наверное, и по 15 сделать. Это - 240 грн.
С учетом того, что пол уже совсем не ровный - потребуется, наверное, мешков 8. На растекание+сглаживание. Итого 11 мешков. Почти 12мм...
Вообще-то под ламинат можно было и просто качественной, черновой, не тощей, пластифицированной стяжкой обойтись. Ну, затереть по свежему разве. Наливные - под линолеум, ковролин, etc.
Этот пользователь сказал Спасибо S.A.Y. за это полезное сообщение:
duk (02.07.2010)
Старый 02.07.2010, 14:43   #5
Vladislav
Аватар для Vladislav
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 113 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vladislav с помощью ICQ Отправить сообщение для Vladislav с помощью AIM
Сообщение от S.A.Y. Посмотреть сообщение
Согласен полностью.
Что делать дальше?
Снять неудачную стяжку(наливной пол), пару раз прогрунтовать выдержав паузу между слоями и залить самовыравнивающийся состав(не полимин-полирем) по-новой с учетом информации из второго сообщения
Vladislav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2010, 17:55   #6
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,265
Поблагодарили 868 раз(а) в 445 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
А под паркет?
Кстати паркетчики рекомендуют делать подкладочный слой из OSB или фанеры... это обязательно? или можно без подкладочного слоя?
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2010, 18:45   #7
S.A.Y.
Аватар для S.A.Y.
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
А под паркет?
Это нужно смотреть на Ваш пол. Подкладка из фанеры призвана несколько сгладить неровности стяжки - это раз. И гарантирует паркет от локального отслоения ЦП стяжки. Ведь обычно к стяжке отношение более прохладное, чем к конструктивному бетону: редко какая стяжка не расслаивается и/или не пылится в итоге. Не говоря уже о том, что перепады 5мм на 1м - далеко не редкость. А по фанере можно поелозить шлифмашиной и сгладить таким образом локальные экстремумы.
Наливной же пол под него однозначно не нужен.
Последний раз редактировалось S.A.Y.; 02.07.2010 в 19:19.
Старый 03.07.2010, 22:47   #8
korsar.u
Всем огромное спасибо !
Старый 04.07.2010, 01:15   #9
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
А под паркет?
Паркетчики клеят паркет на паркетный клей, обычно немецкий, реже итальянский. Ни один паркетчик еще не показал мне техкарту производителя клея, где паркет клеится на фанеру или ОСБ. Другими словами "немцы кирпичом ружья не чистят"
У нас принято паркет укладывать на фанеру, причин здесь две.
1. На фанере можно заработать
2. Стяжка плохая, заказчик сэкономил
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gospel за это полезное сообщение:
bampo (05.07.2010), Зигзаг Удачи (04.07.2010)
Старый 05.07.2010, 15:32   #10
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 1,043 раз(а) в 633 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
+1, в киевской квартире укладывали бамбуковый паркет "палубной" кладкой, стяжка, реально была "слабая", снимать её я не захотел-предложили фанеру. Кладётся, кстати, кусками 20-25см на 80-1м, с зазором 3-5мм, по-диагонали к направлению укладки паркета.
P.S. Не экономьте на клее, берите 2-х компонентный.
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 19:00   #11
Зигзаг Удачи
Т.е., если я правильно понял, сделав хорошую стяжку - можно паркет клеить прямо на нее?
Старый 05.07.2010, 20:35   #12
gospel
Аватар для gospel
Все правильно. А фанера это местное изобретение.
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +2.
